Результаты тестирования крестовых отверток PH2*100 мм
Приветствуем всех участников форума и просто интересующихся в инструменте!
Рассказав о тестировании плоскогубцев 150 мм, мы хотели бы продолжить данную серию публикаций, на этот раз посвятив статью тестированию крестовых отверток PH2*100 мм.
Не секрет, что даже у такого простого инструмента как отвертка есть несколько важных характеристик, отвечающих за ее надежность и качество в целом. К таковым относятся используемый материал, способ его закалки, достигнутая твердость, а также момент скручивания, определяемый приложением силы на метр. Это если о технике, а если о практике, то качество отвертки определяется тем, как отвертка себя ведет при работе со сложными саморезами или шурупами.
В рамках этого тестирования мы сравнивали три критерия: материал жала, его твердость, а также момент скручивания на соответствие стандартам ISO. В соответствии со стандартом ISO8764, момент скручивания крестовых отверток PH2 должен быть не меньше чем 8.2 Н/м, что явилось нашим ориентиром в тестировании. Что касается определения твердости жала, аналогично тесту ШГИ, нами были проведены 3 последовательных измерения.
Стоит отметить, что наше предположение строилось на том, что большая твердость материала обеспечивает большую устойчивость отвертки к срыву. Однако однозначно утверждать мы не можем, так как важно, как технологически осуществлялась закалка инструмента, информацией о которой мы не владеем. Материал жала был определен с помощью спектрального анализа.
Лаборатория не позволяла провести исследования в предельных режимах, а стандарт ISO совсем не учитывает специфики российского потребителя, который зачастую используют несоответствующие шлицы или работает с подвергшимся коррозии (или другим воздействиям) крепежом. Именно поэтому твердость для российского рынка будет одним из ключевых параметров.
С другой стороны, конечно важен и материал, который отвечает за ресурс инструмента. При одной и той же твердости отвертка S2 прослужит дольше, а предельные значения на скручивание у нее должны быть немного выше.
В тестировании принимали участие 10 образцов крестовых отверток: VIRA (арт. 391100 и арт. 626150), Brigadier (арт. 21322), Matrix (арт. 11844, арт. 11942 и арт. 11441), Stayer (арт. 25052-2-10_z01), NPI (арт. 30024), Кобальт (арт. 646-355) и Dexell (арт. 443854), информация по которым представлена ниже:
По результатам проведения спектрального анализа, мы пришли к выводу, что большинство производителей заявляют реально используемый материал, что уже вносит определенные отличия от тестирования ШГИ. Однако даже тут есть образец №8 – NPI, у которого было выявлено несоответствие: вместо заявленной хром-ванадий-молибденовой стали была использована сталь S2.  Кроме того, определение материала у образца №5 – Matrixбыло затруднено, так как материал не соответствовал ни одному материалу, зарегистрированному в лабораторных документах.
По результатам тестирования, было выявлено, что моменты скручивания всех образцов соответствуют стандартам ISO 8764, что приятно нас удивило.
Что касается твердости жала, то только у одного из образцов она была заявлена на упаковке (образец №9 – Кобальт), при этом среднее значение в 39 HRC по трем измерениямбыло значительно ниже заявленного диапазона в 51-54 HRC.
Образцы VIRA, Brigadier, Matrix Professional, Matrix Стайл, NPI и Dexell обладают твердостью выше среднего уровня по выборке (равного 48.00 HRC), в то время как образцы Stayer и Кобальтобладают твердостью значительно ниже среднего по выборке (45.30 и 39 HRC, соответственно).
Рассматривая образцы с наиболее высокой твердостью, стоит отметить, что наименьшие отклонения по трем измерениям были получены образцами VIRA и Matrix Professional (1.06 и 0.55 HRC), в то время как все остальные образцы продемонстрировали существенные отклонения между измерениями, что говорит в пользу неравномерной закалки стержней. Среди данных образцов наибольшим образом выделяется образец под брендом Dexell (45-55-45 HRC), а также образец NPI (51.5-55-55.5 HRC) с разницей в 10 и 5.5 HRCмежду измерениями.
На основании полученной информации нами был составлен рейтинг инструментов по убыванию твердости стержня, который был наложен на действующие на 12 декабря 2016 г цены Интернет-магазинов. Интересно отметить, что цена образца NPI значительно выше средней цены по выборке, однако его реальные характеристики (51.5-55-55.5HRC) не так далеки от образца Matrix Стайл (50-54-53HRC), цена которого почти в три раза ниже цены образца NPI. Интересен также образец Matrix Профи, который занимает 7 место в рейтинге твердости (47-40.5-49 HRC) и 2 место по цене. Еще большее количество вопросов вызывает тот факт, что образцы 4,5,6 принадлежат одному бренду Matrix, при этом образцы с хорошими характеристиками продаются по относительно низким ценам, в то время как образец с низками характеристикамипродается по относительно высокой цене.
Чего же мы не знаем об отвертках?
Согласно проведенным измерениям, все тестируемые крестовые отвертки соответствуют стандартам ISO8764 на момент скручивания жала. Однако, есть достаточно сильные отклонения в измеренной твердости между образцами, а также между последовательными измерениями в рамках тестирования одного конкретного образца. В связи с этим, лидерами тестирования могут быть признаны крестовые отвертки Matrixи VIRA, цены на которые являются одними из наиболее низкихпо рассматриваемой выборке. Данный анализ позволяет нам предположить, что аналогично ШГИ, реальные характеристики инструмента не являются краеугольным камнем для установления цены того или иного инструмента.
Отдельно стоит отметить, что в отличии от результатов тестирования ШГИ, в отвертках производители более честны с покупателями, а вся продукция соответствует международным стандартам ISO.
Теги: тестирование отверток
3771
