Здравствуйте, друзья. Живя в деревне много раз ловил себя на мысли собрать телегу, обычную деревянную, на деревянных колесах и сделанную по всем правилам конную повозку.
      По стечению обстоятельств и моих желаний, заказчик заказал деревенскую телегу, только чуть меньше в габаритах, что бы вписалась в интерьер...
       Я не был ограничен в творчестве как выполнить изделие - бутафория для ландшафта, либо по всем правилам ГОСТа прошлых лет. По работе с деревом опыта не имею, есть только лишь некоторые теории ... Но я себе сказал - " ты же мастер... значит сделаешь ".  Решил делать по всем правилам телегостроении, а то, что она будет в качестве бутафории меня уже не интересовало...
      Итак, Решил начинать с колес - самого сложного и имеющего множество мелких деталей и их подгонки. Для изготовлении ступиц собрал токарный станок по дереву.
      Если делаю, то с прицелом на будущее ( я о токарном станке по дереву ).  Поставить в планшайбе станка можно установить заготовку в диаметре до 300 мм и длине 1000 мм. То бишь точеную ножку для круглого стола - пожалуйста.
      Но, продолжаю с телегой, делаю ступицы и клинья. Да, клинья ,-  их 12, спиц 12.
Из чертежей сделал лишь шаблоны из 4мм металлических 2х пластин для клиньев.
   Сложность, именно точного изготовления вплоть до миллиметра в заготовках, при дальнейшей постановке обруча на колесо. И обруч практически заколачивается в клинья или обруч нагревают и при надевке на колесо охлаждают водой иначе ничего на нем не перевезешь - развалится.  Они, колеса конечно же должны быть в диаметре одинаковы все...
   В качестве обруча была куплена шина сороковая...
    Дальше для меня кропотливой работы не было и сделалось быстрее,чем я ожидал...
    Собственно и все. Заказчик попросил покрасит светлой морилкой. Я воспользовался двухкомпонентной с лаком - 'светлый дуб" и для легкой тонировки "дуб"...
   После того как я отвез заказчику телегу, они водрузили в нее увесистые кадки-цветы и тут я точно не пожалел, что собрал колеса по старинке, как и положено... точно не развалятся.
Всем удачи в творчестве ! prok-master.
Теги: телега,деревня,творчество,идея
2197
