Разновидность фундамента «утепленная шведская плита» выступает в качестве одного из наиболее распространенных вариантов в частном домостроительстве. Подобный вариант обустройства фундамента отличается технологичностью, невосприимчивостью к вспучиванию грунта, отличается высокой скоростью возведения, а также оказывается дешевле на 20-30% дешевле, чем другие варианты фундаментов.
Использование подобного фундамента позволяет не только обзавестись надежным фундаментом, но и теплым полом, обладающим готовой стяжкой под укладку чистовых покрытий. Остается только приобрести необходимые стройматериалы, нанять специалистов, а также ознакомится с нашим Check list, чтобы иметь возможность полноценно контролировать процесс строительства.
Геологические изыскания
Укладке любого фундамента предшествует изучение геологии участка. В случае, если строительство осуществляется на скальном грунте, потребности в УШП нет, и можно использовать куда более легкие конструкции, можно не сомневаться, что неустойчивость вашему дому не грозит. Если же строительство осуществляется на сложных грунтах, а ленточные фундаменты соседей дали трещины через пару лет эксплуатации, универсальная шведская плита является оптимальным решением.
Рассчитывая сроки строительства необходимо исходить из того, что для четверых квалифицированных работников на обустройство подобного фундамента уйдет около двух недель.
Подготовка на местности
Весь слой растительно-почвенного или илистого грунта полностью убирается, после чего формируется песчаная подушка из песка средних фракций. Использование для этих целей щебня не способно дать никаких практических преимуществ, за исключением увеличения стоимости работ.
В процессе формирования подушки требуется выдержать толщину не меньше 400мм, а также обеспечить наличие выровненной по горизонту готовой поверхности. В результате на склонах толщина подушки в различных частях может быть не одинаковой.
По периметру будущей фундаментной плиты создается дренажная система, а само основание перед засыпкой песка покрывается геотекстилем. Для обеспечения необходимой надежности требуется обеспечить на стыках рулонного материала покрытие внахлест на 150мм. Сама засыпка ведется послойно с утрамбовкой через каждые 150мм (проливка, виброплиты).
Прокладка коммуникаций
В песчаной подушке в соответствии с разработанной схемой укладываются коммуникационные трубы  выводом закладных на поверхность. В процессе выполнения работ необходимо посредством арматуры и хомутов обеспечить надежность фиксации труб в пространстве, чтобы исключить возможность их смещения в процессе заливки бетона и другие операций по укладке УШП.
Под будущим фундаментом формируется щебневая отсыпка высотой слоя в 100мм. Щебень целесообразно использовать средней фракции, с размером элементом в пределах 20-40мм.
Обустройство фундаментной плиты
Создание фундаментной плиты выступает наиболее важным и ответственным этапом, от качества проведения которого зависит успешность дальнейшей эксплуатации всего дома. Именно здесь закладывается прочность фундамента, и его способность противостоять естественным силам.
В процессе выполнения работ требуется не только создать бетонную плиту, но и провести ее утепление посредством экструзионного пенополистирола XPS. Вариантов провести утепление несколько. Во-первых, можно сформировать деревянную опалубки, и заранее провести утепление плитами толщиной 100мм. Во-вторых, можно воспользоваться специальным угловым крепежом, позволяющим не использовать деревянную опалубку. В-третьих, специальные блоки для УШП, обладающие L-образной формой.
Стоит отметить, что внешняя поверхность L-блоков выполняется из цементно-стружечных плит, обеспечивающих защиту XPS от негативного воздействия ультрафиолетового излучения. При этом сама поверхность полностью готова для дальнейшей отделки, например, при помощи кирпича или камня. Недостатком подобных L-блоков выступают неудобства транспортировки.
В случае, если сборка данных элементов проводится непосредственно на строительной площадке, понадобится специальный угловой крепеж производства Технониколь и клей-пена для работы с пенополистиролом. Подобная технология удобна тем, что позволяет отказаться от подпорок из дерева, существенно экономя время на обустройство фундамента и расходы на материалы.
Плиты XPS при обустройстве теплоизоляции должны иметь толщину не меньше 100мм. При этом вслед за первым слоем, покрывающем всю поверхность фундаментной плиты, укладывается второй слой изоляции XPS, но на этот раз исключительно в местах, над которыми в будущем будут находиться жилые помещения.
