Обогреватель – незаменимый бытовой прибор и в квартире, и в частном доме, и тем более на даче. Иногда он становится единственным источником отопления. В этом случае от него требуется непрерывная работа в течение длительного времени, и здесь пользователи часто сталкиваются с проблемой большого расхода электроэнергии, что наиболее актуально, когда одновременно приходится использовать сразу несколько отопительных приборов. Еще одна немаловажная проблема, связанная с использованием электрических отопительных приборов – безопасность. Многие обогреватели представляют собой потенциальную угрозу, и их нельзя оставлять без присмотра, особенно, если в доме находятся маленькие дети.
Ломая голову над этими проблемами, специалисты отечественной компании «ТеплЭко» разработали уникальный в своем роде кварцевый обогреватель, который объединил в себе достоинства сразу двух вариантов отопления: удобство электрических обогревателей и экономичность традиционной русской печи. Как и все электрические обогреватели, обогреватель «ТеплЭко» имеет металлический нагревательный элемент. Основная особенность заключается в том, что он располагается внутри монолитной панели из кварцевого песка. При включении обогревателя нагревательный элемент греет не непосредственно воздух, а разогревает кварцевый песок, который обладает высокой теплоемкостью, способен накапливать и сохранять тепловую энергию в течение длительного времени. Благодаря этому, обогреватель «ТеплЭко» продолжает согревать помещение даже после отключения от сети. Это дает колоссальную экономию электроэнергии, что позволяет успешно использовать приборы в качестве альтернативы традиционному газовому отоплению. При использовании терморегулятора суточное потребление одного обогревателя не превышает 3,5 кВт.
Расположение нагревательного элемента внутри панели из кварцевого песка решает и проблему безопасности: температура излучающей поверхности составляет 95°C. Даже, если на обогреватель попадет ткань, мягкая игрушка или другой легко воспламеняющийся предмет, это не приведет к пожару. Трагедии не произойдет и в том случае, если ребенок коснется обогревателя рукой: горячий кварцевый песок не причинит такого вреда, как раскаленный металл.
Продукция «ТеплЭко», отзывы о которой можно посмотреть на известном отзовике, просто незаменима там, где нет возможности подключиться к газу. Система отопления из кварцевых обогревателей «ТеплЭко» позволит поддерживать в помещениях желаемую температуру в автоматическом режиме. Для этого нужно всего лишь соединить обогреватели с терморегулятором. К одному терморегулятору можно подключать до восьми приборов. Использование терморегулятора обеспечивает не только удобство, но и снижение расхода электроэнергии: при достижении в помещении заданного уровня температуры терморегулятор будет отключать обогреватели, не давая им излишне расходовать энергоресурсы.
Рассматривая достоинства обогревателей «ТеплЭко», стоит изучить отзывы на другие модели современных отопительных приборов. Многие потребители жалуются на громоздкие габариты и неудобства при размещении в небольших помещениях. В этом плане обогреватели «ТеплЭко» очень удобны, их можно размещать одним из двух способов:
  • вешать на стену;
  • устанавливать на пол.
Крепления для стены сразу идут в комплекте с обогревателем, т.к. это наиболее удобный способ монтажа. Благодаря плоской форме, прибор прилегает к стене, практически не выпирает и не занимает места. Если обогреватель не планируется устанавливать стационарно, можно приобрести напольную подставку. С ней можно будет устанавливать прибор в любом удобном месте.
На российском рынке продукция завода «ТеплЭко» продается с 2010 года. Обогреватели заслужили широкое признание у потребителей, а в 2015 году были удостоены награды в конкурсе «Сто лучших товаров России». Продукция прошла многочисленные экспертные проверки, имеет сертификаты EAC, CE, ГОСТ Р, ISO и сертификат энергоэффективности. На сегодняшний день официальные магазины «ТеплЭко» работают в 25-ти крупнейших городах страны. Постепенно компания выходит и на международный рынок, открывая свои магазины в городах стран СНГ. Помимо самих обогревателей, в фирменных магазинах «ТеплЭко» можно приобрести дополнительные приспособления и аксессуары: терморегуляторы, GSM-розетки, защитные экраны, напольные подставки и т.п. При покупке обогревателя в фирменном магазине или через официальный сайт завода: www.tepleko.ru каждый покупатель получает гарантию сроком на 5 лет и полный комплект документов.
Теги: обогрватель
8458
