Вот уже который год собирался обзавестись москитными сетками на окна, но все как то руки не доходили, или казалось что дороговаты в готовом виде. Этим летом после дождей, настала жара... кондиционер отсутствует, поэтому пришлось озадачиться установкой противомоскитных сеток. Можно конечно открыть окна но это не решает всех проблем, открытые окна это доступ кровососущих насекомых. Есть еще одна проблема... нерадивые соседи, которые не только курят на балконах, но еще думают, что пепельница находиться акурат под их балконом :)))
Порыскав на просторах интернета были найдены парочку магазинов которые торгуют комплектующими для противомоскитных сеток на окна, оказался конструктор очень простенький как по комплектующим так и по сборке.
Итак начнем собирать противомоскитную сетку своими руками. Для начала закупим все комплектующие, а именно: Профиль рамки, Профиль поперечный, Крепление поперечины, Уголок, Ручки, Кронштейны, Шнур и Сетку.
Лучше взять серую, есть много заменителей но по своим характеристикам и качеству они явно уступают.
Профили из алюминиевого сплава, все остальные элементы из пластмассы.
После необходимо определиться с размером изделия я исходил из принципа, нарезать рамку размером с проем защищаемой секции окна, т.е. нарезал профиль размером проема в свету.  Для торцевания профиля я использовал торцовочную пилу с соответствующим диском по алюминию, но подойдет и ножовка по металлу.
Нарезав необходимое количество рамочных профилей, необходимо собрать рамку при помощи соединительных уголков. Чем лучше будет отторцован профиль тем лучше получиться прямой угол в рамке, а следовательно и качество сетки.
Также необходимо нарезать поперечные профили которые устанавливаются посередине конструкции, для предания большей жесткости изделия. Крепятся поперечини при помощи креплений, ровно посередине конструкции.
После того как конструкция рамки собрана переходим к натягиванию сетки на рамку. Для этого необходимо Положить ровно сетку на рамку и вставить шнур в специальный пас. Предварительно необходимо вставить ручки и выровнять поперечину. Ручки я не вставлял так как необходимости у меня в них нету. Шнур вставляем по периметру с легким натяжением сетки, а затем вдавливаем его до конца, этим самым натягивая сетку до рабочего состояния. процедура не очень сложная, но нужно смотреть что бы сетка распределилась равномерно и отсутствовали складки либо другие дефекты. После того как сетка натянута обрезаем излишки, острым ножом.
Вот собственно и все, противомоскитная сетка готова.
Далее сетку необходимо закрепить к окну при помощи кронштейнов. В моем случае стандартное крепление не совсем подходило, так как у меня деревянные окна с стеклопакетами поэтому нижнее крепление пришлось немного доработать. В итоге получились отличные противомоскитные сетки за весьма разумные деньги. В интернете есть масса способов сборки сеток из подсобных материалов, например, кабель каналов, но в виду дешевизны оригинальных комплектующих и их комплектностью, думаю не стоит замарачиваться. Всем добра! Буду рад если кому то помог!
!!! Предупреждение!!! данные сетки не являются нейкой удерживающей конструкцией от выпадения
маленьких детей и домашних животных, для этого есть специальные устройства. Берегите себя и своих близких!!!
Теги: своими руками,окна,мастер года 2017
3756
