Окраска методом окунания – самый простой способ создания качественной отделки при покраске точеных изделий. Окунанием можно красить элементы мебели до ее финальной сборки, детали детских площадок, оконные рамы (как в собранном виде, так и их заготовки), игрушки, изделия столярного творчества и многое другое. По сравнению с покраской кистью или нанесению ЛКМ при помощи пневматического пистолета - это самый экономичный способ покраски, расход ЛКМ минимальный. Рассмотрим покраску сосновой балясины для лестницы загородного дома на примере материалов итальянской компании Renner.
 Шаг первый, шлифовка
Прежде всего, балясину необходимо тщательно отшлифовать. Это обеспечит наилучшую адгезию материала и продлит срок службы отделки. Подойдет наждачная бумага зернистостью Р280 или аналогичный шлифовальный блок (в данном случае шлифблоком работать удобнее). После шлифовки образовавшуюся пыль нужно удалить кистью или с помощью сжатого воздуха.
 Шаг второй, покраска
Для покраски окунанием будем использовать краску для мебели, а именно морилку на водной основе  Renner RY C155 и водный лак Renner YO15 M803, соотношение - 5% морилки и 95%  лака. Специалисты компании-поставщика ЛКМ, например ЛИГИ, заранее подготовят вам рабочую смесь и рассчитают ее необходимое количество. Отметим, что эти материалы специально разработаны для нанесения методом окунания. Погружаем деталь в подготовленный материал, ждем несколько секунд для того, чтобы краска впиталась в поры балясины. Сушим деталь два часа.
 Шаг третий, промежуточная шлифовка
 После того, как балясина полностью высохнет, необходимо провести промежуточную шлифовку. Это позволит снять ворс и повысит адгезию финишного слоя. Для шлифовки советуем использовать шлифовальную губку зернистостью Р320.
Шаг третий, финишный слой
Для финишного слоя советуем остановить свой выбор на водном самогрунтующемся лаке Renner YO15 M803 в смеси с разбавителем – обыкновенной водой. На 80 частей лака используем 20 частей воды. Как и во втором шаге, полностью погружаем балясину в лакокрасочный материал, ждем несколько секунд. Сушка – не менее двух часов.
Теги: покраска,покраска окунанием,покраска балясин
4272
