Теплофизические свойства полипропилена
Температура плавления, °C 160—170
Теплостойкость по методу , °C 160
Удельная теплоёмкость (от 20 до 60ºС), кал/(г·°C) 0,46
Термический коэффициент линейного расширения (от 20 до 100 °C), 1/°C 1,1·10−4
Температура хрупкости, °C От −5 до −15
Спрос на полипропиленовые трубы постоянно растёт. Причиной этому ряд преимуществ:
  • Долговечность
  • Стойкость к истиранию
  • Малая плотность
  • Высокая твёрдость
  • Неподверженность коррозии
  • Низкая цена
Полипропиленовые трубы популярны среди строителей - профессионалов и любителей за относительную простоту монтажа. Рынок предлагает большой выбор труб, фитингов с монтажных комплектов многих фирм.
Среди лидеров по производству наиболее заметны фирмы Германии, Чехии, Турции, Китая. Начало отечественному производству полипропилена было положено в 1981 году в Томске, крупнейшее российское производство расположено на заводе «Тобольск - полимер». Отечественные производители замыкают пятёрку лидеров.
Германия
Немецкая продукция представлена фирмами Rehau, Banninger, Wefatherm, Aquatherm.
Rehau
Фирма выпускает трубы с высокими показателями износостойкости, устойчивостью к образованию накипи и отложений, низким уровнем шума.
Номенклатура полипропиленовых труб:
  • Универсальная труба RAUTITAN stabil - для водоснабжения и отопления, диапазон диаметров от 16 до 40мм;
  • Универсальная труба RAUTITAN flex - для отопления и водоснабжения, устойчивая к диффузии кислорода, диаметром от 16 до 63мм;
  • Отопительная труба RAUTITAN pink - только для систем отопления, эластичная, диаметры - 16 - 63мм;
  • Труба для питьевого водоснабжения RAUTITAN his диаметром от 16 до 63мм, предназначена для систем питьевой воды.
Предприятие выпускает всю линейку фитингов, надвижных гильз, соединительных и монтажных элементов. Работы облегчат фиксаторы угла поворота, противопожарные манжеты и кронштейны.
Banninger
Компания Bänninger Reiskirchen  - один из лидеров в производстве труб РР не только в Германии, но и в Европе. В нашей стране трубы этой марки уступают изделиям Rehau, но не по техническим характеристикам, а по доступности в торговых сетях.
Фирменный цвет труб и комплектующих - сочный зелёный.
Рабочее давление труб Bänninger:
  • Для холодной воды при 20°C до 20 бар
  • Для теплой воды при 70°C до 10 бар
  • Для отопления при 70°C до 3 бар
В производственной программе фирмы напорные трубы диаметром от 20 до 500мм, фитинги для сварки, резьбовые переходные фитинги, трубопроводная арматура, крепежные элементы и обрабатывающий инструмент.
Единственная компания Германии, выпускающая полипропилен марки PP-RCT - инновационный материал с улучшенными свойствами.
Wefatherm
Основным сырьём для производства труб марки Wefatherm является сополимерный полипропилен Random (PP-R 100) с высокой экстракционной и температурной стабильностью. Данный вид полипропилена работает при температуре до 100° С. Срок эксплуатации изделий фирмы - 50 лет.
Трубопроводная продукция представлена широким ассортиментом:
  • Труба WEFATHERM SDR 11 - трубопроводы для холодной воды, систем кондиционирования и вентиляции;
  • Труба WEFATHERM SDR 6 - для холодной и горячей воды;
  • Труба WEFATHERM-Stabi SDR 6 - для холодной и горячей воды, отопительной системы;
  • Труба WEFATHERM-Stabi SDR 6/UV - для горячей и холодной воды с возможностью открытой прокладки, применяется для отопительных систем;
  • Труба WEFATHERM-Faser - универсальная, армированная стекловолокном.
