В большинстве случаев при постройке или ремонтных работах дома из газобетонных блоков делается и его утепление. С помощью этого строительного процесса можно реально снизить расходы по отоплению дома, а также достигнуть одинаковой температуры во всех комнатах по оптимальному показателю. Утепление дома снаружи позволит продлить его срок службы без капитального ремонта, так как материал-утеплитель не только препятствует возникновению мест теплопроводных включений, ограждающих конструкцию, но и надежно защищает строение от ускоренного износа.
утепление газобетонного дома с ИЗОПЛАТ
Критерии выбора утеплителя
На сегодняшний день на строительном рынке материалов для наружного утепления представлено множество различных вариантов, которые отличаются между собой перечнем возможностей и техническими характеристиками. Выбирая утеплительный материал, необходимо обратить внимание на его паропроницаемость,  экологичность, качество, срок эксплуатации и стоимость.
Если снаружи устанавливают не дышащий материал из полистирола, то стены надо защищать от повышенной влажности при помощи принудительной вентиляции в каждой комнате.
В последнее время в утеплении газобетонного дома все чаще начинают использоваться плиты древесноволокнистой структуры торговой марки Изоплат. Они отличаются от других материалов:
- Отличной тепло и звукоизоляцией.
- Влагозащищенностью, при этом паропроницаемостью
- Они «дышат», что спасает стены от гниения и сырости
- Высокой плотностью и как следствие, прекрасно защищают от ветра.
- Отвечают всем экологическим стандартам производства – нетоксичны, без химических добавок. 100% натуральные.
Для наружного утепления газобетонного дома хорошо подойдут ветрозащитные плиты Изоплат с общей толщиной в 25 мм. Их использование позволит выполнить теплоизоляцию быстро и главное надежно. Очень опасно использовать снаружи не дышащий материал.
Этапы утепления газобетонного дома
Снаружи.
При наружном утеплении дома из газобетона Скандинавские ветрозащитные плиты Изоплат крепятся на стены клеем , который до момента высыхания дополнительно фиксируется фасадными дюбелями или шурупами. Клей для монтажа плит может быть разного типа: на гипсовой основе, специальный для теплоизоляции, а также может использоваться монтажная пена. Можно использовать только дюбеля. Размер плиты 2700х1200, при весе всего 18 кг. Сразу без разрывов покрывается 3.24 м2 стены., а вертикалиные стыки плотно герметизируются элементами вентилируемого фасада или рейками.
Внутри.
Выставляют по уровню маяки, если требуется.
На плиты клей нужно наносить слоем не больше 5 мм, монтажную же пену - зигзагами. Затем плиту прикладывают к стене, плотно прижимают, фиксируют дюбелями. Стыки углубляют, армируют лентой, шпаклюют и декорируют.
Теги: утепление стен дома,утепление фасада,газобетонный дом,теплоизоляция
1929
