Использование влагомеров еще не очень распространено в нашей стране, но в среде профессионалов популярность использования этого инструмента стремительно возрастает. За счет точного измерения уровня влажности материалов надежно повышается качество ремонтных и строительных работ.
Влагомеры STORCH
C 2017 года в линейке продуктов немецкого производителя малярно-штукатурного инструмента STORCH появились влагомеры для профессионалов, выполняющих ремонтные работы на самом высоком уровне.
Новые серийные измерители HPM предназначены для достоверной оценки влажности материала и климатических условий. Они просты в эксплуатации, не занимают много места, но в тоже время обеспечивают высочайшую точность измерений.
Для чего же нужны влагомеры?
Очень часто на форуме Мастерград, да и на других ресурсах, возникают темы и вопросы связанные с появлением влажности и плесени в домах. Казалось бы, долгожданное строительство закончено, получены ключи, сделан ремонт. Но радость внезапно омрачается появлением неожиданного соседства. Проходит буквально пара месяцев после окончания ремонта, а на светлых обоях выступают темные пятна плесени, углы в ванной становятся неприятного темного цвета. Появление плесени не только портит внешний вид жилья, но и приводит к проблемам со здоровьем. Часто именно с ее появлением связывают возникновение аллергических реакции у детей, а также обострения заболеваний дыхательных путей. Увы, но грибок крайне сложно вывести, пока не устранена причина его появления. Любые средства и способы обработки помещения будут лишь временной мерой.
Чаще всего проблема появления плесени напрямую связана не с влажностью в помещении - в наших домах воздух обычно достаточно сухой, а с влагой, оставшейся, или возвращающейся в стены. Эта ситуация может возникнуть при нарушении технологий строительства дома или ремонтных работ.
Влагомеры STORCH
Использование влагомеров при ремонте позволяет предотвратить проблемы, связанные с непросохшими в ходе ремонта материалами. В настоящее время для контроля содержания влаги в стяжке полов, штукатурке или кирпичной кладке в процессе ремонта профессионалы предпочитают ориентироваться не на собственные ощущения или инструкцию на пакете сухой смеси, а на показания приборов. Сроки высыхания материалов могут сильно меняться в зависимости от условий в помещении.
Влагомеры и измерители климата пригодятся в первую очередь тем, кто активно работает в сфере строительства и ремонтов и ответственно относится к результату и высокому качеству своей работы. А также владельцам квартир, которые хотят проконтролировать качество ремонта.
Влагомер и климатическая станция необходимы при:
  • определении готовности основания под покрытия, таких как стяжка полов или штукатурка;
  • определении уровня влажности древесины;
  • поверхностном и глубоком измерении влажности стены или пола для установления источников внутренних повреждений;
  • измерении температуры поверхности стен перед нанесением покрытия;
  • определении температуры и влажности воздуха в ходе работ по нанесению покрытий;
  • определении точки росы. Для предотвращения дефектов отделки.
Влагомеры марки STORCH
Основные методы на которых основана работа влагомеров:
  • измерение электрического сопротивления между датчиками-иглами и пересчитывание полученного результата в процентное содержание влаги. Метод основан на том, что, в зависимости от содержания влаги, в материале меняется его электрическое сопротивление. Плюсы данного метода — быстрота измерения и простота конструкции прибора. Из минусов можно назвать зависимость точности измерения содержания влаги от качества контакта датчиков с материалом и необходимость проткнуть иглами исследуемый материал;
  • измерение диэлектрической проницаемости материала. В конструкции этого варианта влагомера вместо игл используют внешний датчик, который необходимо прижать к поверхности материала и произвести замер. Высокочастотные токи проникают в материал на глубину до 20-50 мм. Влагомер оценивает величину затухания токов, которая зависит от свойств материала и его влажности и пересчитывает величину диэлектрической проницаемости в абсолютную влажность. Этот вариант измерения отличается высокой точностью, скоростью получения результата и отсутствием повреждений на покрытии.
На данный момент на рынке представлено много вариантов приборов, которые позволяют измерять влажность, но не все могут обеспечить основные требования к современные моделям влагомеров - портативность, удобство в использовании, точность измерений, простота использования и отсутствие необходимости специальных знаний для оценки результатов.
