Полукруглые арки вместо стандартных прямоугольных проемов – интересное дизайнерское решение. Такие элементы отделки вписываются в любые стили и всегда выглядят очень гармонично.
Какие материалы и инструменты потребуются для работы
Перед тем как сделать дверную арку из гипсокартона, необходимо подготовить следующие материалы:
Инструменты:
  • шуруповерт;
  • нож;
  • шпатель;
  • ножницы по металлу;
  • рулетка, карандаш, угольник;
  • ведро;
  • затирочная терка;
  • перчатки, очки, рабочая одежда, респиратор.
Монтаж каркаса
Металлический каркас
Шаг 1. Профиль для гипсокартона нарезают на нужную длину и закрепляют на стене. Потребуется два профиля в верхней части проема и по две планки с каждой стороны. Если каркас монтируется на бетонную стену, для крепления используют дюбели. На деревянных стенах металлопрофиль можно закрепить саморезами длиной 50 мм с шагом 10-12 см.
Шаг 2. Вырезанные полуарки из гипсокартона устанавливают на металлокаркас с помощью саморезов с шагом 15 см.
Шаг 3. Подготовьте профиль, соответствующий длине арки. Чтобы изогнуть его по заданному радиусу, в боковых гранях делают несколько надрезов через каждые 10-12 см. Профиль закрепляют с обоих концов, а затем прикручивают к нему гипсокартонные арки.
Деревянный каркас
Потребуются деревянные бруски и фанера. Чтобы определить толщину каркаса, необходимо из толщины дверного проема вычесть толщину фанеры и гипсокартона.
Шаг 1. На полуарке из фанеры закрепляют бруски каркаса и несколько ребер жесткости (количество зависит от ширины проема).
Шаг 2. Конструкцию закрепляют в проеме саморезами с шагом 15 см.
Шаг 3. К каркасу крепят вторую фанерную полуарку и обшивают все гипсокартоном.
Какой гипсокартон выбрать для арки
Вырезать арку можно в листах любой толщины. В целях экономии и снижения веса конструкции обычно выбирают материал толщиной 6-9 мм. Для оформления арки или полуарки из гипсокартона на кухне или в другом помещении с высокой влажностью выбирают влагостойкий гипсокартон (листы зеленого цвета). Он меньше впитывает влагу, и конструкция не деформируется в процессе эксплуатации.
Если внутри арки планируется скрытая прокладка электропроводки или установка точечных светильников, можно использовать огнестойкий гипсокартон, как наиболее устойчивый к локальному перегреву и искрению проводки.
Как сделать ровную арку из гипсокартона
Симметричный вырез можно сделать одним из трех способов:
  • Прочертить ровный полукруг с помощью карандаша, закрепленного на шнурке (нерастяжимом). Центром полукруга будет середина нижнего края панели.
  • Использовать в качестве контура гибкую пластмассовую рейку или стартовый профиль.
  • Приготовить шаблон из плотного картона перед тем, как сделать арку из гипсокартона в дверном проеме.
Нижний дугообразный сегмент вырезают по длине и ширине арки. Чтобы гипсокартон загнулся без заломов, необходимо нанести на одну из сторон фрагмента насечки с шагом 10 см, надрезая верхний бумажный слой. Надрезы должны быть перпендикулярны краю, тогда лист загнется ровно и аккуратно. Если радиус изгиба небольшой, можно просто смочить сегмент водой.
По завершению монтажа конструкцию покрывают грунтовкой и выравнивают неровности шпатлевкой. Арка готова.
Теги: гипсокартон,арка из гипсокартона
3631
