При строительстве каркасных домов, кровельной или мансардной конструкции возникает необходимость выбора наружной обшивки ветрозащиты. Во влажном климате северных регионов этот вопрос стоит наиболее остро.
     Большинство строительных компаний изначально предлагают своим клиентам использовать плиты OSB. Экономия за счет выбора ветрозащитной пленки или OSB обернется увеличением эксплуатационных расходов и дополнительными тратами на переделки. Однако стоит отметить, что существует более эффективное и целесообразное решение – ИЗОПЛАТ (ISOPLAAT).
     Плиты ИЗОПЛАТ – это элемент наружных стен и кровель, который обеспечивает ветрозащиту, утепление, звукоизоляцию и повышает жесткость конструкции. Технология разработана в Финляндии и учитывает особенности климата, такие как сырость и перепады температур.
     Ветрозащитная плита ИЗОПЛАТ – это мягкая ДВП, изготовленная из спрессованной при высокой температуре стружки хвойных пород деревьев, является листовым материалом и поэтому в отличие от плёнок гарантированно исключает разрывы ветрозащитного слоя. Формат листа 2700х1200 на весь срок службы (более 50 лет) не меняет свои размеры и не усаживается. Материал на всю толщину пропитан парафином, тем самым обеспечивается защиту от влажности и возможность делать фасад делать через год. В качестве антисептика используется природная смола.
     Преимущества ИЗОПЛАТ перед OSB:
  • Герметичность. Жесткие плиты OSB не обеспечивают плотное прилегание материала к каркасу дома, следовательно, поверхность будет пропускать наружный воздух. ИЗОПЛАТ в свою очередь – материал упругий и эластичный, что позволяет ему сглаживать отличия в толщине элементов каркаса на стыках и геометрическую кривизну;
  • Экологичность. ИЗОПЛАТ – это «дышащий» материал, в отличии от OSB он экологически чистый, не содержит клея или других химических связующих;
  • Теплоизоляция. ИЗОПЛАТ обеспечивает дому дополнительную теплоизоляцию и смещает точку росы, благодаря чему она не доходит до мягкого утеплителя, обеспечивая его долговечность и сохранность (коэф. теплопроводности материала λ10 ≤ 0,045 Вт/мК);
  • Звукоизоляция. Также плиты ИЗОПЛАТ – это 23 дБ дополнительной звукоизоляции.
  • Экономия. Для наружной обшивки чаще всего применяются плиты OSB толщиной 12 мм, что в 1,5 раза дороже, чем ИЗОПЛАТ той же толщины. Однако для повышения жесткости каркаса мы рекомендуем использовать плиту ИЗОПЛАТ 25 мм., так как её легко штукатурить снаружи.
финские натуральные теплоизоляционные панели
     Ветрозащитный материал ИЗОПЛАТ служит надежной защитой для каркасных домов Европы, Прибалтики и Скандинавии. Его свойства гарантируют комфортный микроклимат дома на протяжении многих лет.
     Технические характеристики ветрозащитных плит ИЗОПЛАТ:
Теги: isoplaat,изоплат,osb,osb плита,ветрозащита,утепление,обшивка,теплоизоляция
4404