 Как и подобает крупному производителю, фирма Wefatherm выпускает все необходимые комплектующие: фасонные части, переходники, резьбовые соединения, вварные сёдла, запорные вентили. Для упрощения монтажа компания предлагает монтажные наборы, муфты, хомуты для крепления, соединительные элементы для радиаторов.
Aquatherm
Компания Aquatherm GmbH начала свою деятельность с производства труб для систем теплого пола. Постоянный поиск новых решений и технологий привёл инженеров компании к открытию нового полипропилена PP-R 80. Названный Fusiolen®, этот материал стал основным сырьём для последующего производства.
Преимущества фузиолена:
  • Устойчивость к химическим соединениям;
  • Высокие показатели ударной вязкости и абразивной устойчивости;
  • Хорошие тепло - и звукоизолирующие свойства;
  • Стабильность при воздействии высоких температур;
  • Хорошие сварные свойства.
Aquatherm первой применила цветовую идентификацию своей продукции различного назначения. Трубы и арматура для холодного, горячего водоснабжения, отопления, технического водоснабжения и водоотведения имеют свои производственные линии и торговые марки.
Диапазон диаметра труб - самый широкий в Европе. От 20 до 630 мм.
Продукция предприятия пользуется заслуженным спросом не только за высокое качество, но и за широкий ассортимент труб, фитингов, крепёжных элементов и запорной арматуры.
Продукция Aquatherm представлена на российском рынке достаточно скромно, особенно в регионах. Этим объясняется незначительные продажи.
Чехия
Чехию на отечественном рынке представляют компании Wavin Ekoplastik и Fv Plast
Wavin Ekoplastik
Чешская компания Wavin Ekoplastik применяет рандом - сополимер PP-R для труб холодного водоснабжения. А для термостойких труб - термостабилизированный PP-RCT высокого качества, по аналогии с немецкими производителями.
Изделия этого предприятия востребованы отечественным рынком благодаря фитингам и запорной арматуры высокого качества. Дополнительные комплектующие позволяют выполнить прокладку трубопровода любой конфигурации. Цена на изделия Wavin Ekoplastik не сильно отличается от немецких аналогов, а надёжность им не уступает. Единственный минус продукции из Чехии - не очень привлекательный серый цвет изделий, требующий декорирования.
Fv Plast
Трубы FV-Plast уступают Ekoplastik по популярности по причине слабо развитой дилерской сети в нашей стране. Качество ничуть не хуже качества ближайшего конкурента. Трубы этой фирмы рассчитаны на использование в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, системах тёплых полов и отопления.
Необходимо отметить исключительную легкость труб FV-Plast, облегчающую монтаж тёплого пола.
Компания FV-Plast сделала приоритетом производство армированных полипропиленовых труб. Технология предусматривает армирование алюминиевой фольгой и стекловолокном.
Производитель предусмотрел широкий выбор сопутствующих деталей: фитингов, запорной арматуры и систем крепления труб.
Вывод: Рассмотрев оба варианта чешских труб, можно констатировать, что они не отличаются качеством от немецких, а цена всё же меньше. Единственный показатель, по которому они уступают - достаточно большой коэффициент теплового расширения неармированных труб.
Турция
Турция, одной из первых стран - производителей полипропиленовых труб, завоевала строительный рынок России. Среди турецких производителей наиболее узнаваемыми являются фирмы TEBO, PILSA, VALTEC, KALDE, JAKKO.
TEBO
Полипропиленовые трубы TEBO technics соответствуют всем европейским стандартам и обладают рядом конкурентоспособных преимуществ:
  • Высокое качество сырья, поставляемого из Германии и Южной Кореи;
  • Широкий ассортимент модельного ряда;
  • Долгий срок службы;
  • Отсутствие брака.
Широкий ассортимент труб и сопутствующих материалов обеспечивают полный цикл монтажных операций инженерных коммуникаций любого назначения. Под маркой TEBO technics выпускаются трубы диаметрами от 20 до 160 мм, фитинги, коллекторы, запорная арматура и комплектующие. Срок службы изделий для горячей воды - 30 лет, для холодной - 50.
