7 шагов монтажа перегородок из пазогребневых плит
Цель: путем возведения перегородок из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) разделить помещение в частном доме 60-х годов постройки на 2 комнаты (санузел и коридор).
 Площадь помещения — 35 квадратных метров. Высота потолка – 2,7 метра.
 Почему пазогребневые плиты?
У перегородок из ПГП  есть несколько неоспоримых преимуществ:
- они легко и быстро монтируются;
- выигрывают по стоимости;
- полученная перегородка обладает высокой прочностью;
- поверхность не требует оштукатуривания.
 Шаг 1.
Предварительная подготовка.
Перед монтажом плит основание необходимо обеспылить и прогрунтовать в местах крепления, произвести разметку.
Для монтажа перегородки используется гипсовый клей «ВОЛМА-Монтаж».
Шаг 2.
Монтаж первого ряда.
Обратите внимание необходимо уделить монтажу первого ряда. От того, насколько качественно Вы смонтируете первый ряд, будет зависеть простота работы и качество готовой поверхности.
Первый ряд готов. И обратите внимание, что, так как здесь будет располагаться открытый душевой угол, заднюю стенку мы также выкладываем из влагостойких ПВП, чтобы защитить деревянную часть дома от попадания влаги. Влагостойкие плиты легко отличить от невлагостойких — они имеют зеленоватый оттенок
Шаг 3.
Последующие ряды.
При выкладывании второго и последующих рядов важно обеспечить смещение вертикальных швов для увеличения прочности.
Шаг 5.
Придание прочности конструкции.
Для придания большей прочности конструкции из ПГП рекомендуют прикрепить их к стенам и к полу. Особое внимание необходимо уделить той части корнструкции, где будут располагаться петлевые части дверей.
 Шаг 6.
Монтаж верхнего ряда.
Чтобы пройти верхний ряд над дверным проемом необходимо сделать закладную.
Совет. Чтобы не возникало сложностей с последующим шпаклеванием бруса, его с двух сторон нужно зашить гипсокартоном. По ширине брус с гипсокартоном был чуть меньше, чем плита ПГП.
В приготовленный заранее по высоте проем монтируем брус прямо на «ВОЛМА-Монтаж» и сверху устанавливаем необходимые плиты для проема. В дальнейшем, когда все высохнет, примыкание можно пройти сеткой, зашпаклевать.
 Обратите внимание, последний ряд мы поставили вертикально, чтобы исключить большое количество подрезки, так как высота позволяла выставить целую плитку, и оказался бы зазор 2-3 см.
 Зазор от потолка заполняем монтажной пеной.
В последующем монтажную пену можно скрыть штукатуркой. Для этого необходимо нанести немного смеси вровень с плитой с одной стороны, дождаться схватывания. Потом запенить середину стыка между плитой и потолком так, чтобы оставалось место для нанесения штукатурки с другой стороны. После застывания пены, доработать оставшуюся поверхность штукатуркой.
 Шаг 7.
Финишная обработка.
Перегородка получилась ровная, штукатурить ее в дальнейшем не требуется. Пустоты закрываем штукатуркой ВОЛМА-Слой.  Для завершения необходимо зашпаклевать стыки плит.
Время работы: 1 рабочий день
Общая площадь возведенных перегородок: 36 квадратных метров
Использованные материалы: грунтовка, гипсовая монтажная смесь ВОЛМА-Монтаж, 106 пазогоребневых плит.
 Посмотреть видео МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПГП
Теги: пазогребневые плиты,пгп,волма-монтаж
10015
