Здравствуйте , расскажу о своей котельной . Котел "Навьен" , напольный , 35 кВт , отапливаю 250 м2 ,хватает .Аварийный электрический котел 9 кВт  Бойлер 200 литров с фашистким названием "Юнкерс" . На семью из 5 человек хватает с натяжкой , четвертый душ подряд не вытягивает . Два мембранных бака , на систему отпления 30 л и на ГВС 12 литров .
  Пять насосов . Первый обеспечивает циркуляцию в системе , он самый мощьный . Еще два обслуживают котлы ,они включаются при работе котлов . Четвертый насос работает на ГВС , когда Т в баке падает ниже установленой , он включается и начинает гонять горячую воду отопления через змеевик бака . Управляет им термостат от "теплого пола , диапазон температур в нем как раз подошел , и стоил он по тем временам раза в три дешевле штатного . Пятый насос обеспечивает циркуляцию в контуре ГВС . Этот контур закольцован , горячая вода в нем крутится по кругу . Все это для того что бы долго не ждать горячую воду из-за длинной магистрали .
 Еще есть атоматическая подпитка СО водой , и группа безопасности .
Проблем за 7 лет эксплуатации было немного . По котлу - отвалилась трубка идущая на датчик тяги , вылечил буквально жевачкой :) . Прогнил мембранный бак СО . Каким то загадочным образом между грушей и  и самим баком попала вода и он проржавел снизу насвозь . Вытащил грушу , очистил от ржавчины и залил герметиком , работает до сих пор .
   И бак ГВС . Это хронический клиент . Раз в полтора месяца его надо подкачивать , подпирающий воздух куда то девается .
Вроде все , смотрите видео как куда что течет .
Теги: отопление коттеджа,котельная в частном доме,конструкция котельной
1531
