Если вы следите за нашим блогом, то точно помните наш объемный и подробный материал по фундаментам (если кто случайно пропустил, вот ссылка). Ну, а сегодня мы расскажем о том, какие именно домовые конструкции на основе дерева в моде в частном строительстве на текущий момент. Сравним их по цене, долговечности, простоте возведения и комфорту эксплуатации.
Но перед тем, как мы перейдем непосредственно к обсуждению конкретных технологий строительства, хотелось бы сделать несколько важных отступлений, так или иначе касающихся всех домов из дерева. Это поможет нам не повторяться далее по тексту и заранее разъяснит читателям некоторые ключевые правила при выборе стройматериалов.
Итак, во-первых, какую бы технологию строительства вы не выбрали для постройки, решающим фактором, определяющим качественные характеристики вашего дома, будет качество используемой вами древесины. Для начала необходимо изучить технологии строительства и выбрать наиболее Вам подходящую. К следующему этапу - выбора строительного материала, следует отнестись с особой ответственностью и  вниманием, особенно с нашим переменчивым и суровым климатом, ведь от качества материала из которого Вы построите стены и пол своего дома зависит и срок эксплуатации здания и его пригодность для проживания. Помните, надежность строения зависит и от технологии строительства и от качества материала из которого возводится здание.
В первую очередь данное условие важно для домов из обычного и клееного бруса, т.к. эти дома строятся практически полностью только с применением дерева. Для производства бруса используются чаще всего хвойные породы дерева (сосна, ель, кедр, лиственница) определенной степени просушки (например, клееный брус при поступлении в продажу имеет влажность 10-15%, а предварительно высушенный профильный брус — с 18-20% влажности (хотя зачастую его используют даже с естественной влажностью более 20%).
Для домов щитовых и каркасных используются в основном ориентированно-стружечные плиты и так называемые сэндвич-панели. Здесь помимо качества самих материалов для плит важно какой клей использовался при их производстве. Это должен быть качественный нетоксичный клей.
Во-вторых, все без исключения дома в нашем списке относятся к группе строений с повышенной пожароопасностью. Даже каркасные дома, где сам каркас может формироваться из ЛСТК (легких стальных тонкостенных конструкций) или прочих оцинкованных конструкций, основным материалом для “зашивания” стен является дерево или материалы на его основе. Для снижения риска пожара при строительстве или ранее (на стадии производства стройматериалов) применяются всевозможные пропитки и лаки. Экономить на них можно, но, скорее всего, не нужно, т.к. их качество определяется не только степенью пожаростойкости, но и токсичностью для человека и экологичностью. Не скупитесь на своем здоровье.
Ну, и в-третьих, дома из дерева существенно легче домов из кирпича, камня и железобетона, поэтому в подавляющем большинстве случаев они возводятся на ленточном фундаменте или на винтовых сваях. Что на порядок удешевляет стоимость постройки деревянного дома относительно своих собратьев из других более тяжелых стройматериалов.
ДОМ ИЗ БРУСА
Технология возведения домов из бруса на словах достаточно проста: укладка заранее изготовленных брусов внахлест в точках соединений согласно проекта. В местах соединения брусы скрепляются при помощи шипа-паза, изготовленного на верхней и нижней стороне бруса, или через просверленное отверстие нагелем, то есть деревянным аналогом гвоздя.
Казалось бы, все предельно просто, однако специалисты в строительстве таких домов сразу приведут вам несколько причин усомниться в своем преждевременном оптимизме.
Первым делом стоит рассказать, как производится обычный и профилированный брус.
Брус — материал из цельного массива древесины, который получается строганием и, в случае с профилированным брусом, дальнейшим фрезерованием. Выровненную заготовку чистят, добиваясь необходимого класса чистоты. И, если необходимо нанесение профильного сечения на брус, то его выполняют на высокоточном оборудовании, чтобы наилучшим образом соблюсти точные размеры и правильную геометрическую форму. Заметим, что для производства бруса желательно использовать заготовки необходимой влажности, чтобы уменьшить до минимума последующий процесс усадки. Избежать его полностью практически невозможно.
В связи с этим строительство дома из бруса рекомендуется проводить в 2 этапа. Сначала возводится сруб из бруса под усадку, а через 4–6 месяцев после усадки вторым этапом проводятся все необходимые отделочные работы.
