Внутри не хуже, чем снаружи
На Северо-Западе своя атмосфера. Близость Атлантики делает климат влажным, отчего низкие температуры переносятся хуже. Да ещё и постоянные ветра... Хочется укрыться от этой непогоды за стенами дома и насладиться уютом.
Увы, далеко не всегда дома стены помогают. Тут все зависит от термоизоляции, а она может оказаться вовсе не такой надёжной, как обещают изготовители. Плёнка рвётся, особенно в местах скрепления степлером, и через места разрыва начинает пробираться промозглый холод, из-за чего возникает ощущение, что дом не протопить. Избыточная герметичность мешает влаге испаряться, стены отсыревают, и на них заводится плесень. Кроме того, в состав некоторых изоляционных материалов входят небезопасные химические соединения, и когда владелец узнает о том, как пагубно они влияют на организм, оказывается уже поздно.
ветрозащитные плиты
Ничего подобного не произойдёт, если вы выбрали плиты ISOPLAAT. Эти плиты производятся в Финляндии с учётом климатических особенностей Северо-Западного региона. При толщине 12 мм лист обеспечивает такой же эффект теплоизоляции, что и 44 мм дерева или 210 мм красного кирпича. Для особо суровых условий выпускается плита толщиной 25 мм. При этом плита "дышит", будучи изготовленной исключительно из древесных волокон. Это же обеспечивает экологическую безопасность изделия: роль клея при изготовлении плит ISOPLAAT выполняет смола, которую выделяет сама древесина.
Дышащие свойства не мешают использовать плиты ISOPLAAT для защиты от ветра. В чем секрет? Пористая структура материала позволяет молекулам воды выходить наружу, но этого недостаточно, чтобы обеспечить ток воздуха, который ощущается как сквозняк. Эти плиты можно использовать как для наружного утепления стен каркасного или деревянного дома, так и пола и кровли. Размер листа составляет 2700х1200. Важно, что при усадке, неизбежной при строительстве деревянного дома, плиты ISOPLAAT не трескаются, что позволяет приступить к отделочным работам сразу по завершении строительства. Плиты ISOPLAAT на удивление легко устанавливать. После монтажа их можно красить и покрывать декоративной штукатуркой - они сохранят свои уникальные свойства, а работать по такой поверхности - одно удовольствие.
Для внутренних работ существует другая разновидность древесных плит, изготовленных на основе технологии ISOPLAAT. Они называются ISOTEX. Они обладают столь же уникальными теплоизолирующими свойствами, безопасны и легко монтируются благодаря соединению "шип-паз". А ещё это прекрасный звукоизолирующий материал. Вы можете спокойно спать, даже если в одной из соседних комнат на полную громкость включён домашний кинотеатр, а в другой играют дети. Стеновые плиты ISOTEX облицованы обоями различных цветов и текстур или натуральным льняным полотном, а потолочные — фольгированной бумагой, что позволяет сэкономить на отделке. Если вы все же захотите поклеить сверху обои, идеально ровная поверхность избавит вас от необходимости выравнивать и штукатурить стены.
И ещё одна статья расходов, о которой позволяют забыть плиты ISOTEX - это дорогостоящий инструмент и услуги отделочников. Монтажный клей или строительный степлер и пара дней - и ваш дом прекрасен и защищён не только снаружи, но и внутри.
Теги: ветрозащитные панели,теплоизоляция стен
2261
