Если в вашем газобетонном, каркасном или деревянном доме еще не сделана внутренняя отделка стен и потолков…
Если в вашей квартире неровные и незашпаклеванные бетонные стены…
Если на стенах множество слоев обоев, а вам не хочется затевать длительный ремонт, разводить грязь и пыль…
В Финляндии давно придумали решение этих проблем!
Сегодня простой, быстрый ремонт без лишних хлопот доступен каждому с помощью декоративных панелей Изотекс (Isotex). Эти стеновые панели созданы на основе мягкой ДВП из хвойных пород деревьев. Это самое экологичное решение для ремонта квартиры или загородного дома. При изготовлении плит не используются химические связующие. Процесс изготовления представляет собой перемалывание массы из хвойной древесины и её дальнейшее прессование под температурой. За счёт подобной технологии плиты получаются пористые, легкие, но достаточно плотные для того, чтобы служить основной невыгорающим и моющимся обоям или текстильной ткани. Именно этими материалы облицованы стеновые панели Изотекс. Ассортимент финских декоративных панелей очень разнообразен и включает в себя множество расцветок и фактур.
декоративные панели ИЗОТЕКС
Кроме стеновых панелей существуют потолочные панели Изотекс. Вы можете подобрать для потолка в своем доме более подходящий оттенок белого и рельефный рисунок.
При выборе материала для внутренней отделки загородного дома необходимо брать в расчет один важный момент – зимой, как правило, дома не отапливаются, и относительная влажность внутри помещения может сильно колебаться. Поэтому следует применять для ремонта только дышащие природные стройматериалы, которые не подвержены деформации от влажности или перепадов температур. Кроме того, делая ремонт в загородном доме, вы можете столкнуться с тем, что после усадки на стенах образуются трещины. Декоративные панели Изотекс скроют и этот недостаток.
Кроме отличного интерьерного решения, панели Изотекс имеют ряд полезных функциональных свойств. Например, за счёт пористости данный материал служит отличным утеплителем для стен и потолка. Панель имеет толщину 12 мм, что по степени теплоизоляции равно 210 мм кирпича или 44 мм бруса. Кроме утепления панель обладает шумоизоляционными свойствами. Среднее значение шумопоглощения составляет -22 dB. Таким образом внешние шумы будут приглушены, при этом внутри помещения не возникнет эффекта эха, как при использовании гипсокартона.
Отличительная особенность ремонта с использованием стеновых панелей Изотекс – отсутствие необходимости заранее подготавливать и выравнивать стены и потолки. Кроме того, установку панелей может произвести один человек. Никаких специальных навыков и инструментов для этого не требуется. И стеновые, и потолочные панели Изотекс имеют боковые соединения шип-паз, благодаря которым их можно собирать как ламинат. К дереву такие панели крепятся степлером, а к бетону клеем.
С помощью финских декоративных панелей Изотекс вы легко сделаете ремонт за выходные!
Теги: ремонт,быстрый ремонт,ремонт дома,отделка стен,отделка потолка,изотекс,isotex
2432
