Новогодняя ёлочка!!!
Для изготовления новогодней ёлочки нам потребуются следующие материалы и инструменты:
-фанера толщиной 4 мм  (или ДВП);
-акриловая краска (белая);
-горшочек (любая подходящая декоративная баночка);
-кусочек пенопласта;
-кисточка;
-карандаш;
-дрель
-сверло -2мм
-коронка по дереву (или сверло Форстнера) диаметром -15,25, 35 мм
-эл.лобзик или ручной лобзик.
-пилки для лобзика;
-наждачная бумага;
-ножницы;
-клеевой пистолет;
-декоративные элементы.
Подготовим шаблон ёлочки, можно нарисовать самому на листе бумаги. Свернуть  пополам (вдоль)  лист бумаги, чтобы елочка получилась симметричной, и вырезать ножницами.
(Прим. Не забываем, нарисовать елочке внизу ножку для крепления.)
С помощью шаблона и карандаша нанесем контур елочки на фанерку и обозначим, где у нас должны быть отверстия под новогодние шарики.
Выпилим с помощью лобзика елочку из фанеры 4 мм.
Просверлим отверстия с помощью дрели и сверла 2мм от каждого угла.
И просверлим с помощью дрели коронок по дереву отверстия.
Если у Вас нет коронок по дереву, можно отверстия под шарики выпилить лобзиком.
С помощью наждачной бумаги убираем заусенцы.
Приступаем к покраске новогодней ёлочки (краска может любого цвета, на Ваш вкус).
Когда краска высохнет, приступаем к дальнейшей сборке.
В подготовленный горшочек устанавливаем кусочек пенопласта.
Далее устанавливаем ёлочку в основание (пенопласт) и если необходимо фиксируем клеевым пистолетом.
Далее украшаем ёлочку.
И вот наша прекрасная новогодняя ёлочка готова!
Теги: своими руками,новый год,елочка,творчество
1621
