В большинстве частных домов налажено водоснабжение от скважин. Чтобы скважина работала долго и не доставляла проблем владельцам, за ней необходимо своевременно ухаживать, проводить профилактические работы и текущий ремонт или замену оборудования. Это в равной степени относится к домам, где живут постоянно и к домам сезонного проживания – дачам и загородным коттеджам.
Хорошо, когда этим занимается фирма, которая производила обустройство скважины. В этом случае специалисты владеют полной информацией и могут точно диагностировать возможные проблемы и предотвратить серьезные последствия. Так, компания БИИКС создала собственную сервисную службу, которая выполняет полный комплекс работ по техническому обслуживанию скважин. Разберемся, какие мероприятия необходимы для подготовки скважины к лету, так как в этот период расход воды в частных домах существенно возрастает. Отметим, что состав работ определяется типом скважины и режимом ее эксплуатации.
Подготовка работающей скважины к лету
Когда в доме проживают постоянно и скважина работает без долгосрочных перерывов, то владельцам может показаться, что готовить скважину необязательно. Действительно, если не наблюдается проблем с водой, то зачем вкладывать средства в проведение работ. Тем не менее, такая недальновидность может дорого обойтись с наступлением летнего сезона.
Качественно обустроенная артезианская скважина неприхотлива в эксплуатации. На ее дебит не оказывают влияния внешние перепады температур, нет заиливания, при правильной обсадке можно не опасаться за попадание грунтовых вод. Поэтому сезонные работы сводятся к обслуживанию водоподъемного оборудования и гидропневмобака, нарушения в работе которых могут привести к серьезной поломке и существенным расходам на восстановление и ремонт.
Комплекс работ:
  • Проверка показателей давления воды в системе, при которых происходит запуск и отключение насоса. Отклонение этих параметров от установленных производителем значений может привести к поломке насоса.
  • Проверка давления воздуха в гидропневмобаке. Мембрана бака отвечает за постоянное давление воды в водопроводе. Снижение давления воздуха приводит к более частому запуску насосного оборудования, и соответственно – быстрому износу.
  • Проверка состояния кессона, в котором установлено оборудование и бак. Герметичность не должна быть нарушена, в противном случае попадание грунтовых вод при таянии снега может повредить автоматику, установленную в кессоне.
  • Проверка исправности запорной арматуры, герметичности соединений.
  • Проверка электрических показателей системы, зачистка контактных групп, контроль состояния изоляции, замена вышедших из строя компонентов.
Подготовка скважины на песок к летнему сезону более трудозатратна. Одной из главных проблем здесь является неизбежное заиливание. Сетчатый фильтр со временем засоряется, за счет чего падает его пропускная способность и снижается качество воды. Даже если в зимний период этого незаметно, то при увеличении потребления воды, проблемы дают о себе знать. Поэтому помимо контроля работы насосного оборудования и автоматики может потребоваться промывка самой скважины.
Подготовка скважины к летнему сезону после консервации
Если дом используется для сезонного проживания, и перед холодами скважина была законсервирована, то весной обязательны работы по расконсервации.
Артезианская скважина чаще всего имеет утепленный кессон, в котором устанавливается оборудование. На зиму его не извлекают. Достаточно лишь дополнительно утеплить (если это необходимо) горловину кессона и перекрыть подачу воды с помощью запорной арматуры. Для подготовки такой скважины к летнему сезону требуется:
  • провести визуальный осмотр целостности всех компонентов системы (труб, фитингов, кранов и подводки);
  • проверить работу автоматики, показатели давления в гидробаке, убедиться в нормальной работе электропроводки;
  • произвести запуск насоса при перекрытой подаче в дом, чтобы слить застоявшуюся воду. Может потребоваться слив 2-3 кубометров воды, пока ее органолептические характеристику не придут в соответствие норме.
На любом этапе могут возникнуть сложности, устранение которых лучше доверить специалистам, так как неквалифицированный подход может привести к поломке оборудования.
Расконсервация песчаной скважины начинается с монтажа насоса и трубы, так как перед зимой их извлекают. Вместе с этим проверяют состояние автоматики и остальных компонентов системы. За время простоя на дне скважины скапливается значительное количество ила. Поэтому после запуска необходимо сливать воду, пока она не станет чистой. Если прокачка не дала результата, то может потребоваться промывка скважины подачей воды под давлением с последующей откачкой.
После запуска скважины рекомендуется сдать воду на анализ, ведь слой водоносного песка не изолирован от техногенных и биологических загрязнений. В весенний период концентрация примесей повышается, так как в талых водах растворяется большое количество различных веществ.
Специалисты компании БИИКС отмечают, что владельцам частных домов следует помнить, что готовить к лету нужно не только скважину, но и водопровод, систему водоочистки и канализацию, так как все это звенья единого инженерного комплекса.
Теги: скважина,водоснабжение на даче,водоснабжение
2607
