Доброе тепло
Рост популярности экологически чистых отделочных материалов - отнюдь не веяние моды. Становится все более очевидно: попытки сэкономить за счёт использования "синтетики" порой оборачивается не только физическим дискомфортом, но и необходимостью медицинского вмешательства. Вот почему производители строительных товаров все чаще предлагают изделия из натуральных материалов. И тут финские производители оказались "впереди планеты всей". Забота о природе, которую они проповедуют не одно десятилетие,  обеспечила им заслуженное место лидеров.
Изоплат - финский отделочный материал
Термозащитные плиты ISOPLAAT - воплощение экологически чистых технологий. При их изготовлении не используются ни клей, ни какие-либо искусственные соединения. По сути, это  древесина хвойных пород, измельчённая и заново склеенная выделяемой ею же смолой.
Требования к качеству древесины минимальны (достаточно, чтобы она была здоровой, не поражённой грибком и плесенью), а отходов почти не остаётся. Вот почему полученная плита оказывается дешевле той же фанеры, при изготовлении которой отбраковывается, например, сучковатая и свилеватая древесина.
Это не единственное преимущество плит ISOPLAAT по сравнению с фанерой.
- плиты ISOPLAAT  в три раза легче, а значит - создают меньше нагрузки на несущую конструкцию
 - для создания теплоизолирующего эффекта, который обеспечивает  плита  ISOPLAAT толщиной 12 мм, потребуется слой фанеры толщиной 44 мм
- будучи пористым, а не слоистым материалом, плита ISOPLAAT более пластична и лучше прилегает к элементам каркаса, гарантированно обеспечивая отсутствие щелей, а значит - и сквозняков.
 - плита ISOPLAAT со временем не усыхает и не деформируется, не расслаивается, что случается даже с качественными сортами фанеры.
 - благодаря пористой структуре плита ISOPLAAT "дышит", что позволяет избежать застоя влаги в конструкциях стен, в то время как утеплитель и большинство других панелей такого эффекта не дают. Отсыревание особенно опасно для деревянных и каркасных домов, так как в древесине может развиться гниль и плесень
 - обеспечивает звукоизоляцию до -26дБ и разрывает мостики передачи звука между жесткими элементами наружного фасада через каркас на жесткую внутреннюю поверхность стен.
Плиты ISOPLAAT можно использовать для утепления не только стен, но и пола, и кровли. Они сохраняют внутри дома микроклимат, так что в таком доме вам никогда не будет зябко или душно.
Плиты ISOPLAAT используются и для внутренней тепло- и звукоизоляции помещений. Это достойная замена гипсокартона - прежде всего, они абсолютно безопасны даже для людей с чувствительными легкими. Простота монтажа впечатляет: никаких направляющих вам не потребуется. Стеновая панель размером 2700 (2550 х 580 х 12) имеет боковое соединение шип/паз, а потолочная - 180 х 300 х 12 – снабжена таким соединением с четырех сторон. Просто нанесите по периметру панели монтажный клей и прижмите ее к стене либо воспользуйтесь строительным степлером. Вес стеновой панели составляет всего 5 кг, так что работать с ними легко не только в переносном, но и в буквальном смысле слова.
На поверхность стеновой панели ISOPLAAT можно наносить декоративное покрытие или наклеивать обои, а можно просто ее окрасить. Для облицовки стен обычно используется плита толщиной 12 и 25мм. Выпускается также плита ISOPLAAT в виде теплоизолирующей подложки под ламинат и паркет - толщиной 5 - 7 мм или даже 12 мм.
Если же вам не хочется утруждать себя отделкой стен, для вас панели ISOTEX. Они изготавливаются на основе теплозвукоизоляционных плит ISOPLAAT, но панели для стен имеют декоративное покрытие - обои или текстиль, а потолочные облицованы фольгированной бумагой.
Забота о вашем здоровье со стороны изготовителей панелей ISOPLAAT не ограничивается отсутствием вредных веществ. В доме, где используются эти панели, вы поистине сможете спать спокойно: они поглощают любой шум. Даже когда соседи смотрят на экране домашнего кинотеатра трансляцию рок-концерта, в вашей спальне будет царить тишина.
Итак, впечатляющие звуко- и теплоизолирующие свойства, безупречная экологичность, легкость в использовании, демократичная цена… чего еще желать? Пожалуй, только одного: наслаждаться!
Теги: теплоизоляция пола,теплоизоляция стен,отделочные материал,отделка,теплоизоляция дома
2094
