Приветствую, друзья! Сегодняшний мастер-класс посвящен росписи по шелку в технике "Холодный батик". Создаем платок "Зебра". Батик- древнее искусство росписи ткани, актуальное и по сей день. Расписанный шелк можно использовать в интерьере, для пошива одежды, носить как платок. Кроме того, близятся праздники 14 февраля и 8 марта! Эксклюзивный подарок будет как нельзя кстати.
 Уровень сложности: средний, все материалы доступны в магазине для художников.
 Для работы потребуется:
1) раздвижная рама для натяжения шелка, крючки-когти, канцелярские резинки
2) исчезающий маркер для разметки (можно использовать простой или цветной карандаш)
3) резерв для шелка
4) акриловые термозакрепляемые краски для шелка
5) шелковая заготовка для платка с подшитыми краями или отрез белого шелка (края нужно будет подшить при необходимости)
 Итак, этапы создания платка в технике холодный бактик:
1) Натягиваем шелк на раму с помощью крючков-когтей. Шелк должен быть натянут равномерно, без перекосов и морщин. Натяжение должно быть довольно сильным, ткань не должна провисать. Если нужен отдельный мастер-класс по натяжению шелка, пишите в комментария, с удовольствием сделаю.
2) Исчезающим маркером для разметки выкроек намечаем рисунок. Я люблю импровизировать и наношу рисунок без использования шаблонов и трафаретов. Вы можете воспользоваться шаблоном, распечатанным в масштабе. Через белый шелк шаблон отлично видно.
3) Обводим контур рисунка резервирующим составом. В данном МК я использую резерв на водной основе марки Marabu
4) После высыхания резерва приступаем к заполнению пространства внутри контуров акриловой краской по шелку
 5) Краска высыхает довольно быстро. После просыхания снимаем платок с рамы, проглаживаем утюгом на позиции "хлопок" 2 минуты с изнанки. Краски должны полностью закрепиться
  6) Стираем платок в воде сдобавлением жидкого мыла. Вода должна оставаться чистой. Это показатель того, что красители закреплены достаточно
 7) Ополаскиваем готовый платок в воде с кондиционером для белья для придания большей мягкости и устойчивости к смятию
 8) Даем воде стечь на полотенце, при этом платок находится в развернутом состоянии. Гладим слегка влажным в позиции "хлопок" с изнанки.
 9) Упаковывыем платок в красивую упаковку и дарим девушке! Восторгу не будет предела
Теги: роспись по шелку,батик,своими руками,рукоделие,украшение,интерьер,дизайн,творчество,роспись,подарок для женщин
2079
