За предшествующие 15-17 лет произошли революционные изменения в технологических решениях, оборудовании, а также материалах и технологиях, применяемых при строительстве систем отопления. Появились двухконтурное котельное оборудование, гелиосистемы и тепловые насосы, в качестве материалов начали применяться пластиковые трубы краны и соединения, сборка которых имеет меньшие трудозатраты, их легче конфигурировать и ремонтировать. Получило распространение применение «теплых полов» как электрических, так и на основе циркулирующих трубопроводов.
Этот технологический прорыв привел к развитию еще одного технического решения: применение незамерзающих жидкостей - теплоносителей в индивидуальных системах отопления частных домов, промышленных объектов и системах вентиляции и охлаждения торгово-развлекательных комплексов.
В связи с тем, что инновации стремительно ворвались в нашу действительность, применение теплоносителей вызывает множество вопросов, домыслов и слухов. Некоторые из них формируют практику применения, некоторые противоречат здравому смыслу. В данной статье мы попытаемся ответить на самые распространенные вопросы.
 1. Применять или не применять теплоноситель?
Нет такого ГОСТа или закона, по которому обязательно применять или не применять теплоносители. Иногда проекты промышленных систем предусматривают необходимость применения «водно-гликолевых растворов», а некоторые производители отопительного оборудования бытового назначения вообще запрещают применение теплоносителей.
Какое решение верное? Как быть покупателю, который своими силами пытается оборудовать системой отопления свой дом? Выводы можно сделать, принимая во внимание совокупность многих факторов: это и модель оборудования, и тип строения, материал и утепление стен, вид системы, регион местонахождения. Но самым важным фактором является степень защищенности системы в непредвиденных, экстренных случаях.
Главная задача теплоносителя – уберечь систему от размораживания и повреждения, а также защита системы от накипи, отложений и коррозии. Прошедшие три зимы выявили новый феномен: в центральных регионах России, зимой идет ледяной дождь, обрывая линии электропередач. Целые поселки, на несколько суток остаются без света. Во многих районах Подмосковья качество воды оставляет желать лучшего. Такие явления не произвольно заставляют задуматься о актуальности использования теплоносителей.
 2. Какой выбрать, чем они отличаются?
Непосвященному человеку разобраться в изобилии предложений и диапазоне цен весьма непросто.
- Первоначальным критерием выбора всегда должна быть «основа», т.е. на основе чего изготовлен теплоноситель. Здесь выбор не богат: Этиленгликоль – двухатомный спирт, который токсичен. Пропиленгликоль –  нетоксичное вещество, иногда применяемый как пищевая добавка E152.
- Еще один показатель – это то, какие присадки применяются в теплоносителе: органические (карбоксилатные) или неорганические. Присадки влияют на срок и качество эксплуатации теплоносителя. У теплоносителя с органическими присадками дольше срок службы, и процессе эксплуатации он надежнее защищает систему от воздействия коррозии.
- И третий основной показатель, это то как к данному продукту относятся производители отопительного оборудования, проще говоря, есть ли у продукта допуски к применению. Постараемся выстроить рейтинг качеств и универсальности теплоносителей.
1) Теплоноситель на основе пропиленгликоля с органическими присадками и допусками от производителей оборудования. Такой теплоноситель предоставляет самый широкий диапазон показателей: экологичность, безопасность, физико-химические показатели, универсальность применения: от детского сада до пищевого производства и мест массового скопления людей.
2) Теплоноситель на основе этиленгликоля с органическими присадками и допусками от производителей оборудования. Такой теплоноситель уже имеет ограничения в применении. Можно определить его назначение: промышленные объекты и системы, надежно изолированные от жизнедеятельности человека.
3) Теплоносители на основе этиленгликоля или пропиленгликоля с обычными присадками. Это бюджетные варианты. Их назначение такое же, как у теплоносителей с органическими присадками, но меньше срок службы, и уступают свойства при эксплуатации. Ничего плохого в применении таких теплоносителей нет, но соотношение расходов на покупку и качестве эксплуатации – явно не в их пользу.
 p.s. В последние несколько лет появился теплоноситель на основе глицерина. Глицерин - простейший представитель трёхатомных спиртов. Представляет собой вязкую прозрачную жидкость, иногда так же применяется как пищевая добавка. Он не присутствует в списке теплоносителей, т.к. у этого продукта очень высокая плотность, кинематическая и динамическая вязкость. Проще говоря он «слишком густой». Производители оборудования предусматривают показатели в несколько раз ниже тех, которые присутствуют в теплоносителе на основе глицерина.
3. Как узнать необходимое количество?
 Распространенный, но не сложный вопрос. После завершения монтажа системы необходимо проводить пуско-наладочные работы. Это предусматривают различные технические регламенты. Так же регламенты предусматривают необходимость контрольной проверки – опрессовки системы водой. После проведения опрессовки полученная из системы вода укажет точное количество теплоносителя, необходимого для системы.
 4. Разводить или не разводить, или как правильно разводить?
 Отсутствие единого мнения по этому вопросу связано с тем, что производители оборудования устанавливают одни требования, беспокоясь о эксплуатации оборудования (хотят теплоносители пожиже), а покупатели придерживаются своей линии (хотят теплоносители подешевле), обусловленной необходимостью экономии средств. Так, производители теплоносителей, лавируют между требованиями производителей, покупателей. Как всегда – истина где-то по середине.