Помимо обычных труб РР, модельный ряд расширен армированными трубами. Трубы, армированные алюминием, обладают минимальным коэффициентом линейного расширения. Стекловолокно обеспечивает увеличение поперечной жёсткости.
PILSA
Самая известная торговая марка среди профессиональных строителей. PILSA Plastik Inc. широко представлена в 50 странах мира. PILSA Plastik Inc входит в состав промышленной группы Wavin - крупнейшего европейского производителя изделий из полипропилена. Особый интерес у потребителей вызывает универсальность использования труб Pilsa при температурах от -10°С до + 95°С. Эластичный материал позволяет замерзшей воде не разрушать трубы.
Продукция марки Pilsa имеет ряд преимуществ:
  • Низкая теплопроводность;
  • Высокая теплостойкость;
  • Хорошая пропускная способность;
  • Трубы и соединения не нуждаются в уходе;
  • Привлекательный внешний вид.
Ассортимент труб и дополнительных элементов, пожалуй, самый богатый из всех возможных. Превосходное качество и невысокая цена гарантируют компании большой спрос у покупателей.
Но популярность несёт в себе опасность. На рынках можно встретить подделки от китайских кустарных мастерских.
VALTEC
Компания VALTEC предлагает потребителям однослойные и многослойные трубы и фитинги из полипропилена повышенной прочности PPR-100 с диаметрами от 20 до 110 мм. Трубы предназначены для систем питьевого и хозяйственного холодного и горячего водоснабжения, а также для технологических трубопроводов, транспортирующих неагрессивные жидкости и газы. Предприятие выпускает многослойные полипропиленовые трубы VALTEC PP-FIBER, армированные стекловолокном и PP-ALUX –алюминиевой фольгой.
Форма поставки труб - отрезки по 2 и 4 метра. Достаточно скромный набор фитингов и элементов запорной арматуры.
Строительный рынок вяло реагирует на продукцию этой марки.
KALDE
Компания KALDE достаточно известна своей качественной продукцией. Линейка представлена неармированными, армированными алюминием и стекловолокном трубами диаметром от 20 до 110мм.
Преимущества армированных труб KALDE:
  • Сокращение линейного расширения на 75%;
  • Увеличена на 20% пропускная способность;
  • Высокая ударная вязкость при пониженных температурах;
  • Высокая стабильность.
Все элементы трубопроводов выполняются из полипропилена белого и серого цветов.
В ассортименте фитингов - полипропиленовые, комбинированные с металлом,  резьбовые латунные, компрессионные и пресс фитинги. Помимо трубной продукции на рынке не являются дефицитом коллекторы, настенные комплекты, краны шаровые и вентили. Производитель предлагает фильтры грубой очистки, оборудование для монтажа и сварки.
JAKKO
Компания Jakko основана в 2002 году в Казахстане как совместное предприятие с Турцией. Фирма быстро наладила широкую дилерскую сеть на территории СНГ и обеспечила поставки качественным продуктом. В 2006 году перешла к собственному производству на территории Турции.
Под этой маркой выпускается стандартный набор изделий из полипропилена в диапазоне диаметров от 20 до 125мм. Бренд малоизвестен, продукция малоизученна, отзывы противоречащие. По этой причине рекомендовать продукцию Jakko очень сложно. Практики ссылаются на идентичность продукции Jakko по качеству и номенклатуры сопутствующих материалов с фирмой VALTEC. И здесь решающую роль может сыграть цена продукции в конкретном регионе.
Китай
Продукция большинства предприятий Поднебесной не отличается хорошим качеством. Рынок строительных материалов - не исключение. Но есть две компании, заслуживающие внимания.
BLUE OCEAN
Группа компаний Blue Ocean International Holdings (Великобритания) на настоящий момент является одним из самых крупных производителей и экспортеров. Продукция под этой маркой продаётся в 42 странах. Производство расположено в КНР.
