Каждый год завод BOSCH в городе Энгельс производит более 1 000 000 инструментов. Но только треть из них отправляется  в российские магазины. Остальные уходят на экспорт: в США, Европу и Азию.
По техническим характеристикам и качеству сборки «русский BOSCH» не уступает технике немецкого производства.
  • Для инструмента используются оригинальные комплектующие и материалы. Их поставляют в Россию с заводов BOSCH Германии и других стран. Непосредственно в Энгельсе производят двигатели для инструментов и отливают корпуса.
  • Все пришедшие детали проверяются и тестируются. Только после него они отправляются на сборочную линию.
  • Заводы BOSCH во всём мире оборудованы по единому стандарту. России повезло чуть больше. Завод в Энгельсе, открытый в 2007 году - самый молодой из всех, поэтому техника здесь наиболее современная.
На российском заводе BOSCH производят самые востребованные инструменты профессиональной «синей» линейки.
Сетевые ударные дрели
Разные модели объединяет несколько важных характеристик.
  • Металлический корпус редуктора хорошо отводит тепло, двигатель не перегревается даже при интенсивной работе.
  • Скорость сверления регулируется отдельным колесиком. Оно удобно расположено на кнопке пуска.
  • Прорезиненные рукоятки хорошо ложатся в ладонь, руки не скользят.
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
С недавних пор на заводе в Энгельсе начали выпускать и аккумуляторные инструменты. Пока в линейке только дрели-шуруповерты. Зато какие!
  • Оснащены ёмкими литий-ионными аккумуляторами на 14,4 или 18 В.
  • Работают с усилием 30-33 Нм. Вы сможете закрутить 100мм саморез в брус без засверливания.
  • 2 батареи в комплекте: одна в работе, вторая на зарядке. Аккумулятор полностью заряжается за час.
  • Инструменты совместимы со всеми литий-ионными аккумуляторами BOSCH соответствующего вольтажа. Если у вас уже есть аккумулятор и зарядка от другого BOSCH Professional, можно сэкономить и купить новый «шурик» без них.
Болгарки
  • В Энгельсе производят инструменты средней мощности – до 2, 5 кВт. Это 8 моделей для дисков 125 и 230 мм.
  • Защитный кожух не проворачивается во время работы и остается на месте даже при поломке диска.
  • Рукоятка поворачивается вокруг своей оси с шагом 90°. Работайте в углах и узких местах, подстраивая инструмент, а не выворачивая руки.
  • Дополнительная вентиляция двигателя для стабильной работы под нагрузкой. Ею оборудованы особо мощные модели.
Лобзики
Режут металл, дерево, пластик.
  • Максимальная глубина пропила металла 10-20 мм, дерева – 80-90 мм.
  • Пильное полотно меняется легко – вы просто вставляете пилку в SDS-разъем. Дополнительные инструменты не требуются.
  • Маятниковый ход позволяет выполнить работу быстрее. А 4-ступенчатая регулировка - найти баланс между скоростью и аккуратностью пропила.
До конца декабря при покупке любого инструмента BOSCH Made in Russia вы получаете кейс для мелочей L-Boxx Mini в подарок!
Теги: bosch,bosch в энгельсе
1448
