На канале Андрюхи Шайтера была показана интересная прибамбасина на ведро для очистки шпателя от рабочей смеси.
https://youtu.be/GLuydb6ufFo
Весчь иногда просто незаменимая. Да пришлось её немного видоизменять под мои реалии.
Во первых  Ведра для красок и строительных смесей имеют разные края.
Существуют два вида замкового края у вёдер: буртик и паз.
Для того чтобы в паз не набивался разный мусор, вставляю плоскую изоляцию от проводки.
Пришлось под разные виды краёв и крепление несколько видоизменять. Там где на ведре паз, скребок вставляется вместе с изоляцией. А где буртик, пришлось отогнуть несколько усиков, и придавить по наружной стороне.
Получилось крепление в обоих случаях довольно простое и надежное. При необходимости быстро вынимаются и так же просто устанавливаются.
Во вторых Иногда нужно очистить крупную кельму или шпатель движением не "из ведра", а двигая инструмент параллельно краям ведра.
Изготовлен скребок из куска советского оцинкованного отлива толщиной 1мм. Сегмент отчерчен по ведру. Отрезал несколько с запасом. Затем через 10-12мм болгаркой сделал надрезы до черты. Получились клиновидные лепестки. Загнул их на 60 градусов до касания краёв лепестков. И ещё раз прошелся болгаркой по надрезам. После догнул лепестки до 90 градусов. Полученный край подровнял по высоте и  убрал заусенцы от пропила. ВСЁ, скребок можно устанавливать на ведро.
А это главное отличие моего скребка от того что предложил Шайтер. Здесь рабочий край отогнут на некоторый угол. В моем случае около 45 градусов. Теперь он может очищать не только шпателя (движение из ведра), но и большие кельмы\терки (движение над ведром). Это очень помогает при работе, например, с "короедом".
Теги: самоделки,использование ведра из под краски,работа со шпателями
2249
