В последнее время среди частных мастеров получила большую популярность необычная отделка в стиле «Шеби шик». Причина этому – возможность полностью преобразить предметы интерьера – мебельных фасадов, столов, стульев, оконных рам или рамок для картин, шкатулок и многого другого, подарив им вторую жизнь и новое место в интерьере. Как получить данную отделку рассмотрим на примере лакокрасочных материалов итальянского производителя Renner.
Шаг первый
В домашних условиях для отделки «Шеби шик» лучше всего подойдет сосна. Она легко обрабатывается, имеет красивую текстуру. Первым шагом поверхность необходимо сделать брашировку с помощью специального брашировального шара, удобнее всего приобрести его в виде насадки на бытовую электродрель.
Шаг второй
 Чтобы обеспечить лучшую адгезию будущих слоев краски к древесине поверхность необходимо отшлифовать. Для сосны рекомендуем использовать абразив зернистостью Р180. Шлифовать можно шлифблоком, а если поверхность достаточно большая – использовать шлифовальную машину. После шлифовки обязательно удалите образовавшуюся пыль при помощи чистой сухой кисти или сжатого воздуха.
Шаг третий
 Теперь необходимо нанести связующее на водной основе Renner RY M015/CO2. Красим строго вдоль волокон, слой 60 гр./м2. После покраски связующее необходимо растереть, чтобы оно лучше впиталось в древесину, а также удалить излишки материала. Это можно сделать чистой безворсовой салфеткой или губкой Сушка связующего – около часа.
Шаг четвертый
 Следующим этапом наносим новый слой связующего на водной основе Renner RY M015/CS169. Технология нанесения – точно такая же как и в предыдущем этапе (с растиранием после нанесения). Слой также 60 гр./м2 и сушка один час.
Шаг пятый
 Настала очередь спецэффекта. Для этого в связующее Renner RY M015 добавлен спецэффект «Черное серебро». Отметим, что поставщик ЛКМ Renner заранее заколерует и упакует материалы исходя из ваших пожеланий и объема работ. Нанесение спецэффекта – аналогично третьему и четвертому этапу (с растиранием после нанесения). Сушка детали – 30 минут.
Шаг шестой
 Чтобы придать изделию эффект старины можно снова воспользоваться абразивом зернистостью Р180. Прошлифовки выполняем до древесины. При этом частота, глубина, и общий рисунок зависят исключительно от вашей фантазии. Шлифуем также вдоль волокон, затем удаляем образовавшуюся пыль.
Шаг седьмой
 Осталось закрыть отделку финишным слоем лака. Для «Шеби шик» рекомендуем использовать водный лак Renner YO 30 M862, наносим его слоем не менее 100 гр./м2 и сушим деталь не менее 12 часов.
Как видно из этого описания, создать собственную, эксклюзивную дизайнерскую отделку совсем не сложно. Для этого достаточно лишь немного фантазии и современные ЛКМ высшего качества, такие как Renner Italia.
Теги: шеби шик,отделка мебели,мебель своими руками,покраска мебели своими руками
2871