Дом из бруса имеет свои неоспоримые преимущества перед постройками по другим технологиям:
— он полностью экологичен, т.к. построен из натурального дерева и не причиняет вред ни окружающей природе, ни его жильцам;
— простота технологии, которая позволяет самостоятельно своими руками построить дом, прибегнув к помощи специалистов лишь с целью формирования проекта дома и для получения необходимых рекомендаций;
— не требует дополнительных затрат для внутренней отделки, т.к. брус сразу формирует ровные стены, которые выглядят привлекательно и эстетично;
— изоляционные качества древесины и ее низкая теплоемкость позволяют в любое время года наслаждаться комфортной для человека температурой и микроклиматом в помещении;
— ну, и, конечно же, стоимость всей постройки, включая оговоренные выше затраты на возведение фундамента, порадуют практически любого будущего владельца.
Минусов не так много, но о них мы тоже скажем:
— конечно же, это достаточно увеличенный относительно других технологий производства домов из дерева период постройки: зачастую до момента полного окончания отделочных работ, когда пройдет период окончательной усадки и деформации древесины, может пройти около года или полутора.
— пожароопасность. Дерево, что тут скажешь? Поэтому к оборудованию в доме отопления и электрики следует отнестись очень ответственно. И по возможности не поленитесь обработать дом огнеупорными средствами.
— дерево не так долговечно, как камень, оно гниет и трескается под воздействием окружающей среды, поэтому сезонных работ по внешней отделке будет трудно избежать. Впрочем, правильно построенный дом, оборудованный водостоками и обшитый сайдингом, запросто прослужит надежным жилищем для нескольких поколений.
КЛЕЕНЫЙ БРУС И ЕГО ОТЛИЧИЯ ОТ ОБЫЧНОГО
Не станем касаться технологии возведения дома, т.к. она практически такая же, как и при строительстве дома из обычного профилированного бруса. А лучше расскажем о технологии производства клееного бруса, благодаря чему вы сможете легко понять, в чем основные плюсы и минусы использования клееного бруса вместо обычного.
Клееный брус производится из той же древесины хвойных пород. Заготовки распиливают на отдельные доски, которые строгают до приобретения гладкости, после чего склеивают специальным клеем. Затем сушат, снова строгают и помещают под пресс.
На выходе получается отличного качества стройматериал с влажностью 10-15%, что практически  исключает его усадку и деформацию. Кроме того, он прочнее обычного профилированного бруса, т.к. изготавливается сборно из нескольких досок, а простой брус формируется из бревна путем отделения самой прочной внешней части древесины.
Помимо этого клееный брус не требует внешней отделки, т.к. еще в заводских условиях обрабатывается необходимыми веществами, придающими ему дополнительную влагостойкость и защиту от вредоносных насекомых и грибков.
Как вы понимаете, скорость строительства из такого материала за счет исключения периода ожидания усадки древесины и необходимости проводить дополнительные отделочные работы существенно сокращается.
Продолжая сравнивать два вида бруса, следует сказать, что у клееного бруса есть свои минусы:
— первый и самый очевидный: он дороже обычного. Трудозатратная технология изготовления, клеи и средства защиты, применяемые к нему при производстве, увеличивают его стоимость;
— из-за наличия в составе тех же пропиток клееный брус не может похвастаться своей полной экологичностью;
— при нарушении технологии производства он становится более подвержен растрескиванию, чем обычный.
КАРКАСНЫЙ ДОМ
Технология каркасных домов строится на том, что основой для конструкции служит прочный, плотно сшитый каркас из древесины или металла, который в дальнейшем обшивается защитными закрывающими панелями и утеплителем. Т.е. практически на первом этапе строительства формируется скелет будущего дома, а потом по нему наращиваются стены и крыша, тем самым добавляя общей прочности и надежности конструкции.
Такой метод строительства  позволяет возводить дома, не уступающие в надежности, долговечности и прочности домам из кирпича или бетона.
Кто-то может усомниться в том, что для нашего климата каркасное строительство вполне подходит, т.к. в нашем обществе еще бытует предрассудок о тонкостенности и хрупкости таких домов, воспитанный образами американского кинематографа, где каркасное строительство является одной из основных технологий возведения частных домов. Конечно, в каждом втором заокеанском блокбастере каркасные домики весело разлетаются на мелкие рейки и огрызки фанеры, однако с действительностью эти кадры имеют мало общего. Во-первых, потому что это все-таки кино, а во-вторых, хватает наглядных примеров, опровергающих этот миф: каркасные дома прекрасно себя проявили в достаточно холодном климате Финляндии, Норвегии и Швеции. Да и в нашей стране эта технология используется уже давно и успешно. Главное, при проектировании правильно рассчитать прочность будущей конструкции с учётом ветровых и снеговых нагрузок и ее теплоемкость.
