GROHE – единственная торговая марка, производящая высококачественную энерго- и водосберегающую сантехнику для кухни, ванны, душа, а также универсальные системы инсталляций.
GROHE EcoJoy™ – новая технология, снижающая энергозатраты при пользовании сантехническими изделиями до 50%, без ухудшения ключевых параметров. Конструкция приборов данной серии направлена на экономный расход ценных ресурсов, а продуманный дизайн позволяет получить функциональный и красивый прибор, отличающийся оптимальными техническими характеристиками.
Совершенный душевой механизм GROHE DreamSpray®, создает равномерный, распределенный водный поток через все форсунки душевой головки. Вы можете выбрать любой из множества предложенных режимов:
  • GROHE Rain O2;
  • Bokoma, Champagne Spray®;
  • Normal, Massage;
  • Pure, Rain, Jet.
Каждый из них подарит Вам восторг, яркие ощущения от водных процедур, наслаждение от похода в ванную. Невероятно удобные ручные души со струйным режимом SmartRain, созданным на основе инновационной технологии SprayDimmer, оснащены кнопкой EcoButton, позволяющей сократить потребление воды более чем на 40 %.
Высочайшее качество изготовления, точность подбора деталей, четкость линий и отлаженная работа всех элементов делают душевую продукцию GROHE лидером на рынке сантехники. Благодаря соплам из плотного многокомпонентного силикона и применению технологии SpeedClean значительно снижается интенсивность образования известкового налета, а при появлении он удаляется с поверхности простым движением руки. Внутренняя термическая изоляция исключает возможность случайного ожога и продлевает срок эксплуатации верхнего хромированного слоя душевых головок.
Сопла душевых поверхностей изготавливаются из многокомпонентного силикона по технологии SpeedClean, благодаря которой предотвращается образования известковых отложений на душевых дисках.
Для создания идеального душа, благодаря технологии GROHE DreamSpray®, вода равномерно распределяется через все душевые форсунки, в то время как режим струи SmartRain в наших ручных душах, созданный на основе технологии SprayDimmer, позволяет плавно снизить расход воды до 40%.
Расположенная на рукоятке наших ручных душей и некоторых моделей термостатов кнопка EcoButton позволяет одним нажатием снизить потребление воды до 40%.
GROHE StarLight® – фирменное покрытие, устойчивое к появлению царапин, имеющее высокие грязеотталкивающие свойства. Благодаря этому изделия не тускнеют и дольше сохраняют свой первозданный вид. Каждый сантехнический прибор предварительно гальванизируется медным и никелевым спецпокрытием. Это необходимо для формирования ровной, гладкой поверхности для последующего нанесения хрома, толщина которого составляет всего несколько микрон. Данный показатель даже меньше, чем диаметр человеческого волоса.
Теперь пользование ванной станет проще и приятнее благодаря интуитивно понятной технологии GROHE Digital®. Вы можете одним касанием или нажатием кнопки задать необходимую температуру, отрегулировать длительность, интенсивность и тип подачи воды, сформировать любую программу по своему желанию.
GROHE TurboStat® – настоящий прорыв в технологических разработках бренда. Вам понадобится всего несколько секунд, чтобы выставить оптимальную температуру, которая будет поддерживаться на протяжении всего периода купания. Все термостаты марки GROHE оснащены высокотехничными картриджами на восковой основе. Сверхчувствительный термоэлемент в два раза быстрее реагирует на изменения давления в гидросистеме. Вам не придется тратить много времени, чтобы вручную произвести настройку нужной температуры.
Благодаря наличию GROHE CoolTouch® наружная часть смесителя или термостата никогда не бывает слишком горячей. Это значительно повышает безопасность использования, особенно если в доме есть дети, которые не всегда могут оценить степень нагрева прибора.
Каждый смеситель бренда отличается не только надежностью, неповторимым дизайном, но и невероятной плавностью механизмов. Этому способствует технология GROHE SilkMove®, которая дарит продукции массу преимуществ:
  • податливость рычагов, уверенная управляемость за счет особых дисков Teflon® в картриджах;
  • точная регулировка температуры и напора;
  • гарантия сохранения первоначальных эксплуатационных характеристик на срок до 20 лет.
Корпорация GROHE является крупным мировым производителем сантехники, который самостоятельно разрабатывает усовершенствованные внутренние составляющие для всех приборов. Проводятся расчеты, доказывающие способность исправно работать в течение долгого времени. При этом отсутствует необходимость в дополнительном техобслуживании.
Испытания на долговечность и степень механического износа проводятся организацией TÜV SÜD. В числе проверяемых параметров рассматривались: точность хода, предельный крутящий момент после длительного простоя и величина прикладываемого усилия при открытии или закрытии рычага. В результате проведенных тестов смеситель марки GROHE стал победителем среди 9 разных производителей.
Благодаря GROHE QuickFix® на установку рамы Rapid SL требуется гораздо меньше времени и сил. Для монтажа короба смывной панели необходимо всего 2 винта, а крепление ревизионного окна производится без инструментов всего лишь одним щелчком. Методика GROHE QuickFix® используется и в смесителях для раковин однорычажного типа. Система крепежей содержит меньшее число деталей, а также оснащена встроенным модулем с закручивающейся гайкой, что позволяет быстрее закрепить оборудование. Таким образом финансовые и временные затраты на монтирование сантехники сокращаются до 40-50 %
Данная технология помогает наиболее рационально расходовать воду и электроэнергию. В ней прекрасно сочетается продуманный дизайн и современные технологичные решения. Основное рабочее положение рычага переключения обеспечивает подачу холодной воды, что снижает расход энергии, например, при мытье рук или споласкивании зубной щетки. Максимальный угол поворота в 90° дает возможность безопасно отрегулировать напор и температуру горячей воды.
Отныне вы можете пользоваться абсолютно безопасной для здоровья продукцией благодаря специально разработанным сплавам GROHE. Устойчивые к коррозии смесители не содержат свинца и изготовлены из безвредных металлов, что минимизирует степень загрязнения питьевой воды. GROHE Zero представляет в пять раз более долговечные, качественные и надежные сантехнические приборы из латуни собственного литейного производства.
Для быстрой и  беспроблемной установки смесителей. Система Grohe QuickFix Plus содержит еще меньшее количество деталей, Grohe QuickFix система быстрого монтажа  сокращает время монтажа до 40%, экономя время и деньги. Технология GROHE QuickFix Plus сокращает время установки, даже до 50%.  Сокращенное время монтажа приводит к сокращению затрат и доступной цене для клиента.
Особенность расположения водных подводов и отводов приводит к тому, что не происходит резонанса звуковых колебаний от строительных конструкций здания. Благодаря этому процесс смыва абсолютно бесшумный. С Grohe Whisper Вы можете располагать туалет где угодно, не опасаясь возможного излишнего шумового воздействия и дискомфорта для окружающих.
Feather Control — новый способ управления смесителем основан на применении картридж-джойстика. Вы насладитесь непревзойденной точностью регулировки температуры и интенсивности подачи воды.
Больше интересного о GROHE: grohe.mastergrad.com
Теги: grohe
3847
