Привет, друзья! Сегодня поговорим о электролобзике.
   Электролобзик применяется для распила различных пород древесины, ДСП, фанеры, метала, стекла,керамической плитки. Он является незаменимым электроинструментом в быту на уровне с перфоратором и дрелью. Электролобзик позволяет выполнять узкие криволинейные пропилы, выпиливание по контуру.
   При выборе электролобзика т.к. бюджет был небольшой на покупку я  искал инструмент с большим набором дополнительных функций и возможностей за малые деньги.
   Речь пойдет сегодня про лобзик фирмы ОМАХ модель 10215.  Обошёлся мне он порядка 40$. Данная модель не обладает высокой мощностью (всего 570Ватт), но позволяет производить резы до 65 мм дерева и 8 мм металла.
   Модель хоть и является бюджетной, но оснащена кейсом, что значительно упрощает как хранение его так и транспортировку.
  Лобзик имеет систему быстрой замены пильного полотна, что упрощает замену пилки и сокращает время на земену полотна.
   Модель 10215 имеет электронную регулировку оборотов от 0 до 3000.
   4 ступени регулировки частоты маятниково хода позволяют оптимально настроить скорость резания и мощность пиления в соответствие с обрабатываемым материалом.
   Регулировка опорной пластины позволяет производить косые пропилы под углом до 45 градусов. Осуществляется регулировка посредством откручивания двух гаек под шестигранник, к сожалению, никаким быстрозажимным механизмом данная модель не оснащена.
   Есть возможность подключения к пылесосу, что позволит работать с меньшим  количеством пыли.
   Омах оснащен и встроенным лазерным указателем . Что помогает при длинных прямолинейных пропилах.
   Для комфортной и продолжительной работы есть фиксатор кнопки включения.
   В целом моделью 10215 я даволен. С моими задачами он справляется.
Теги: электролобзик,лобзик электричиский,электролобзик отзывы,лучший электролобзик,омах,10215,пилить,недорогой лобзик,лобзик бош,лобзик макита,лобзик makita,лобзик bosh,какой купить лобзик,лобзик для дома,лобзик для дачи
2148