На рынке представлена вся гамма неармированных и армированных труб для монтажа трубопроводов холодного, горячего водоснабжения и отопления. Трубы и фитинги изготавливаются с диаметрами от 20 до 160мм для рабочей температуры до 60°C и давления до 1,0 МПа.
Производитель заявляет о тепловой универсальности и возможности использования труб для теплоносителя с температурой до +95°C.
Основное преимущество продукции Blue Ocean - относительно низкая цена. Среди недостатков можно отметить неоднородность окраски труб и разные оттенки цвета в партии, а так же большое количество подделок этого бренда.
DYZAIN
Большой ассортимент неармированных и армированных труб из полипропилена представляет компания DIZAYN Grup. Продукция выпускается хлыстами и в бухтах двух цветов - серого и белого. Товарная линейка дополнена широким выбором фитингов, крепёжных элементов, проходных элементов и инструментов.
Хорошее качество и приемлемая цена - основные преимущества этой марки.
Россия
Отечественных производителей полипропиленовых труб на строительном рынке представляют компании ПОЛИТЕК, РВК, PRO AQUA, SANTRADE и HEISSKRAFT. Хорошее качество, широкий ассортимент продукции на прилавках магазинов и чётко выстроенная логистическая цепь выделяет тройку лидеров.
РВК
Торговая марка РВК принадлежит компании «Пластик» в Оренбурге. Предприятие выпускает неармированные трубы PN 10, PN 20 диаметром от 16 до 125мм. Армированные алюминием  «speciAL» (PP-R/AL/PP-R) в диапазоне от  20 до 63 мм и стекловолокном «PBK-ORANGE» (PP-R/GF-PP-R/PP-R) диаметром до125мм.
Компания выпускает полную линейку фитингов и крепежных элементов.
Главным недостатком труб РВК в первое время было не соблюдение точного диаметра труб из разных партий. На сегодняшний день, по утверждению самой фирмы, этого изъяна больше нет.
PRO AQUA
Единственный производитель, выпускающий полипропиленовые трубы, способные выдержать давление в 79,5 атм. Такой запас прочности гарантирует большой срок эксплуатации трубопровода. Трубы рассчитаны на рабочую температуру +95°С.
По данным испытаний фирмы «Эгопласт», прочность труб PRO AQUA в 1,6 раз выше показателей китайских аналогов.
Диаметр труб от 20 до 125 мм. Компания выпускает полный комплект фитингов, обводных колен, крепежных и монтажных деталей, вентилей, шаровых кранов и фильтров.
HEISSKRAFT
Компания HEISSKRAFT начала производство полипропиленовых труб в 2005 году. На предприятии установлено современное оборудование ведущих европейских фирм. Оно позволяет выпускать продукцию высочайшего качества и широкого ассортимента. Трубы этой марки применяются для холодного, горячего водоснабжения и высокотемпературного отопления. Большинство труб рассчитано на рабочую температуру жидкости +90°С.
 Помимо труб и фитингов,  HEISSKRAFT выпускает трубопроводную арматуру, насосы и комплектующие.
Большинство отзывов о продукции - положительные. Вызывает нарекание только серый цвет полипропиленовых труб. Объясняется это специальным добавлением технической сажи в сырьё. Сажа является хорошим стабилизатором и повышает технические характеристики труб.
Вывод
Как показал данный обзор, оптимальными полипропиленовыми трубами для отопления дома являются трубы, армированные алюминием. Они выдерживают повышенное давление и рабочую температуру теплоносителя до +90°С.
Приобретать продукцию российских производителей следует комплексно. Одновременно с трубами закупать и полипропиленовые фитинги этой же фирмы, чтобы выполненные трубопроводы были однородными. Отечественные изделия во многих случаях обладают теми же техническими характеристиками, что и зарубежные аналоги, но выигрывают по стоимости.
Если выбор делать в пользу импортных аналогов, то более предпочтительным вариантом является продукция турецких компаний.
В любом случае, выбирать стоит ту фирму, ассортимент которой более полно представлен в вашем регионе.
Теги: выбор труб,полипропиленовые трубы,трубы для отопления,обзор
29663
