Качество будущего покрытия зависит не только от используемых лакокрасочных материалов (ЛКМ), но и от особенностей малярных инструментов, выбранных для их нанесения. Правильно подобранный валик не просто гарантирует отличный результат: он способен в разы повысить продуктивность работ и обеспечить их комфортное выполнение.
Характеристики малярных валиков
Валик состоит из трех основных частей: рукоятки, металлического стержня и вращающегося ролика. От типа рукоятки инструмента зависит комфорт мастера во время выполнения работ. Качество стержня влияет на надежность. Вращающийся ролик состоит из двух элементов – втулки с сердечником и шубки (плюша). Плюш – наиболее важный элемент, так как определяет качество будущего покрытия.
При выборе малярного инструмента профессионалы ориентируются на несколько характеристик:
  • материал плюша;
  • ширина валика;
  • длина ворса;
  • диаметр ядра;
  • наличие подкладки;
  • диаметр отверстия под бюгель;
При окрашивании грубых и шероховатых поверхностей, а также углов, отличный результат обеспечат валики с длинным ворсом. Ровный, гладкий слой лакокрасочного материала  и отсутствие брызг гарантирует плюш с коротким ворсом. Для прокрашивания глубоких неровностей используйте валики с подкладкой.
Материал, из которого выполнена малярная шубка валика, отвечает за работу с определенными типами ЛКМ. Плюш для высококачественных, профессиональных валиков изготавливается из, полиамида, микрофибры, нейлона, велюра и филта. Также различают поролоновые (пенополиуретановые) валики как с флоковым покрытием, так и без.
Выбор малярного валика по типу ЛКМ
Для получения качественного покрытия необходимо ответственно подойти к подбору материала малярной шубки. Роль главного критерия при выборе плюша отводится типу ЛКМ. Рассмотрим наиболее оптимальные сочетания.
Краски на водной основе
В работе с красками на водной основе самым качественным материалом на сегодняшний день является полиамид . Это синтетическое волокно получают в результате переработки нефти. Оно характеризуется высокой прочностью, не слипается при раскатывании краски, хорошо забирает, удерживает и отдает ЛКМ. Вместе с тем легко чистится, что значительно увеличивает срок службы валика.
В каталоге профессиональных малярных инструментов STORCH эти валики представлены двумя линейками MULTICOLOR и EXPERT.
Валики из полиамидного плюша MULTICOLOR отличаются очень хорошей впитываемостью и отдачей краски, что повышает продуктивность. На заводе-изготовителе шубку промывают в течение часа при определенной температуре воды в специальной машине. Благодаря предварительной влажной обработке валик не ворсит. Однако перед началом работы все же советуем его увлажнить.
Валик STORCH полиамид MULTICOLOR
Полиамидные валики MULTICOLOR сочетаются со всеми типами красок на водной основе, предназначенных для окрашивания фасадов и стен. Для работы с лаками используйте малярные инструменты из этой линейки с коротким ворсом.
Профессиональные малярные инструменты из линейки EXPERT признаны профессионалами одними из лучших при работе с ЛКМ на водной основе. Они изготовлены из цельного полиамидного волокна «бесконечная нить». При покраске ворс не отделяется и не попадает на обрабатываемую поверхность, что позволяет добиться отличного качества покрытия.
Валик STORCH полиамид Expert, бесконечная нить
Валики EXPERT идеальны для нанесения дисперсионных, латексных, силикатных красок, силиконовых цветных смол . Малярные инструменты из этой линейки с коротким ворсом хороши в работе с акриловыми/полиуретановыми лаками на водной основе, а также с алкидными лаками там, где не требуется идеально гладкой финишной поверхности.
ЛКМ на основе растворителя
Наиболее оптимальным вариантом для работы с лаками и красками на основе растворителя являются валики с плюшем из натуральной овечьей шерсти (велюра). Этот материал не боится агрессивных химических соединений.
Валик STORCH велюр
Профессиональные валики STORCH из велюра не содержат синтетических примесей, поэтому их срок годности значительно больше, чем у обычных малярных инструментов. Короткий ворс позволяет качественно нанести финишное покрытие на гладкую поверхность. Валики из 100% овечьей шерсти – идеальный вариант для работы с алкидными лаками.
Пропитки, грунтовки и антисептики
Для нанесения этих материалов компания STORCH рекомендует использовать малярные валики из микрофибры (микротонких переплетенных нитей). Они впитывают максимальное количество материала, отлично удерживают и переносят его на поверхность ровным тонким слоем, не образовывая брызг. Плюш из микрофибры не оставляет ворса, легко чистится и устойчив к износу.
Валик STORCH микрофибра
Эти валики отлично проявили себя в работе с пропитками, антисептиками, грунтовками и другими жидкими ЛКМ.
Густые ЛКМ
Двухкомпонентные лаки и краски и густые ЛКМ лучше всего наносить нейлоновыми валиками. Плюш из нейлоновых бесконечных нитей отлично впитывает материалы с высоким коэффициентом вязкости и позволяет добиться высокого качества окрашивания путем равномерного распределения.
Валик STORCH нейлон
Профессиональные валики STORCH из нейлона дополнительно подвергнуты стабилизации и уплотнению, что улучшает их малярные характеристики и обеспечивает отменное качество будущего покрытия.
