Всем привет! Сегодня решил дать вторую жизнь старой двери. Дверь эта из массива сосны. Я решил состарить ее методом глубокой брашировки. Начал с того что снял с нее ручки и завесы.
Брашировау начал болгаркой. Круглой металлической щеткой снимал краску и мягкие волокна древесины, обезательно делать это вдоль волокон. Дверь была сухая и буквально за один проход сходила и краска и волокна. В трудно доступных местах, правда, приходилось повозиться, убирал краску щеткой по металлу и наждачкой.
Болгарка быстро нагревалась и что бы не потерять инструмент приходилось чередовать ручной труд с механизированным, а позже и вовсе вспомнил что у меня есть еще полировачная машинка, решил задействовать и ее. Она хоть и потяжелее болгарки, но за счет боковой ручки ей было даже удобнее работать. После железной щетки проходил нейлоновой, ей убирал ворс и шлифовал поверхность. Взял небольшую макловицу что бы сметать стружку.
 После нейлоновой щетки решил обжечь поверхность газовой горелкой. Делал это с целью убрать оставшийся ворс и слегка декарировать поверхность. Уже после горелки дверь имела привлекательный вид.
После горелки прошелся опять нейлоновой счеткой, были места где поверхность мне показалась сильно подгоревшей и затемной.
Обработав таким образом 2 стороны решил вогнать дверь в новый размер, при помощи 2 струбцин и уровня сделал направляющую и с двух сторон убрал пару сантиметров.
Покрыть дверь решил морилкой и поверх нанести лак. Морилку использовал спиртовую, очень быстро сохнет данная морилки и наносить лучше с краскопульта ее, что бы добиться равномерности. Чтобы не размыть и не наделать больше разводов использовал разные по составу лак и морилку….в моем случае морилка была спиртовая, а лак на водной основе. Лак слегка разбавил водой, тем самым хотел добиться матовой поверхности, не хотел глянца. Его наносил так же кистью.
И так по затратам. На дверь и на коробку у меня ушло, 2 металлические щетки, 1нейлоновая, щетка по металлу, 1,5 литра морилки и 400 грамм лака, в который добавил, напомню, грамм 100 воды.
Результат мне понравился, правда цвет я изначально хотел светлее и подбирал под софит, странно что при пробном нанесении цвет более ли менее бил. Но как известно все приходит с опытом.
Теги: браширование,брашировка,ручное браширование,ручная брашировка,старение дерева,состаривание древесины,состаривание,обработка древесины,отделка дерева,обжиг древесины,обжиг дерева,браширование двери,браширование доски,дверь лофт
3600
