Мотоблок — универсальный минитрактор, предназначенный для выполнения сельскохозяйственных работ. С его помощью можно пахать и бороновать земельные участки, сажать, окучивать и выкапывать картофель. На этом круг задач, которые решает малогабаритная техника, не ограничивается. Навесное оборудование позволяет приспособить самоходное устройство для уборки снега и скашивания травы или оснастить агрегат тележкой для транспортировки грузов. Расскажем о том, как выбрать мотоблок правильно.
Виды мотоблоков
Основные эксплуатационные характеристики миниатюрных тракторов зависят от типа мотора. Производители выпускают технику двух видов:
  • Бензиновые мотоблоки - силовые агрегаты самоходных устройств работают на топливе марки АИ-92.
  • Дизельные мотоблоки - для заправки используется горючее марки ДТ — так называемая солярка.
У каждого типа двигателей есть свои достоинства и недостатки. Рассмотрим их подробнее.
Эксплуатационные различия бензиновых и дизельных мотоблоков
Чтобы определиться с тем, какой мотоблок лучше справится с работой, достаточно обозначить основные эксплуатационные различия:
  • Бензиновый мотоблок наделен относительно высокой мощностью, поэтому может обрабатывать большие площади. Он отличается низким уровнем шума, экологичен, прост в управлении, весит меньше, чем дизельный агрегат.
  • Дизельный мотоблок экономичен, поскольку топливо для него стоит дешевле бензина. Однако у этого типа техники есть минус — чувствительность к погодным условиям. При отрицательных температурах завести агрегат будет непросто.
Бензиновый малогабаритный трактор меньше шумит, отличается низким показателем вибрации, легко запускается. Дизельная техника расходует мало горючего, удобна в эксплуатации и обслуживании, обладает высоким тяговым усилием.
Функционал мотоблоков
Минитракторы для дачи способны справиться со следующими функциями:
  • очистка снега зимой;
  • транспортировка грузов;
  • обслуживание газона;
  • земляные работы.
Чтобы понять, как выбрать мотоблок, следует ознакомиться с его сферами применения.
Использование мотоблоков на даче, в саду и огороде
Задумываясь о приобретении мотоблока для участка, дачники планируют обрабатывать с помощью техники землю. Однако минитракторы способны выполнить гораздо больше операций.
Очистка снега и транспортировка грузов на даче
В зимний период минитрактор может избавить приусадебный участок от снежных заносов. Для этого используется следующее оборудование:
  • Снегосбрасыватель - захватывает снег шнековыми лопастями и отбрасывает на несколько метров в сторону от дорожек.
  • Отвал - металлический нож толкает и счищает слипшийся или замороженный снег.
  • Щетка - сметает легкий снег с тропинок.
Для транспортировки грузов достаточно оборудовать самоходный агрегат прицепом. С его помощью можно перевозить строительные материалы или собранный урожай.
Уход за газонами и цветниками в саду
Мотоблок помогает привести в порядок газон и цветочные клумбы. Дополнительная роторная косилка обрезает подросшую траву. Навесной аэратор снабжает почву кислородом, поэтому растительность становится более густой. Измельчитель превращает сорняки и мусор в полезный компост, а подключаемая мотопомпа позволяет эффективно поливать цветники.
Земляные работы на огороде
Работа с грунтом на огороде — основная задача самоходного агрегата, в том числе:
  • Вспахивание - выполняется с использованием навесного плуга;
  • Культивация - за эту операцию отвечают фрезы;
  • Боронование - производится с помощью зубчатой насадки.
  • Окучивание - навес осыпает растения землей, приподнимая борозды;
  • Посадка и сбор урожая - некоторые недорогие и надежные мотоблоки можно снабдить картофелесажалкой с бункером и копалкой, предназначенной для выкапывания «второго хлеба».
Навесное и прицепное оборудование не всегда поставляется в комплекте при покупке мотоблока. Насадки нужно приобретать отдельно, выбирая их в зависимости от технических характеристик минитрактора.
Зависимость веса мотоблока от типа почвы
Выбор веса техники зависит от типа почвы на участке. Легкий мотоблок при вспашке целины не будет погружаться в землю на достаточную глубину. Чтобы избежать сложностей при эксплуатации и определить, какой мотоблок лучше использовать на приусадебном участке, достаточно выполнить простые рекомендации:
  • Обработанный грунт: нужна техника массой до 70 кг;
  • Глинистая почва: требуется минитрактор массой от 95 кг;
  • Целинная земля: необходим самоходный агрегат массой от 120 до 150 кг со стальными грунтозацепами.
