Профили Ultrawood
Без плинтуса в интерьере не обойтись, независимо от выбранного стиля, декора и бюджета. Потолочный карниз используют не всегда, но только потому, что это дорого и хлопотно. Профили Ultrawood − это решение, которое поможет соединить эстетику и функцию, не вылезая из бюджета.
Плинтус в тренде
Хотя у плинтуса есть вполне прагматичные задачи: маскировать стык пола и стены, придерживать ковролин или скрывать края обоев, он тоже подвержен влиянию моды. Сейчас, например, в тренде широкие плинтусы, которые пришли в отечественный интерьер из стран, где многие живут в собственных домах, как в Канаде или Великобритании.
Такой элемент интерьера не только защищает нижнюю часть стены от случайных повреждений, вроде удара ботинком, но и стильно смотрится. С его помощью можно зрительно расширить пространство − например, если выбрать цвет, точно совпадающий с цветом напольного покрытия. Или приподнять потолок, если плинтус будет восприниматься как продолжение стены. Правда, для этого необходима максимально широкая цветовая гамма.
Плинтус Ultrawood Плинтус Ultrawood
Пластиковые плинтусы в таком случае вряд ли подойдут, и не только из-за ограниченной цветовой гаммы. Дело в том, что на широкой планке дешевизна материала будет бросаться в глаза, что плохо скажется на статусе интерьера.
У дерева таких недостатков нет, зато цена кусается. К тому же размеры деревянных плинтусов неизбежно «гуляют», что осложняет подбор и монтаж, а неровности поверхности требуют кропотливой подготовки к окраске.
Поэтому плинтусы Ultrawood − идеальное решение для тех, кто не хочет поступаться качеством, избегает хлопот и заботится о своём кошельке.
Они изготовлены из LDF − материала, сочетающего экологические достоинства дерева с идеальной геометрией. Они прочные, но достаточно эластичные, чтобы плинтус можно было без проблем установить, несмотря на изъяны стены. Они загрунтованы в заводских условиях, где получается поверхность без сучка и задоринки, которую остаётся только покрасить.
И тут начинается самое интересное, потому что для этого можно использовать любую краску для дерева, так что возможности для колеровки ничем не ограничены, кроме вашей фантазии и эстетических представлений.
Вдохновляться можно не только цветом стены, пола или потолка − в помещении правильной формы очень привлекательно смотрится плинтус в цвет и тон мебели. Конечно, в таком случае получится довольно контрастная «обводка», но ничего страшного: профили Ultrawood такие ровные, что отличного результата можно добиться, даже если они будут бросаться в глаза.
Карниз без хлопот
Некоторые считают, что потолочные карнизы нужны только в интерьерах, претендующих на дворцовый стиль. Это совсем не так. Линия сопряжения между стеной и потолком, как правило, далека от идеала, даже если на выравнивание стен и потолка потрачено немало сил, времени и средств. Более того, потолочный карниз помогает визуально облагородить и скорректировать пространство, и при этом он может быть внешне весьма сдержанным: главное − чёткие линии.
Другое дело, что традиционные гипсовые карнизы − это большие затраты не только на само изделие, но и на монтаж. А недорогие полиуретановые элементы, положа руку на сердце, хорошо смотрятся только с большого расстояния, так что больше подходят для помещений с высоким потолком. Во-первых, потому что имеют зернистую поверхность, во-вторых, потому что дают значительную усадку и требуют мастерства при монтаже. То есть сэкономить и на карнизе, и на работе не получится.
Карнизы Ultrawood Профили Ultrawood
Карниз из профиля Ultrawood несколько тяжелее гипсового и полиуретанового, так что на клей его не посадишь. Но это, пожалуй, единственный недостаток. Всё остальное — преимущества: он намного прочнее и дешевле гипсового, имеет строгие линейные размеры и, в отличие от полиуретанового, совершенно гладкую поверхность.
Молдинги из LDF намного легче стыковать на углах, поэтому они особенно хороши для помещений сложной формы − недаром их активно используют прагматичные американцы, и, разумеется, их так же, как и плинтусы, можно покрасить в любой цвет.
Потенциал профиля Ultrawood
Из ЛДФ можно изготовить профили любых размеров и форм: узких и широких, простых или сложных в сечении, по существу это — конструктор, из которого можно собрать изящную рамку, а можно — сложный декор для дверного проёма или монументальный каминный портал.
Элементы декора монтируются к стене точно так же, как деревянные — с помощью саморезов или гвоздей, если речь идёт о гипсокартоне, так что в большинстве случаев задача решается собственноручно. Простой монтаж, неисчислимое множество комбинаций и неограниченная цветовая гамма превращают продукцию Ultrawood в универсальный инструмент для дизайнера или владельца недвижимости. А долговечность, по которой профили превосходят деревянные, гарантирует, что время, потраченное на декор, не пройдет зря — тем более, что процесс творческий, а значит — увлекательный.
Попробуйте, и результат вас не разочарует: профили Ultrawood станут достойным завершением любого интерьера.
Теги: плинтуса,карнизы
1886
