(Для всех, кто по каким-то причинам не ознакомился с инструкцией по монтажу и эксплуатации террасного покрытия из ДПК)
Преимущества террасного покрытия из ДПК (древесно-полимерный композит)
Соблюдение данных рекомендаций и перечня правил по устройству настила для террасы позволит существенно увеличить эксплуатационные сроки террас,  изготовленных из ДПК, а также свести к минимуму случаи отказа от исполнения гарантийных обязательств со стороны производителей в случае рекламации:
  1. Строгое соблюдение зазоров, предписанных данной Инструкцией:
    • По ширине – допускается зазор между ближайшими друг к другу досками, который составляет не менее 4-5 мм.
    • По длине – вычисляется следующим способом: 3 миллиметра на каждый погонный метр доски. Пример: при использовании четырёхметровой доски зазор составит 9 мм (3м х 3мм = 9мм).
  2. Для отвода воды из пространства под настилом следует обеспечить необходимый наклон, не менее 1%, основания террасы.
  3. Обеспечение вентиляции пространства под настилом.
  4. Предусмотреть свободный водоотвод воды во всех направлениях под монтажными лагами при организации несущего каркаса на «стяжку».
  5. На террасу длиннее шести метров настоятельно не рекомендуется укладывать доску не длиннее трёх метров.
  6. Пользоваться исключительно крепёжными элементами, рекомендованными производителем.
  7. Исключить сквозное крепление террасной доски из ДПК к основанию саморезами.
  8. Организовать специальные ревизионные люки для надлежащей очистки пространства под настилом.
  9. Необходимо применять материалы только исходя из условий эксплуатации и рекомендаций производителя: все материалы и крепёж для коммерческой эксплуатации следует применять исключительно для мест с большими нагрузками.
  10. Монтажную древесно-полимерную лагу не следует использовать на открытых террасах или в качестве несущей конструкции.
  11. Рекомендуется на каждое окончание доски использовать специальную клемму в местах стыковки, а также опирать доску на собственную монтажную лагу (метод двойной лаги).
  12. Осуществлять установку несущего основания конструкции на опоры методом перевязки в каркас. Точечными опорами могут служить винтовые сваи, регулируемые опоры «Support» или столбчатые аналоги.
Гарантийные обязательства поставщика/производителя продукции:
Данные обязательства предоставляются на террасную доску из древесно-полимерного композита на срок для каждого вида и номенклатуры доски отдельно с учетом использования в соответствии с назначением и должными условиями эксплуатации на следующие случаи:
  1. Изменение геометрии изделия более чем на 3 % в каждом из трех размеров (ширина/высота/длина).
  2. Потеря прочностных характеристик, заявленных в ТУ, более чем на 20% в течении Гарантийного срока.
Гарантия не распространяется
Гарантия производителя на конструкцию из ДПК и сам материал не распространяется в следующих случаях:
  1. Эксплуатация настила и террасной доски из древесно-полимерного композита не по назначению, указанному в действующей «Инструкции по монтажу и эксплуатации» на каждый вид продукции.
  2. Применение доски и настилов из древесно-полимерного композита без учета условий применения:
    • Настилы для террас из ДПК класса «Бытовой» могут применяться только для частного домостроения на террасах, не связанных с коммерческим использованием и высокими эксплуатационными нагрузками (например: танцполы, террасы для ресторанов и кафе и т.п.);
    • Террасные настилы класса «Коммерческий» могут применяться как в частном домостроении, так и для коммерческого использования.
  3. Использование моечных аппаратов высокого давления на расстоянии менее чем 50 см от поверхности настила.
  4. Установка настилов в местах без достаточной вентиляции поднастильного пространства и без достаточного водоотвода, приведшие к скоплению в течение длительного времени воды под элементами настила.
  5. На чрезмерные точечные нагрузки (более 100 кг/кв. см).
  6. Монтаж настила ближе, чем 50 см от поверхности воды.
  7. Длительный контакт с водой в местах затопления, а также прибрежной зоне с периодическим и/или постоянным погружением в воду (приливы и отливы морские, морской прибой и т.п.).
  8. Нарушение условий монтажа, указанные в «Инструкции по монтажу и эксплуатации», приведшие к повреждению материалов.
Материал подготовлен при поддержке специалистов компании «Terradeck»
www.terradeck.ru
28.08.2017 года
Теги: возведение террасы,своими руками,монтаж терассы
1831
