Мой друг в Facebook попросил меня помочь ему советом, как сделать ремонт в квартире своими руками. Я решил писать советы на своей ленте, может они, еще кому-нибудь помогут.
Я, естественно, не изобрету колесо, если скажу, что начинаем мы с демонтажа.
Очищаем потолок от старой краски и шпатлевки. В идеале у нас должна остаться чистая бетонная плита перекрытия. Для очистки подойдет обычный шпатель 10-12мм, но лучше использовать скребок, в который вставляется обычное лезвие от обойного ножа, которое легко можно легко заменить,  при затуплении.
Мягким валиком или макловицей(кому как удобно)обильно смачиваем поверхность потолка и поехали…Пропитанная водой поверхность лучше обрабатывается, да и пыли меньше.
Категорически нельзя на старую краску, шпатлевку наносить новый свежий слой - он однозначно упадет.
Случается и так, что, вроде пропитал водой хорошо и скребок хороший, а поверхность не поддается, ни краска, ни шпатлевка не хотят отрываться, прилипли намертво. Что делать?
Можно, конечно, взять топорик, болгарку - делать насечки или сдирать металлической щеткой, но не каждый выдержит подобную процедуру.
Лучше покрыть всю поверхность потолка хорошим слоем БЕТОНКОНТАКТа. Я предпочитаю наносить бетонконтакт макловицей (немного дольше, чем валиком, но пропитаешь каждый сантиметр).
Очень важно: бетонконтакт должен высохнуть (читайте рекомендации производителя),время высыхания НЕ МЕНЬШЕ 12ЧАСОВ.
Время прошло, бетонконтакт высох, потолок из белого превратился в противный красный или коричневый, к тому же, шершавый, т.к. в основе бетонконтакта лежит кварцевый песок. Дальше, не зависимо, ровный потолок или нет, его нужно прошпаклевать тонким слоем гипсовой штукатурки (Ротбанд, Волмаслой и т.д.)
Если старая краска, шпатлевка держатся действительно хорошо, то Вы просто уберете шероховатость потолка, в противном случае, буквально на глазах будет образовываться «шапка», которая потянет за собой все, что должно было упасть, но сопротивлялось. Обычно под такими «шапками» остается чистое бетонное перекрытие, тут уже наносим грунт глубокого проникновения и штукатурим потолок.
Я немного увлекся потолком. Вот ободрали его или намазали бетонконтактом, принимаемся за удаление обоев со стен.
Закончили со стенами, демонтируем половое покрытие, под которым лопнувшая стяжка - ее тоже убираем и получаем комнату в первозданном виде изрядно потрепанную временем.
Если же у вас планируется замена окон и входной двери, то лучше это сделать сейчас ,до начала отделочных работ.
Теги: ремонт в квартире
1842
