Продолжим разговор про теплый пол. В Леруа приобретен бюджетный вариант - Equation с электронным регулятором на 3 м2. Это самый бюджетный вариант из того что я нашел, тем не менее только это = 5500 руб.
Под уложенное ЦСП мы укладываем слой фольгированного полистирола, заклеиваем алюминиевым скотчем весь периметр, укладываем сам теплый пол и делаем стяжку. Мы использовали тот же ровнитель Ceresit, ушло 14 мешков на стяжку около 5 см.
Пол заставил немного понервничать, так как прогревался аж 3 суток. Но в итоге набрал свои 40 градусов и работает четко без перебоев. На лоджии стало сразу тепло, несмотря на недоделанные остальные стены.
Далее подбил одну из торцевых. Пирог тот же, мембрана, фолгированный полистирол, пеноплекс, правда тут уже 50 мм а не 100:
На пол уложены 2,5 листа Quick-Deck-а цвета беленый дуб. Прямо на стяжку с теплым полом. Производитель разрешает такой момент, правда пишут про плохой прогрев, но по факту все работает отлично.
Продолжение следует ...
Теги: утепление лоджии,балкон,лоджия
2954