Всеми этими качествами обладают влагомеры STORCH
Затраты на покупку качественного влагомера, возможно, не самые низкие, но точно не сравнимы со стоимостью повторного ремонта. Грамотный контроль соблюдения технологий гарантирует, что работы будут выполнены качественно, а ремонт прослужит долго.
Влагомер HPM touch pro
HPM touch pro
Флагман среди влагомеров. Первый измеритель влажности с полностью сенсорным управлением. Универсальный прибор для профессионалов, который определяет влажность, точку росы и выполняет функции климатической станции.
Предназначен для измерения влаги в дереве, бетоне, штукатурке и кирпичной кладке. Кроме стандартного использования, есть возможности расширения функционала прибора за счет за счет дополнительных аксессуаров.
Метод измерения: сопротивление, но возможно расширение возможностей при приобретения дополнительных датчиков для емкостного измерения.
Дополнительные аксессуары: датчик ContactCheck, датчик ClimaCheck, глубинный измерительный зонд, ударный электрод.
Особенности:
  • Простота использования;
  • Высокая точность измерений;
  • Оптические и звуковые указания при превышении уровня влажности;
  • Интегрированные таблицы материалов для автоматического отображения измерений. Возможно внесение в память дополнительных специфических материалов;
  • Возможность экспорта измерений;
  • Графическое отображение измеренных значений;
  • Удобное сравнение результатов с данными производителей материалов, без перерасчета содержания влаги материала;
  • Визуализация и документирование распределения влаги;
  • Сохранение в памяти полученных результатов измерений;
  • Надежный корпус и крышка для игл.
Влагомер HPM contact
HPM contact
Измеритель влажности для бетона, стяжки полов, штукатурки, кирпичной кладки и дерева. Удобен в применении на дорогостоящих материалах, так как не нарушает их целостность.
Метод измерения: емкостной. Измеряет влажность материалов на глубину до 5 см.
Особенности:
  • Интегрированные таблицы материала для автоматического отображения измерений;
  • Возможность ввода температуры окружающей среды;
  • Функция поворота дисплея;
  • Возможность демонстрации результатов измерения в значениях: % от массы, относительные % от 0 до 100;
  • Высокая скорость измерений;
  • Гарантированная точность измерений.
Влагомер HPM basic
HPM basic
Практичное устройство базового уровня с невысокой стоимостью. Предназначено для универсального применения при измерении влажности дерева, стяжки полов, штукатурки и кирпичной кладки
Метод измерения: классический методом измерения влажности по сопротивлению
Дополнительные аксессуары: глубинный измерительный зонд, ударный электрод
Особенности:
  • Измерения на глубине до 23 см с использованием глубинного зонда;
  • Кнопочное управление;
  • Интегрированные таблицы материалов для автоматического отображения измерений;
  • Удобное сравнение результатов с таблицами сухости, производителей материалов;
  • Прочный корпус и защитная крышка для игл;
  • Высокая точность измерений.
Влагомер HPM clima
HPM clima
Измеритель климата с автоматическим определением точки росы. С его помощью можно определить: температуру окружающей среды, температуру поверхностей, влажность воздуха, точку росы.
Особенности:
  • Определение температуры точки росы;
  • Обнаружение температурных мостов;
  • Бесконтактное измерение температуры поверхности с помощью инфракрасного датчика;
  • Информативный дисплей;
  • Точный и быстрый метод измерения.
Для расширения стандартных функций влагомеров возможно использование дополнительных датчиков.
  • ContactCheck - для бесконтактного измерения влажности в бетоне, стяжке, штукатурке, кирпичной кладке и дереве на глубине до 5 см;
  • ClimaCheck - для определения температуры окружающей среды и поверхности, влажности воздуха и точки росы;
  • глубинный измерительный зонд - для измерений внутри бетона, стяжки и кирпичной кладки на глубине до 23 см;
  • ударный электрод - для измерения внутри дерева на глубине до 5 см.
Ознакомиться со всем ассортиментов влагомеров, а также приобрести их можно на официальном сайте компании STORCH
Теги: влагомер,измерительные приборы,storch
7453