Заметим, что максимальная скорость выполнения работ обеспечивается в случае, если применяются изоляционные плиты XPS, обладающие L-образной кромкой. Надежность соединения обеспечивает формирование цельного защитного покрытия, не имеющего мостков холода, выступающих в качестве слабых мест в любой теплоизоляционной защите. С учетом двухслойной укладки XPS суммарная толщина защиты достигает 200мм, что является более чем достаточным вариантом для аккумуляции тепла даже в холодную зиму.
Армирование основания
Для ребер жесткости при армировании необходимо использовать готовые конструкции квадратного сечения, собранные из арматуры толщиной 12мм. Располагаются подобные конструкции продольно, с креплением тонкой арматурой (6-8мм) на удалении 300мм.
Стоит напомнить, что связку арматуры необходимо проводить отдельно, укладывая на месте будущей плиты уже готовые элементы. За счет этого исключается возможность повреждения плит XPS в процессе выполнения строительных работ.
Остальная часть УШП армируется при помощи арматуры толщиной 10мм с укладкой в один ряд. Шаг укладки 150мм, при этом между собой арматура связывается с формированием общей сетки. Продольная стыковка требует перехлеста элементов не менее, чем на 240мм.
Отметить, что для придания нижнему слою дополнительной степени защищенности установка осуществляется на ПВХ-фиксаторы, обеспечивающие подъем конструкции на 30мм, предотвращая возможность их непосредственного контакта с основанием.
Теплые полы
Диаметр труб, используемых для обустройства теплого пола, составляет 16-20мм. При этом меньший диаметр применяется в случаях, когда общая протяженность создаваемой петли не превышает 70 метров. Если ее длина больше, то требуется переход на более широкие трубы.
В местах, где в будущем будут располагаться несущие конструкции стен, трубы помещаются в специальные гильзы, обладающие длиной около 400-500мм.
Одновременно проводится подготовка под установку коллекторов согласно существующему плану домостроения. Для этого в нужном месте проводится забивка арматуры диаметром 12мм (2-4 стержня), выпущенной на поверхности на 1,5 метра. К арматуре для выполнения последующих монтажных работ прикрепляется доска. Места стыка с подводящими трубопроводами требуют дополнительной установки защитной гофры.
После формирование контура теплого пола необходимо заполнить его водой и провести полноценное тестирование. В случае, если дефектов не обнаружено, и теплый пол работает в штатном режиме, проводится его опрессовка.
Заливка плиты
Заказ бетона для заливки осуществляется после завершения всех подготовительных работ, в том числе по созданию подъездных путей, позволяющих доставлять бетон непосредственно к месту укладки.
В процессе заливки распределение бетонной смеси производится лопатами, уделяя особое внимание труднодоступным местам, например, под армирующими конструкциями и в углах. Для обеспечения необходимой плотности проводится глубинное вибрирование, выгоняющее из бетона остатки воздуха.
Отметим, что для обеспечения необходимого качества создаваемой бетонной поверхности вся процедура укладки бетона должна укладываться в один час.
В случаях, когда бетонирование осуществляется в несколько приемов со значительными перерывами, возобновление работ допускается до момента, пока залитая часть не набрала прочность в 1,5МПа, причем основание обязательно смачивается водой и цементным молочком.
Утепление отмостки
Для УШП рекомендуется дополнительно делать небольшую отмостку, выполняя ее в утепленном варианте. Для этого требуется:
Убрать грунт по периметру плиты (плодородный слой), после чего создать песчаную подушку с обязательной трамбовкой. Толщина слоя около 100мм или больше. После этого на подушку укладываются плиты XPS, укладывается дренажная мембрана, после чего засыпается слой щебня. Дальнейшая работа ограничивается выбором владельца. Это может быть бетонирование или укладка тротуарной плитки.
Стоит помнить, что главная задача отмостки отведение воды от фундамента, поэтому она должна иметь угол склона не меньше 1,5 градусов в сторону от фундамента.
После того, как все работы завершены, в вашем распоряжении окажется надежный фундамент, способный сделать дом теплым и комфортабельным.
Теги: фундамент
7793