Как у любой технологии, здесь есть свои плюсы и минусы.
Плюсы:
— в первую очередь это легкость конструкции, отсюда и вариативность архитектурных решений, и меньшая вероятность ее повреждения от конструктивных ошибок при монтаже фундамента;
— дешевизна;
— малый срок возведения дома и всесезонность работ;
— ВНИМАНИЕ! Значительная пожаростойкость. Несмотря на то, что каркасные дома все же принято причислять к деревянным, при их строительстве с расчетом на максимальное качество используется много несгораемых материалов: балки и перекрытия из клееного или пропитанного бруса, пожаростойкие материалы, применяемые для внутренней отделки.
Большинство минусов проявляются при попытке удешевить строительство каркасного дома:
— используемые при строительстве дешевые отделочные материалы зачастую оказываются токсичными и вредными для человека и экологии;
— недостаточная прочность при строительстве без хорошо составленного и выверенного проекта или халатного следования указанных в нем предписаний;
— малая паропроницаемость и самопроветриваемость при использовании дешевых утеплителей;
— и снова о наболевшем! Пожароопасность! При использовании горючих обшивочных панелей и утеплителей, обычного бруса без необходимых пропиток в случае пожара вы рискуете дождаться пожарного расчета уже к пепелищу.
В общем, мораль проста: не пытайтесь удешевить и без того достаточно дешевый комплекс работ и материалов.
ЩИТОВОЙ ДОМ И ДОМ ИЗ СИП ПАНЕЛЕЙ (СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ)
Щитовые дома — это конструкции из плоских элементов (щитов), складывающиеся из несущей рамы с укрепляющей обшивкой.
При их производстве рамы, формирующие требуемую форму щита укрепляются сборными деревянными панелями, а также более современными и все чаще применяемыми СИП панелями.
СИП панели представляют собой аналог сэндвич-панелей — многослойный (чаще трехслойный) строительный материал, состоящий из двух листов жёсткого материала из металла, ПВХ или ДВП и слоя утеплителя между ними.
В частности, СИП панели выполняются из двух ориентированно-стружечных плит, между которыми под давлением приклеивается слой пенополистирола, либо закачивается пенополиуретан.
Щиты собираются предварительно на производстве по заранее составленному проекту, и на строительном участке остается, как правило, только собрать конструкцию в правильном порядке, как конструктор.
Щитовые дома можно в некоторой степени отнести к каркасным: та же  деревянная несущая основа, утеплитель внутри стены и многослойность конструкции. У них много общего, но при более детальном рассмотрении все же находятся существенные различия. О них и поговорим.
Любые сборные конструкции, в том числе сборные щиты и щиты на основе СИП панелей не имеют как такового полноценного каркаса, и рама в них выступает не в качестве несущей основы, а является составной частью щита. В отличие от каркасных домов, где всю нагрузку несет на себе именно плотно скрепленный жесткий каркас, в щитовых домах нагрузка распределяется на весь щит целиком, что требует от проектировщиков и сборщиков соблюдения всех норм сборки, а в некоторых случаях исключает комплектование щитов хрупкими материалами.
Если следовать аналогии, где каркасный дом представляет собой прочный скелет, обшитый панелями, то щитовой дом состоит из панелей, прочно сшитых между собой.
Качественные отличия от каркасных домов у щитовой технологии незначительные. Разве что более короткий срок возведения сооружения, но незначительно меньшая прочность конструкции.
ИТОГИ
Безусловно, невозможно в одном материале рассказать обо всех особенностях вышеописанных технологий. Важно помнить, что все они проверены временем, хорошо себя зарекомендовали по всему миру и в нашей стране в том числе, для каждой технологии применяются современные решения и материалы, и также основой для каждой из них служит натуральный природный материал — древесина, о плюсах использования которой мы неоднократно сказали по ходу нашей статьи. Главное, на что следует обратить внимание — качество строительных материалов и работ по возведению дома.
И если сами вы давно выбираете, какой именно дом хотите построить, вы всегда можете воспользоваться помощью специалистов ТК КОНСТРУКТОР
Теги: обзор,деревянные дома,строительство дома
3369
