Приветствую Всех, уважаемые читатели!
Сегодня поговорим о знаменитой адгезионной грунтовке Бетоконтакт.
Имея привычку ,  всегда тестировать материалы любого производителя , дабы была большая уверенность (потому как ,не все ,что пишет в  технических характеристиках  своего продукта производитель , является на практике действенным) не обошел стороной и адгезионный грунт Бетоконтакт (производитель не имеет значения) и за годы проверки на практике многих производителей -создал схему использования Бетоконтакта ,которую укажу ниже в виде таблицы .Многим по этой таблице ,будет легко определиться с правильным  способом  применения  Бетоконтакта .Сначала пару слов об этой грунтовке.
Бетоконтакт- полимерная эмульсия на водной основе с содержанием в составе кварцевого песка, она не имеет мелких дисперсий в своем составе , чтобы проникать в поры основания (то есть не является глубоким грунтом), а держится за счет хорошей адгезионной липкости к поверхности ,что делает ее эффективной  по гладким основаниям.
Бетоконтакт бывает двух видов :
1-под цементные шпаклёвки (с мелкой фракцией песка  0,3 мм. и обладающим щелочестойкостью ) – не рекомендую использовать
2- под гипсовые и цементносодержащие штукатурки   с содержанием более крупных фракций песка 0,6 мм. и обладающим еще большей щелочестойкостью ,по отношению к первому виду.(рекомендую в использовании)
Адгезия на отрыв у Бетоконтакта 0.5 H/мм2
В СНГ Бетоконтакт   внедрен компанией КНАУФ.  Этот грунт , по рекомендациям  Кнауф,  был расчитан на применение исключительно под гипсовые штукатурки. (с чем и согласен в большей степени)
Далее на рынке начали появлятся аналоги у других отечественных производителей .  В большей мере достаточно слабовлагостойких (надёжность под ?) хотя есть и вполне пригодные к использованию. В СНГ -отмечу лишь только два продукта приближенных по качеству к западным аналогам -это Бетоконтакт Эскаро и Плитонит Суперконтакт, они отличаются большей щелочестойкостью и способностью долгого времени противостоять проникновению внутрь влаги , тем самым дает нужное время  для схватывания  штукатурки , не повредив саму грунтовку (каждый может применить свой проверенный грунт)
 Никому не рекомендую наносить этот грунт под цементные,  цементно-известковые штукатурки и  цементные шпаклёвки, а также укладывать плитку на старую плитку или старую краску.
( Любителям играть в лотерею , запретить не могу).
Рекомендуемая область применения Бетоконтакта:
Под гипсовую штукатурку и элементов лепнины
Ø Слабовпитывающий бетон
Ø Невпитываюший бетон
Ø Гипсовые штукатурки
Ø Старая матовая краска на алкидной  и масленой основе (не глянцевой )
Ø ЭППС
Под саморавнивающиеся гипсовые наливные полы
Ø Самовыравнивающийся наливной  гипсовый пол и ангидридная стяжка
Сам я не использую самовыравнивающийся наливные полы в работе , поэтому удобный способ нанесения грунтовки и последующие операции, можно придерживаться рекомендациям производителя.
Редкие способы применения (при ремонтах во вторичном и  ветхом  жилье):
Под гипсовую штукатурку и плиточные цементные клея толщиной до 5 мм.
Ø Деревянные фрагменты под штукатурку
Ø Стеклянные поверхности
Ø Напольная глянцевая плитка
Рекомендуемая эффективная технология нанесения Бетоконтакта
  1. Старую краску снимаем все что сбивается и делаем насечки перфоратором.
  2. Обеспыливаем поверхность влажной тряпкой
  3. Наносим Бетоконтакт кистью только в места краски (  в углублених , где сделаны насечки , грунтовку не наносим).Основание готово под штукатурку.
Слабовпитывающий бетон.
1.Обеспыливаем поверхность.
2.Наносим Бетоконтакт прошлепинами
Гладкий невпитывающий бетон:
1.Покрываем всю поверхность Бетоконтаком
ЭППС:
1.Покрываем всю поверхность Бетоконтактом.
2.Штукатурим с использование стеклосетки с ячейками 5х5 мм.
 Технология нанесения штукатурки:
На любые выше указанные основания, сначала наносится контактный слой из этой же штукатурки,которую будете использовать (втирается в Бетоконтакт) и  на него накидывается штукатурка. Принцип работы « Мокрое по Мокрому»
Указанные основания во вторичном жилье, полностью покрываются Бетоконтактом и также штукатурится через контактный слой(из этой же штукатурки).
        Главные правила пользования грунтовки Бетоконтакт
1.Всегда обеспыливаем поверхность (любой слабой грунтовкой ),на пыльной поверхности Бетоконтакт имеет слабую адгезию
2.При использовании штукатурки старайтесь не превышать время высыхания  указанного производителем. Иначе ( оседание пыли на грунтовке , вызовет ослаблении адгезии)
3.Всегда наносите штукатурную смесь и плиточный клей на грунтовку через контактный слой по принципу «Мокрое по Мокрому»
 Наносится кистью -макловицей и желательно только горизонтально
Только при соблюдении этих факторов можете рассчитывать на хороший результат.
Я намеренно убрал некоторые основания ,рекомендуемые  для нанесения грунта производителем,потому как  заменил другим более эффективным материалом , в плане надежности и удобства работ.                           Возможно попозже дополню каждые пояснения наглядным фото -для полного представления картины.В данный момент времени маловато.
Если возникнут вопросы -задавайте ,отвечу подробнее  .Всем пока.
Теги: бетоконтакт,формула эффективного использования
9652
