Часто при срочных выездах на ремонтные работы по элекктромонтажу требуется иметь под рукой набор лишь самого необходимого оборудования , занимающего объем удобной переносной сумки. Это особенно актуально, когда нет возможности использовать автомобиль и подсобную силу  для оперативного  доступа на объект. На просторах китайских торговых площадок удалось отыскать модель компактного электрического фена, способного на небольших объемах работ заменить более громоздкий строительный фен.
Фен электрический. Мощность 300 Ватт. максимальная температура нагрева 200 градусов.
Представляю вашему вниманию небольшой ролик, демонстрирующий возможности инструмента:
Начало обсуждения на форуме возможности применения подобного инструмента тут .
Выводы:
+ Компактный, легкий. Легко вмещается в волшебный портфельчик самого необходимого инструмента. Всегда под рукой
+ Цена. Стоимость около 9 долларов
+ Выполняет свои функиции полностью на тонкостенных термоусадочных трубках .
- Короткий кабель. Буду модернизировать, монтируя  разъемное подключение кабеля разъемами С7/С8.
- Не достаточный прогрев  и малая скорость работы  при работе со среднестенными и толкостенными трубками сечением от 25 мм
- Из-за недостаточной мощности работать часто приходится на минимальном расстоянии фена от заготовки. Отсутсвует насадка для направленного обдува.
- Не подходит для работу на ветру и в мороз
Теги: электромонтаж инструмент новинка китай полезное
3394
