Рост благосостояния позволяет большинству семей обзавестись собственным жилым домом, который строится в городе или за его пределами. Статистика свидетельствует, что большинство потенциальных застройщиков останавливают свой выбор на строительстве дома из бруса по финской технологии. Многочисленные компании, специализирующиеся на строительстве жилья, предлагают воспользоваться их услугами, обещая в ходе строительных работ использовать американскую, канадскую, немецкую или финскую технологию. Основное отличие последней в том, что другие технологии основаны на выполнении строительных работ с использованием завозимых на объект материалов, а финская технология строительства каркасных домов предусматривает монтаж готовых стандартизованных элементов каркаса, собранных в заводских условиях.
Особенности строительства дома по финской технологии
Компании, строящие каркасный дом по финской технологии, используют в качестве основного строительного материала деревянные балки (брус) сечением 100х245 мм. Проекты домов по финской технологии, сооружение которых намечается в сейсмически опасных районах, предусматривают применение балок большего сечения. В северных регионах страны чаще строятся дома из двойного бруса по финской технологии, то есть с использованием полой системы, составленной из двух брусьев, между которыми прокладывается эковата. Двойной брус по финской технологии соединяется крестообразно, под прямым углом. Пример монтажа представлен на рисунке ниже.
Двойной брус
Смонтированный на подготовленном фундаменте брус образует как бы каркас дома, который в процессе производства работ подлежит обшивке плитами. Правильно выполненный монтаж плит с использованием экологически чистых материалов в качестве утеплителя позволяет будущим владельцам в кратчайший срок после начала строительства заселяться в теплый дом, построенный по финской технологии.
Плюсы и минусы каркасных домов по финской технологии
Популярность дома по финской технологии объясняется рядом преимуществ, характерных для этого способа строительства:
– легкость отдельных элементов дома, позволяющая использовать фундаменты облегченной конструкции и отказываться от применения грузоподъемных механизмов; – быстрота производства работ, заканчивающихся через два, два с половиной месяца после начала строительства; – возможность проведения работ даже зимой из-за отсутствия «мокрых» операций, когда применяется вода; – прочность бруса и, соответственно, всего каркаса дома; – экологичность используемых материалов; – приятный запах древесины в помещениях дома; – привлекательный внешний вид дома; – минимальная усадка и деформация элементов дома в процессе подсыхания древесины.
Считается, что финская технология строительства дома имеет два недостатка:
  1. пожароопасность, однако современные методы пропитки древесины значительно снижают риск возгорания;
  2. необходимость устройства надежной вентиляционной системы. Но ведь любая строительная технология включает и устройство вентиляции.
Этапы строительства каркасного дома по финской технологии
Постройка дома по финской технологии своими руками возможна, но велик риск совершить ошибку, для исправления которой потребуются дополнительные трудозатраты, время и денежные средства. Мы предлагаем построить каркасный дом по финской технологии под ключ или же выполнить отдельные этапы строительства:
  • устройство фундамента;
  • монтаж каркаса, его обшивка и установка перегородок;
  • настилка пола и устройство перекрытий;
  • кровельные работы;
  • внутренняя отделка.
Устройство фундамента
На фотографии ниже можно видеть щитовые дома по финской технологии, один из которых находится в стадии сборки.
Строительство каркасного дома по финской технологии
Осматривая каркас строящегося дома, понимаешь, что по окончании сборки он будет обладать меньшей массой, чем дома, для сооружения которых применялись другие материалы и технологии. Поэтому для его устойчивости не требуется сооружение мощного фундамента. Как правило, для домов, сооружаемых по финской технологии, монтируется фундамент с использованием винтовых свай. Затраты на его сооружение меньше, чем у других типов конструкций. И только на неустойчивых грунтах монтируются мелкозаглубленные столбчатые или ленточные фундаменты из бетона на основе шлака или бутового камня.
Монтаж каркаса, его обшивка и установка перегородок
Сооружение каркаса начинается с установки четырех вертикальных угловых брусьев, соединяемых располагаемыми по диагонали перемычками. Затем монтируются стойки из обрезных досок толщиной 50 и шириной 150 мм. На них крепятся поперечные балки. При этом оставляются места для создания проемов, в которые устанавливаются окна и двери. Для прочного соединения отдельных элементов каркаса в них (в местах стыка) прорезаются пазы. Готовый каркас обшивается панелями, конструкция которых представлена на схеме.
Схема стены дома по финской технологии
Установка каркаса завершается после монтажа дверей и окон.
Внутри каркаса монтируются перегородки, закрепляемые на несущих брусьях. Когда перегородка занимает все пространство по длине или ширине, то горизонтальные балки стыкуются со стойками и балками в местах пересечения. Если перегородка имеет меньшую длину, то на ее свободном торце устанавливается стойка.
Настилка пола и устройство перекрытий
По желанию заказчика пол может включать бетонную стяжку или же на установленные кирпичные стойки укладываются лаги, поверх которых настилаются половые доски. При устройстве балочных перекрытий между этажами они устанавливаются с упором на вертикальные стойки и крепятся брусьями, располагаемыми параллельно. Затем монтируется половое покрытие и элементы потолка расположенного ниже этажа. При необходимости оставляются отверстия для монтажа инженерных коммуникаций и вентиляционной системы.
Кровельные работы
Верхние торцы стен и поперечные балки служат основой, на которой закрепляются кровельные фермы. Это треугольные конструкции из досок (бруса) толщиной 50 и шириной 150 мм, скрепленные поперечной балкой и собранные под определенным углом. Затем монтируется обрешетка, укладывается гидроизоляция из рубероида или подобных ему материалов, поверх которых настилается кровельный материал. Нижняя часть устраиваемой кровли подшивается фанерой толщиной 8-10 мм. Крыша у домов, строящихся по финской технологии, делается двускатной.
Внутренняя отделка
Чаще всего для отделки внутренних поверхностей стен каркасного дома используется листовой гипсокартон. По желанию заказчика можно гипсокартон установить в два слоя. Стыки между соседними листами заклеиваются малярной лентой и грунтуются. Поверх гипсокартона выполняется штукатурка, покраска, оклейка обоями или укладывается плитка. Стены в ванной комнате отделываются влагостойким картоном (ГКЛВ), а места стыков обрабатываются герметиком. Если в доме предусмотрено автономное отопление, то стены помещения, где будет располагаться котел, отделываются цементно-стружечными плитами повышенной огнестойкости (ЦСП).
Заключение
Существует множество вариантов отделки стен каркасного дома как внутри (вагонка, плиты ОСП, штукатурка и др.), так и снаружи – блокхаус, вагонка, сайдинг, плитные материалы. Заказчик вправе выбрать тот, что соответствует его критериям и финансовым возможностям. То же и с подбором материалов для кровельного покрытия. В результате, после окончания строительных работ, владельцы получают высококомфортный, теплый, прочный и эстетически привлекательный дом, срок эксплуатации которого достигает 100 лет. Получается, что каркасный дом при сравнении с другими конструкциями и технологиями строится быстрее, обойдется дешевле и практически лишен недостатков.
Обзорный видеоматериал:
Теги: строительство дома,строительство частного дома,каркасные дома,каркасный дом
14339
