У меня в доме нечаянно получился подвал , котельная никуда не втыкалась , пришлось выкопать . А санузлы с стояком и кухня находятся в разных концах дома , ветка канализации на кухню длинной 9 м . А я ж эстет , и канализационные трубы на потолке подвала ранят мою тонкую душевную организацию , поэтому кухонную трубу спрятал в перекрытии . Балки перекрытия высотой всего 14 см , с учетом всех крепежей уклон канализации у меня получился 1см /м , что теоретически допустимо .
А вот практически нет , кухонные сливы текли нехотя , по дороге намазывая всякие мылы и жиры на стенку трубы . Процесс шел незаметно месяцев восемь , потом из раковины начали раздаваться всякие бульки , всхлипы и стоны и к годовщине раковина встала .
Перспективы окрывались нихрена не радужные . Такие например как быстренько разобрать потолок в подвале , разобрать канализацию , промыть и собрать все назад . Сильно грустно мне стало , всем соседям поплакался и один из них , спасибо доброму человеку , дал мне приблуду для керхера для промывки труб .
Устроена она так - шланг метров 12 , один конец к аппарату , на другом сопло с дырками назад . Работает как ракета - вода под высоким давлением дует назад , сопло лезет вперед , аж держать надо , весь шлак вылетает , труба моется до состояния новой .
В первый раз нашел доступный в канализации поближе к стояку , разбрал , засунул сопло в трубу и включил мойку ... Ну че , эта змеюка бодро нырнула в трубу , оттуда также бодро полетели всякие ошметки , и все почему то мимо подставленого мною ведра ,причем совсем мимо , в основном на стены . Потом вроде режим поймал , залез этот шланг метров на 9 , слышу крики из кухни . Шланг долез до стаканчика у мойки и страшно там шебуршался , а жена на кухне сидела . Ну как то я забыл предупредить что у нас внутри канализации будет процесс очистки . Ничего страшного , труба изнутри чище чем снаружи , правда стены в подвале придется перекрасить , ну только в одной комнате , и воды маленько на полу , не больше сантиметра .
  В этом году понимая что эта процедура у меня будет ежегодной решил сделать процесс немного поудобнее . Слегка перебрал кухонную ветку ,сделав ревизионную трубу наружу , через нее и мыл
Теги: промывка канализации,керхер,промывка высоким давлением
4300
