Межкомнатные двери из сосны – визитная карточка любого помещения, будь то квартира, дача или загородный дом. При этом, чтобы украсить свое жилище совсем не обязательно покупать дорогие решения, в этой статье мы расскажем как создать премиум отделку двери с минимальными затратами.
Самой распространенной древесиной в средней полосе России несомненно является ель и сосна. Они легко обрабатываются, весьма долговечны и при этом обладают невысокой стоимостью. Так, стандартная не окрашенная сосновая дверь стоит всего 1000 - 2000 руб. Придать ей изысканный вид можно самостоятельно с помощью современных лакокрасочных материалов, например производства итальянской компании Renner. Расскажем, как это сделать.
Шаг первый
Для того, чтобы обеспечить хорошее сцепление лакокрасочного покрытия с древесиной двери, прежде всего ее необходимо отшлифовать. Для этого можно использовать шлифмашину, жесткий шлифблок или наждачную бумагу. Оптимальная зернистость абразива для массива из сосны – Р150. Шлифовку необходимо производить вдоль волокон. Для того, чтобы подобраться к резным и фигурным элементам нужно использовать мягкую шлифовальную губку с таким же зерном. После шлифовки желательно удалить пыль и другие продукты шлифовки сжатым воздухом или кистью.
Шаг второй
 Приступаем к покраске сосновой двери. Для этого лучше всего подойдет лазурь YM M349 производства итальянской компании Renner. По вашему желанию поставщик ЛКМ заранее заколерует лазурь в требуемый цвет и упакует ее в тару, соответствующую объему работ. Очень важно перед началом работ тщательно перемешать лазурь шпателем, взбалтывание не допускается, поскольку при этом в структуре материала могут образоваться воздушные пузырьки. Красим вдоль волокон методом сухой кисти, с минимальным количеством ЛКМ. Если слой получается достаточно толстый, кисть можно протереть чистой салфеткой и разогнать ей излишки материала. Сушка первого слоя – 2-4 часа в зависимости от температуры и влажности в помещении.
Шаг третий
 Теперь необходимо удалить ворс с окрашенной поверхности сосновой двери. Для этого используем шлифблок с мягкой губкой зерном Р220-240. Очень важно не нажимать на губку, все движения производим лишь весом своей руки, поскольку лазурь очень хорошо впитывается в древесину и не создает на ее поверхности толстого слоя. Особое внимание уделяем торцам и острым граням двери. Шлифовка производится строго вдоль волокон. Затем дверь нужно обеспылить с помощью кисточки или сжатого воздуха.
Шаг четвертый
 Второй слой лазури YMM 349. Материал также наносим строго вдоль волокон древесины. Поскольку второй слой уже не так глубоко впитывается, сушка изделия будет немного дольше 3-5 часов. В итоге получилась приятная матовая поверхность с хорошо проработанными порами.
Шаг пятый
 В качестве финишного слоя будем использовать матовый паркетный лак YO 20M838 повышенной износостойкости. Он поможет защитить сосновую дверь от механических повреждений. Можно выбрать две степени блеска – 20 и 50%. Поскольку в этом материале используются матирующие добавки, лак перед нанесение необходимо тщательно перемешать. Взбалтывание не допускается. Наносим лак также, как и лазурь – вдоль волокон. Поскольку материал жидкий и хорошо растекается, можно не беспокоится об образовании нахлестов. Наличие белесых подтеков сведетельствует о том, что на данном участке слишком много лака, его можно разогнать кистью по всей поверхности. Сушим дверь 8 часов.
 Итог
 Стоимость сосновой двери с ЛКМ Renner будет по карману каждому, а отделка по красоте и качеству не уступит итальянским дверям или мебели, стоимостью десятки тысяч рублей. Так что у вас есть возможность значительно сэкономить, проявить немного творчества, и, конечно, получить эстетическое удовольствие от проделанной работы.
 Ссылка на полный видеоролик по покраске, в видеоролике мы красим дверь, шпонированную дубом, эта система отделки так же подойдёт для покраски сосновой двери:
Теги: покраска дверей,сосновая дверь,покрасить дверь своими руками
7320