Правильный расчет веса мотоблока позволит выбрать технику не только для дачи и огорода, но и для сада.
Особенности мотоблоков
Мотоблоки подразделяются на 4 класса:
  1. Сверхлегкие - масса до 20 кг, мощность до 2 лошадиных сил. Их можно использовать для культивации почвы теплиц и обработки клумб. Возможности применения навесного оборудования ограничены.
  2. Легкие - масса до 60 кг, мощность до 4,5 лошадиной силы. Пригодны для нарезки борозд и окучивания.
  3. Средние - масса до 100 кг, мощность до 7 лошадиных сил. Подходят для боронования и выкапывания картофеля или других корнеплодов.
  4. Тяжелые - масса больше 100 кг, мощность до 16 лошадиных сил. Справляются со вспашкой, транспортировкой грузов и уборкой снега.
Выбор класса зависит от задач, поставленных перед минитрактором.
Как выбрать мотоблок для огорода
Чтобы определиться с тем, как выбрать мотоблок для огорода, следует подсчитать размер земельного участка. Оптимальную производительность самоходного агрегата можно определить по следующим параметрам:
  • До 15 соток: 3,5-4 лошадиные силы, ширина захвата 60 см;
  • До 30 соток: 4,5-5 лошадиных сил, захват 80 см;
  • До 0,5 гектара: 6-7 лошадиных сил, захват 90 см;
  • До 4 гектаров: 10 лошадиных сил, захват 100 см.
Если грядки располагаются на площади, превышающей 4 гектара, для огорода лучше использовать более мощную технику, например, трактор.
Важные характеристики мотоблоков
Выбирая эффективную технику для вспашки, перевозки грузов или культивирования, необходимо обратить внимание на основные характеристики агрегатов:
  • Свойства мотора — тип, мощность, объем двигателя. Высокие характеристики расширяют функционал.
  • Объем бака - просторная емкость для топлива позволит дольше работать без дозаправки.
  • Число скоростей - чем больше, тем лучше.
  • Ширина скашивания - масштабный захват сокращает количество пройденных кругов.
  • Глубина обработки - величина влияет на глубину погружения навесного оборудования в грунт.
Типовой недорогой и надежный мотоблок для транспортировки грузов должен быть оснащен пневматическими колесами диаметром от 45 см. Для установки косилки, снегосбрасывателя и водяной помпы, потребуется вал отбора мощности. Зимняя эксплуатация требует выбора агрегата с бензиновым двигателем. Регулируемые рукоятки позволят оператору подобрать удобное положение, разблокировка дифференциала нужна для легкого маневрирования.
Самые уязвимые детали
Самые уязвимые детали в конструкции мотоблока — это узлы двигателя и трансмиссии. Следующие части изнашиваются быстрее всего и нуждаются в регулярной настройке и очистке:
  • воздушный фильтр;
  • система зажигания;
  • глушитель;
  • карбюратор;
  • сцепление;
  • редуктор.
Если техника оснащена ременными передачами, их нужно осматривать перед каждым запуском мотора, чтобы предотвратить обрыв.
Уход за мотоблоками
В статье есть подробная информация о том, какой мотоблок лучше выбрать. Но чтобы продлить срок бесперебойной эксплуатации минитрактора, за ним нужно ухаживать. После полной остановки двигателя можно приступить к обслуживанию:
  • очистить колеса, фрезы и другое навесное оборудование от грязи;
  • проверить состояние воздушного фильтра и прочистить его;
  • осмотреть топливную систему на предмет протечек горючего.
Чтобы агрегат прослужил как можно дольше, следует вовремя доливать масло в двигатель и следить за качеством горючесмазочных материалов.
Подводим итоги
Чтобы не ошибиться с выбором мотоблока, необходимо:
  1. Сформировать список задач, которые должна решать техника.
  2. Рассчитать площадь земельного участка и определить состав почвы.
  3. Подобрать подходящий тип, мощность двигателя.
  4. Продумать перечень нужного навесного оборудования.
Этот алгоритм поможет приобрести минитрактор с оптимальными характеристиками, способный справиться с работой на даче, в огороде и саду.
Теги: мотоблок
4054
