Сегодня не только загородным домам требуется надежное утепление и шумоизоляция. В городских квартирах так же следует проводить мероприятия по создания комфортного микроклимата. Наилучшим решением станут теплозвукоизоляционные плиты Изоплат (Isoplaat). Это 100% натуральный материал, который изготавливается из древисины хвойных пород, при этом никакие химические связующие не добавляются. Смоченная древесина выкладывается специальным образом, образуя ковер, затем уплотняются с помощью горячего пресса. В течении этого процесса выделяется лигнин – натуральный компонент. После всего листы высушиваются. Плиты Изоплат выпускаются формата 2700х1200 мм, толщиной 10, 12 и 25 мм.
Устанавливается теплозвукоизоляционная плита очень просто, потребуются скобы, гвозди и клей. К стене плита прикрепляется клеем, а к каркасной конструкции – гвоздями или скобами. Отделка Изоплатом может производиться как на стенах, так на полу и на потолке. Финишная отделка может быть любая, будь то обои, краска или штукатурка. Единственное важное правило – плиту не следует грунтовать обычными грунтовками, в таком случае она перестанет «дышать».  Для получения качественного результата вся поверхность листа шпаклюется, потом грунтуется водоэмульсионной краской. На подготовленную таким образом поверхность можно клеить обои.
Изоплат имеет множество преимуществ перед другими теплозвукоизоляционными материалами:
- Создает акустический комфорт. За счет пористой структуры плита хорошо звукоизолирует помещение. Акустика внутри улучшается, при этом не появляется эффект эха.
- Улучшает микроклимат квартиры. Благодаря «дышащим» плитам в течение отопительного сезона воздух в квартире не будет пересушиваться. Изоплат так же препятствует образованию конденсата и, как следствие, появлению плесени.
- Благодаря высокой энергоемкости летом в квартире будет прохладней, а зимой теплее.
- 100% экологичный материал, не вызывает аллергии.
Если вы хотите утеплить свою квартиру, сделать её более тихой и комфортной, при минимуме ремонтных работ советуем обратить внимание на финские декоративные панели Изотекс. Они изготавливаются из теплозвукоизоляционных плит Изоплат и облицовываются моющими обоями или тканью.
Теги: теплозвукоизоляция,утепление,шумоизоляция,изоплат,isoplaat
1935
