Одно из самых посещаемых мест в доме или квартире – это ванная комната. Поэтому все в ней должно быть максимально комфортным и функциональным.
На какие аспекты важно обратить внимание?
Перед тем, как пойти в магазин, чтобы выбрать ванну, следует определить, как вы будете использовать ее. Ванна будет служить вам для расслабления или просто как устройство, в котором можно мыться? Даже за небольшие деньги можно найти удобную акриловую ванну, в которой приятно лежать.
Затем измерьте комнату – это второй важный момент. Бывают ситуации, когда ванна уже куплена, но помещение слишком мало. Ванна не должна закрывать доступ к другой сантехнике и мебели. Хотя бы одному человеку должно хватить места, чтобы комфортно вытереться полотенцем.
Определитесь, где будет находиться ванна. Расположение также имеет большое значение: продумайте, как к ванне будут подходить коммуникации. Убедитесь, что к ним легко можно будет добраться в случае поломки или необходимости замены сантехнических элементов. Лучше выбрать ванну с экраном, чем наглухо замуровывать её плиткой.
Обратите внимание на форму комнаты, есть ли в ней какие-либо выступы или другие элементы. Так, в обычной комнате прямоугольной формы с прямыми стенами можно отлично поместить любую ванную. Если имеются другие элементы, то скорее вам подойдут ванны нестандартной формы (угловые, круглые, ассиметричные и др.).
Виды ванн
Сегодняшний рынок ванн представлен огромным ассортиментом. Ванны различаются по типу материала, размерам, формам, цвету и производителям.
Размеры ванн
Ванны имеют несколько стандартов, которые определяют параметры. Размеры ванны важны, чтобы у вас не возникло никаких проблем при установке и эксплуатации. Особенно размер важен для небольших ванных комнат. Если у вас ещё не начался ремонт, и в ванной только голые стены, выбирайте ванну с запасом: плитка съест, в среднем, по 2 сантиметра каждой стены.
По длине ванные бывают стандартных размеров от 150 до 180 см, и нестандартных – от 2 метров. Обычная ширина ванны имеет размеры от 75 до 100 см, имеются также и нестандартные размеры. Стандартная глубина ванны равняется 65 см, существуют менее и более глубокие варианты. Чтобы выбрать идеальную ванну, нужно учесть рост и комплекцию всех членов семьи. Согласитесь, что полностью расслабиться в ванной, из которой торчат колени, не удастся.
Помните, что зазор между стеной и бортиком не должен быть более 3 мм. Тогда его можно легко закрыть строительным герметиком или специальной лентой. Большой зазор можно закрыть водостойким гипроком и облицевать плиткой.
Виды ванн по материалу изготовления
Современные условия и технологии позволяют производить ванны не только из традиционных материалов (чугун, сталь и акрил), но и из дерева, камня или стекла.
Чугунная ванна
Самый популярный материал. Он отличается долговечностью и прочностью. Срок эксплуатации такой ванны – до 25 лет. Особенностью является высокая теплоемкость.
Эмаль наиболее устойчива к повреждениям типа царапин и коррозии. Но даже с поврежденным покрытием ванна прослужит еще приличное количество времени.
Также достоинством ванны является неприхотливость в уходе.
Одним из недостатков ванны из чугуна является ее большой вес (некоторые модели достигают 150 кг) и трудности в подъеме на высокие этажи и при установке. Цена этого вида ванн довольно высока. При этом дизайн не отличается разнообразием.
Самые известные производители данных ванн: российская компания «Универсал», испанская компания Roca и французская – Jacob Delafon.
Стальная ванна
Ванны производятся из двух видов стали: нержавеющей и конструкционной. Конструкционная сталь внешне очень похожа на чугун. Максимальная толщина составляет почти 5 мм, а минимальная – 2,5 мм. В качестве эмали применяют акриловую эмаль. Этот вид ванны отличается большой доступностью в связи с невысокими ценами.
Такие ванны достаточно легкие, их удобно транспортировать и устанавливать. Стандартная ванна из стали при толщине в 3 мм весит около 30 кг. Также имеется большой выбор с точки зрения дизайнерский решений. Из минусов – высокий уровень шума и низкий уровень теплоемкости. При этом существует ряд способов, которые помогают снизить уровень шума.
Нержавеющая сталь менее распространена в качестве материала для ванн – возможно, из-за высокой цены. Ванну из нержавеющей стали не эмалируют.
Способы снижения уровня шума стальной ванны
Способ 1. На дно ванны с обратной стороны необходимо приклеить каучук или листовую резину, также можно использовать Пенофол и его аналоги.
Способ 2. Перед установкой ванны на наружную область (на стенки и саму чашу) наносят слой монтажной пены, которая будет изолировать звук.
Известные производители стальных ванн: немецкая компания Bette, Estap – Словакия и компания BLB из Португалии, отечественные компании – Верх-Исетский металлургический завод и Липецкий трубный завод.
Акриловая ванна
Особенность данных типов ванн заключается в том, что они очень просты в уходе. Также имеют высокую теплоизоляцию. Материал позволяет придать ванне разнообразную форму, при этом вес будет невысоким (до 25 кг).