 Производители оборудования, в усредненных требованиях определяют необходимость применения теплоносителя -20-25 ℃. Покупатели говорят о том, что им -10℃ вполне достаточно. Наиболее распространены в продаже -30 ℃. Если сопоставить разницу в цене и физических показателях, выявляются совершенно не существенные значения. Т.е. если развести в разумных значениях теплоноситель -30 ℃, то показатели не улучшатся, а экономия будет несущественна
Получаем взамен: если произойдет разбавление – при отсутствии «запаса прочности» - теплоноситель окончательно потеряет свои свойства (разбавление весьма вероятно при подпитке системы).
Это может привести к необходимости замены всего теплоносителя, что влечет двойные расходы.
5. Как взаимодействуют теплоносители с алюминиевыми и стальными радиаторами, полипропиленовыми кранами, трубами? Что применить для уплотнения стыков?
Если производитель соблюдает требования и методики испытаний, предусмотренные действующими ГОСТами, – беспокоиться не о чем. Если в теплоносителе применены органические (карбоксилатные) присадки – это дополнительный плюс. Главное – это уровень доверия к производителю, потому что потребитель в бытовых условиях самостоятельно проверить показатели не сможет, а в условиях лаборатории – эти испытания достаточно дорогостоящие.
 6. Какой срок службы – как узнать и когда заменить?
 Теплоносители с обычными присадками – их срок эксплуатации 5 отопительных сезонов, теплоносители с органическими (карбоксилатными) присадками – срок эксплуатации 10 сезонов. Каждый год после окончания отопительного сезона можно проводить несложную процедуру - сливать небольшое количество теплоносителя в стеклянную прозрачную емкость (банку). Полученный образец смотрим на наличие механических и других примесей, цвет, прозрачность. На техническом языке это называется провести визуальный осмотр. Если, на Ваш взгляд, теплоноситель сильно загрязнен механическими примесями– его можно слить, отфильтровать, промыть систему и залить опять. Если в теплоносителе присутствуют химические частицы: хлопья и т.п. – необходимо обратиться к специалистам.
 7. В каких системах можно применять, а в каких нет?
Теплононоситель применяется только в закрытом контуре. Это значит, что циркуляция в системе производится постоянно- принудительно, за счет насоса. И в системе присутствует постоянное давление. В открытых контурах теплоноситель не применяется, по причине того, что вода будет испаряться более интенсивно чем хим состав, и есть риск получить в системе химические остатки теплоносителя.
Теплоносители не применяются с электрическими нагревателями электролизного типа. Это когда теплоноситель используется не только для передачи тепла (или холода), но и в качестве электропроводника. Электропроводность у теплоносителей низкая, и это приведет к большим затратам электроэнергии. Теплоносители, которые представлены на рынке с назначением для электролизного нагрева, на самом деле, имеют в своем составе растворы солей, что приводит к коррозионному воздействию на материалы, в несколько раз превышающее допустимые значения. Теплоносители не применяют с оцинкованными трубами.
8. Стереотипы: теплоносители минус 30℃ - это мало или много?
 Ответ частично уже предоставлен, в предыдущих разделах. Очень частые два противоположных по смыслу вопроса. Одни считают, что, если в местности где они проживают, иногда зимой температура опускается ниже чем - 30℃ - такой температуры теплоносителя будет недостаточно. Другие, говорят о том, что если у них в регионе, зимой температура на понижается ниже - 15℃, зачем переплачивать за- 30℃?
Практика применения имеет свое мнение:
1) Температура в помещении, которое не отапливалось длительное время, и температура окружающей среды – всегда отличаются. В помещении всегда будет теплее как минимум на 5 градусов, даже если не закрыты окна.
2) Даже если «за окном» минус 45, а помещение промерзло до минус 35, теплоноситель не превратится в лед, и, соответственно, не разорвет трубы и радиаторы. (при этом необходимо не забывать, что контур водоснабжения теплоноситель не защищает!!!). Теплоноситель с температурой минус 30 начинает превращаться в лед при температуре ниже минус 50С.
С другой стороны, теплоносители с температурой минус 10; 15 и даже 20 С имеют ряд практических недостатков, таких как:
1) Даже в центральных регионах России, зимой, температура понижается ниже указанных величин. В таких условиях вряд ли кто-то захочет купить продукт, который превратился в «снежную кашу», несмотря на то, что после оттаивания – он полностью вернет свои свойства.
2) При малейшем разведении (что очень вероятно особенно в двухконтурных котлах или после промывки системы), теплоноситель без небольшого запаса по температуре потеряет свои необходимые свойства.
3) Если указанные риски не принимать во внимание, желаемая экономия средств все равно не получится – т.к. стоимость упаковки, логистики и прочих необходимых расходов будет возложена на воду, которая содержится в преобладающем количестве в данных продуктах.
 9. Когда в системе была вода – было все хорошо, залили теплоноситель - потекли все соединения.
 Действительно, теплоносители более текучие, чем вода.
И текучесть увеличивается с повышением температуры, кальцевые отложения не образуются и не закупоривают микротрещины. Даже если микрозазоры чем-то забьются, присадки теплоносителя «почистят» закупорившие образования, и восстановят течь. Поэтому, сборке стыков в системе, где планируется применять теплоносители – необходимо уделять больше внимания. Обязательно предварительно проведите пуско-наладочные работы, включающие опрессовку системы.
Теги: теплоноситель,выбор теплоносителя
3136
