Ежедневно в быту мы сталкиваемся со множеством обыденных операций, отнимающих немалое количество времени, а иногда и энергии. Благо, многие из них давно автоматизированы и позволяют значительно экономить драгоценные минуты. Так, если мы хотим взбодриться по утру, на помощь придет автоматическая кофемашина: одно нажатие кнопки и свежий кофе готов. Если речь идет о комфортном и беспрепятственном въезде на участок, автоматизация и тут придет на помощь: функциональные и долговечные приводы и аксессуары к воротам помогут не только облегчить их эксплуатацию, сэкономить полезное время, но и значительно обезопасить нашу жизнь. За счет чего такое возможно? Читайте ниже в нашем материале.
Автоматизация ворот позволила значительно облегчить нашу жизнь, упростив ряд процессов и сделав привычные, на первый взгляд, вещи надежными и безопасными. Это особенно важно, ведь в непосредственной близости от ворот могут находиться наши дети, питомцы или же стоять дорогой автомобиль. Ведущие производители автоматики для ворот таких брендов, как COMUNELLO, MARANTEC и  AN‑MOTORS, позаботились о данных вопросах и предлагают ряд актуальных решений для безопасного пользования автоматизированными конструкциями.
Встроенная функция обнаружения препятствий в приводе. Данная опция прекращает закрытие ворот, если на их пути встречается препятствие. Распознав его, створка моментально останавливается, а затем ворота возвращаются обратно в исходное положение. Таким образом, контакт ворот с препятствием не нанесет никакого ущерба.
Настройка усилия привода.  Чтобы обезопасить возможный контакт движущейся створки ворот с преградой, можно настроить усилие двигателя в процессе движения ворот. Так, обеспечив оптимальную силу, с которой будет перемещаться створка, можно ослабить столкновение.
Функция торможения в конечных положениях. Активация данной функции позволяет гарантированно останавливать воротное полотно в запрограммированных конечных положениях. Данная опция актуальна для тяжелых ворот с большой инерционностью.
Фотоэлементы. Для максимальной защиты от наезда на препятствие лучше всего дополнить ворота фотоэлементами. Аксессуар состоит из приемника и передатчика, которые устанавливаются по обеим сторонам проема и образуют между собой невидимый луч. При его пересечении (машиной или человеком), фотоэлементы дают сигнал блоку управления о препятствии.  Движение ворот прекращается и полотно начинает двигаться в обратном направлении.
Фототест. В некоторых устройствах также реализована функция «фототест» – проверка работоспособности подключенных фотоэлементов перед началом любого движения. Если все работает исправно, ворота беспрепятственно открываются и закрываются.
Сигнальная лампа.  Чтобы привлечь внимание к работе ворот, используется дополнительный элемент – сигнальная лампа. В тот момент, когда ворота начинают маневр, сигнальная лампа мигает, таким образом предупреждая пользователя о движении воротного полотна.
Датчик калитки. При наличии в автоматизированных гаражных воротах калитки целесообразно подключить к блоку управления приводом датчик, который не даст воротам подняться, если калитка не заперта.
Самоблокирующийся редуктор. Для защиты ворот от несанкционированного открытия электроприводы оснащены самоблокирующимся редуктором. При его наличии открыть ворота вручную невозможно.
Электрозамок. Это современное и надежное устройство позволяет держать даже достаточно тяжелые распашные ворота надежно закрытыми, что также обеспечивает защиту от нежелательного проникновения и упрощает эксплуатацию замка.
Таким образом, автоматизация делает повседневные бытовые процессы проще, повышая качество нашей жизни. Автоматика для ворот обеспечивает их легкую и удобную эксплуатацию, а также помогает избежать ряда опасных ситуаций: столкновения полотна ворот с препятствием, наезда на ворота, несанкционированного проникновения.
Надежно защищая ворота, автоматика AN‑MOTORS, COMUNELLO и MARANTEC заботится и о вашей безопасности.
Чтобы получить дополнительную информацию об автоматике для ворот, обратитесь к ближайшему представителю группы компаний в своем регионе.
Теги: автоматизация,ворота
2400