При покупке акриловой ванны нужно как можно больше узнать о производителе и технологии создания ванны, т.к. если при производстве будут сэкономлены средства на сырье и обработке, то, как минимум ванна будет нести неприятный запах, а как максимум – иметь очень маленький срок эксплуатации и возможные течи. Как правило, хорошая ванная имеет толщину больше 5 мм. При этом многие магазины продают комплекты для реставрации. Профессионалы условно разделились на две категории: одни поддерживают и советуют при незначительных повреждениях использовать реставрационные наборы. Другие наоборот рекомендуют сразу поменять ванну.
Некоторые производители устанавливают покрытие из санитарного акрила, это предотвращает размножение микробов, бактерий и грибков.
Производители акриловых ванн: BelBagno, Jacuzzi и Cezares – Италия, Ravak и Riho – Чехия, Cersanit и Kolo – Польша, Villeroy&Boch и Duravit – Германия, Roca и Pool Spa – Испания и другие, среди отечественных производителей можно выделить Aquanet.
Квариловые ванны
Новинка на рынке сантехники, представленная немецкой компанией Villeroy & Boch AG. Это ванны, изготовленные из смеси акрила и кварца. Кварц имеет высокий уровень прочности, а при смешивании с акрилом такая ванна не нуждается в армировании. Прочность и ударостойкость – главная особенность квариловых ванн. Толщина ванны составляет около 10 мм. Также некоторые модели такой ванны не нуждаются в металлическом каркасе. Конечно, вес этого вида ванн больше акриловых и стальных, но меньше чугунных. Недостаток этого вида – относительно высокая стоимость: в интернет-магазине Перфекто вы можете купить квариловую ванну по цене от 35000 рублей.
Керамические ванны
Этот вид ванн делится на 2 группы по способу изготовления: металлокерамические и фаянсовые.
Фаянсовые ванные имеют самую высокую стоимость: их изготавливают из благородных сортов белой глины, а поверх наносят слой акриловой глазури.
Металлокерамический вид ванн состоит из металлического каркаса, облаченного в глинозем. Главное отличие от фаянсовых ванн – меньший вес и меньшая толщина стенок. Металлокерамика не такая дорогая, как фаянс, из-за малого расхода белой глины.
Плюсом керамических ванн является довольно долгое сохранение температуры, отсутствие шума и долговечность. Но нужно помнить об аккуратности при использовании, т.к. ванны подвержены трещинам и сколам.
Керамические ванны, как правило, имеют овальную форму. Могут быть разных цветов: от белого до кофейного. Стандартные размеры: длина от 130 до 170 см, ширина от 65 до 75 см.
На российском рынке данный вид ванн представлен компаниями Santek и ТМ Colombo, а также итальянскими производителями Flaminia и Globo.
Ванны с различными дополнениями
Формы ванн очень разнообразные и все меньше удивляют квадратные, овальные или ассиметричные ванны. Для удобства производители стали добавлять к ваннам разнообразные ручки, кнопки, подсветку, другие элементы и функции.
Появились ванны, рассчитанные не только на одного человека. В разных моделях можно расслабиться, сидя рядом или друг напротив друга.
Можно установить систему автоматической дезинфекции. После каждого принятия ванны система подает дезинфицирующее вещество, а затем смывает его.
Разнообразие форм подчеркивается еще и вариантами цвета. Сейчас вы можете подобрать ванну под цветовое решение стен. А большие поклонники музыки могут приобрести даже ванну с цветомузыкой.
Самыми разнообразными и популярными являются ванны с гидро- и аэромассажем. Массаж в таких ваннах осуществляется благодаря направленным струям воды с воздухом. Большинство ванн с массажем производятся из акрила, в него удобно врезать форсунки.
Важным при выборе такой ванны будет мощность насоса. Как правило, на 250 литров требуется 1 кВт. Если ванна большего объема, то и насос нужно выбрать большей мощности.
Также необходимо обратить внимание на форсунки. Если их мало, то водный массаж будет сильнее. Вполне комфортно, когда количество форсунок – 15 – 20 штук.
Современным дополнением к джакузи является датчик уровня воды. Он определяет уровень наполненности ванны и не позволит включить гидро- или аэромассаж, если нет воды в купели.
В стальных и чугунных ваннах использование дополнительных функций почти невозможно.
Пристенные и угловые ванны
Пристенные ванны могут быть установлены как на расстоянии от стен, так и вплотную к ним. Самая популярная форма пристенных ванн – овал, но имеются и другие формы (круг, восьмерка, эллипс и ассиметричные формы).
Угловые обязательно устанавливаются к одному из углов комнаты. Форма таких ванн, как правило, четверть круга с правильной геометрией. Иногда можно встретить купели ассиметричной формы.
Советы от профессионалов
  • Проверьте, чтобы система водопровода соответствовала ванне.
  • Желательно, чтобы ванна была с сифоном, если в комплект он не входит, то его нужно приобрести сразу, чтобы точно подошел к сливному отверстию.
  • Хорошая ванна должна иметь систему предохранения от перелива.
  • Внимательно осмотрите поверхность ванны, на ней должно быть царапин, трещин или сколов.
  • Желательно одновременно приобрести и смеситель, который бы гармонировал с ванной.
  • Известные производители всегда предоставляют гарантию на изделие.
Теги: ванная,выбор ванны,виды ванн
5796