Лаки на водной основе и на основе растворителя
Для работы с различными типами лаков компания STORCH предлагает выбрать один из четырех профессиональных малярных инструментов.
Пенополиуретановый валик Superfein – это новое слово в лакировании поверхностей. От других поролоновых малярных инструментов его отличает супермелкая структура и максимально высокая плотность. Результат – идеально гладкое беспузырьковое покрытие.
Валик STORCH пенополиуретан Superfein
Беспузырьковое покрытие также обеспечивают профессиональные малярные валики SoftForm Pro. Они производятся из мелкопористого плотного поролона, поэтому отличаются высокой впитываемостью и равномерной отдачей материала. Добиться идеального лакирования без полос позволяют специальные конусовидные выемки, выполненные с торцов инструмента. Благодаря им, при прокатывании, с краев валика выделяется минимальное количество лака и финишная поверхность получается беспрецедентно гладкой и равномерной.
Валик STORCH пенополиуретан с торцевыми выемками SoftForm Pro
Валик с флоковым покрытием SoftForm изготовлен из пенополиуретана высокой плотности и характеризуется мелкопористой структурой, что позволяет ему в сравнении с другими малярными инструментами гораздо эффективнее впитывать и отдавать лак. В свою очередь ворсинки флока не допускают образования пузырьков. В результате вы получаете абсолютно гладкое покрытие без единого дефекта.
Валик STORCH пенополиуретан с флоковым покрытием и торцевыми выемками SoftForm
Отдельно можно выделить инновационный монофиламентный плюш из полиэстера, который идеально подходит для всех видов лаков: и на водной основе и на основе растворителя. Он обладает хорошей покрывающей способностью и не оставляет ворса. Филтовые валики хорошо зарекомендовали себя в работе с густыми красками и ЛКМ нового поколения.
Валик STORCH филт полиэстер
Выбор валика в зависимости от вида поверхности и ее площади.
  • Для нанесения ЛКМ на гладкие поверхности используйте валики с коротким ворсом. Они не разбрызгивают материал, хорошо впитывают и равномерно отдают его на поверхность. Точная длина ворса зависит от того, какого результата вы намерены добиться. Для идеальной гладкости, например, лакировки, выбирайте валики с длиной ворса до 5 мм. Если идеально гладкий результат не столь важен, то подойдет ворс до 12мм
  • Равномерное прокрашивание шероховатых и грубых поверхностей обеспечат малярные инструменты с длинным ворсом, оптимально от 12 до 18 мм. Благодаря длинным ворсинкам углубления и неровности заполняются материалом без надавливания и его повторного нанесения. Это повышает продуктивность и экономит ЛКМ.
  • Первоклассного прокрашивания рельефных (очень грубых) поверхностей можно добиться с помощью валиков с подкладкой, имеющих длину ворса от 18 мм и более. При легком нажатии ворс плотнее прилегает к обрабатываемой поверхности, заполняя краской самые глубокие впадины. Подкладка расположена под малярной шубкой и полностью опоясывает втулку, при этом не впитывает лакокрасочный материал, чтобы не утяжелять валик при работе.
  • Специально для прокрашивания углов в компании STORCH разработали валик со специфической формой плюша. Малярная шубка с длинным ворсом как бы «наползает» с краев на втулку. В результате мы можем достаточно комфортно прокрашивать углы.
  • Отменно окрасить сложные угловые поверхности позволяет специальный профессиональный валик STORCH для углов. Для него характерна круглая узкая форма и длинный ворс. Малярный инструмент отличается высокой впитываемостью и хорошей отдачей материала, а самое главное позволяет быстро и комфортно прокрасить угловые места. Быстрого и качественного результата при окрашивании больших площадей позволят достичь малярные валики с увеличенным диаметром ядра XL. С их помощью мастер охватывает больше поверхности в сравнении с обычными инструментами. Благодаря увеличенному размеру они впитывают больше краски, что продлевает время беспрерывного окрашивания и положительно влияет на производительность.
  • Мини-валики незаменимы при работе с небольшими поверхностями. Они идеально подходят для подкрашивания и доработки. По качеству покраски валики маленьких размеров ничем не уступают полноразмерным инструментам. С их помощью удобно окрашивать откосы, декоративные элементы и другие небольшие участки.
При выборе малярного инструмента также обращайте внимание на систему крепления валика к телескопическому удлинителю, строение сердечника и бюгель. Об этих особенностях в конструкции валиков читайте в одной из следующих статей.
Работа с помощью телескопического удлинителя STORCH с системой фиксации LOCK-IT
Компания STORCH имеет колоссальный опыт в разработке и создании малярных инструментов нового поколения, направленных на решение всевозможных задач. В ассортименте более 40 наименований профессиональных валиков, изготовленных из высококачественных материалов. Наши малярные инструменты – верные и надежные помощники, позволяющие добиться первоклассного окрашивания поверхностей любого типа с любыми ЛКМ.
Ознакомиться со всем ассортиментов валиков STORCH, а также приобрести их можно на сайте (интернет-магазине) компании - http://www.storch.ru
Выбирать правильный плюш удобнее и быстрее по буклету-таблице. Откройте буклет, разработанный компанией STORCH, по ссылке Буклет "Малярные валики. Правильность выбора"
Теги: storch,краска,валик,выбор валика,виды валиков,покраска,малярный валик,маляр
25637
