Лето – самое время обновить отделку своей дачи или загородного дома. В нашем блоге мы уже рассказывали как покрасить снаружи сосновый сруб, настало время поделится секретом качественной отделки внутренних стен. В качестве основных ЛКМ будем использовать продукцию итальянского производителя Renner на примере стен из популярного сегодня клееного соснового бруса. Данный вид отделки очень простой, для ее создания вам не потребуется профессиональные знания и опыт. Водные материалы Renner создаются, в том числе, и для того, чтобы пользователь смог наносить их самостоятельно и сэкономил на услугах профессиональных маляров.
Шаг первый, шлифовка
 Первым делом брус нужно хорошо отшлифовать. При этом процессе хорошо удаляются, пыль, грязь, остатки старой краски. Кроме того, после шлифовки древесина лучше впитывает в себя краску, покрытие получается более стойким и долговечным. Для шлифовки рекомендуем использовать шлифовальную машину. Абразив для сосны – Р110-130 единиц. Чем более мелкое зерно используется, тем более гладкой получается поверхность. Затем стену нужно обеспылить. Подойдет сухая чистая кисть или компрессор со сжатым воздухом. Также можно использовать пылесос.
Шаг второй, первый слой лазури
 На этом этапе начнем наносить первый слой водной лазури (антисептик YM M349) от Renner. Задачу подобрать конкретный материал под ваши нужды (тип древесины, объем работ), заколеровать в требуемый цвет (доступно порядка 9 тыс. оттенков), упаковать способен решить поставщик ЛКМ Renner. Поскольку наша отделка внутренняя, предварительное нанесение антисептика не требуется, сразу наносим лазурь. Красим кистью со смешанным ворсом, вдоль волокон. Сушка первого слоя – 2-3 часа.
Шаг третий, снимаем ворс
 Особенность соснового бруса – поднятие ворса после покраски водными ЛКМ. Ворсинки представляют собой ничто иное, как капилляры древесины. Чтобы их “закрыть” необходима повторная шлифовка. На этот раз потребуется абразив Р180, достаточно произвести два-три прохода, практически без нажима – этого будет достаточно.
Шаг четвертый, второй слой лазури
 Наносим материал аналогично второму шагу. Поскольку материал на водной основе, кисти легко промываются обыкновенной водой. Сушка готового слоя – также составляет 2-3 часа, в зависимости от температуры и влажности в помещении. При этом температура при работе с водными материалами не должна быть ниже +15 градусов. Отметим, если ваша отделка нуждается в повышенной стойкости, например в кухне деревянного дома, советуем аналогично второму и четвертому шагу нанести третий слой лазури.
 Как видно из нашего описания, внутренняя отделка деревянного дома – не такое уж сложное дело, чтобы нанимать бригаду маляров. За один – два дня вы самостоятельно справитесь с поставленной задачей, сэкономите и получите удовольствие от проделанной работы. Последнее, что важно отметить, пропитки Renner практически не имеют запаха, поэтому красить можно в присутствии домочадцев и домашних животных.
Полная видео инструкция по отделке
Теги: покраска дома,покраска дома внутри,отделка дома,покраска стен
1695
