Благодаря развитию производства и совершенствованию технологий появляется всё больше современных и эффективных отделочных материалов. Совсем недавно на пике колоссальной популярности было дорогостоящее пеностекло, покорившее Европейские СНИПы и ГОСТы. Однако недавно в ряду новинок теплошумоизоляционных материалов прибыло! В последнее время внимание приковано к пеностеклу нового поколения от российской компании ЭТИЗ. Речь идёт о паростекле.
Данное практичное и доступное решение в области звуко- и теплоизоляции разнообразных помещений и фасадов зданий обладает рядом особенностей, которые позволили новому паростеклу успешно выдержать конкуренцию на рынке аналогичных материалов. Но главными особенностями этой теплошумоизоляционной новинки стали: низкая стоимость в сравнении с классическим пеностеклом и разносторонность применения из-за паропроницаемости. Рекордный коэффициент среди твёрдых теплоизоляторов составил 0,4мг/(м*ч*Па)! Однако обо всём по порядку.
Из чего производится паростекло?
Паростекло представляет собой твёрдый материал белого цвета с пористой структурой, который выпускается в форме плит определённых типоразмеров (600х600 миллиметров) и толщины (50-100 миллиметров). В настоящее время производитель выпускает две разновидности:
  • Стандарт (плотностью 120 кг/м3).
  • Стронг (плотностью 180 кг/м3).
Производят такое паростекло из жидкого натриевого стекла, выполненного из кварца, раствора пенообразователя и отвердителя путём холодного вспенивания. Технология отличается от создания пеностекла тем, что вместо спекания происходит механическое вспенивание силикатного стекла в специальном миксере при температуре от 27 до 40 градусов Цельсия, после чего происходит стабилизация силикатного стекла в пористой структуре.
Таким образом, теплоизолятор сохраняет все технические характеристики пеностекла, а благодаря открыто пористой структуре является паропроницаемым, что позволяет возводить «дышащие» конструкции.
Особенности и преимущества нового материала
Теперь более подробно рассмотрим особенности новой продукции:
  • Теплопроводность – теплоизоляционные свойства плиты толщиной 20 см равноценны кирпичной кладке в 89 см.
  • Паропроницаемость – беспрепятственная диффузия водяного пара вне помещения позволяет конструкциям «дышать». На стыках не образуются мостики холода.
  • Пожаробезопасность – плиты не горят, а плавление происходит лишь при температуре 1350 оC. Эта особенность позволяет избежать распространения пожара.
  • Долговечность – эксплуатационный срок новинки составляет 80 лет.
  • Экологическая чистота – отсутствие запаха и токсичности.
  • Безопасность – паростекло ЭТИЗ прошло сертификацию и соответствует всем санитарным нормам РФ.
  • Химическая стойкость – изделия не подвержены воздействию процессов гниения, грибка и плесени, а также непригодны в качестве пищи для грызунов и насекомых.
  • Прочность и устойчивость к деформации – отсутствие усадки, сохранение свойств на период эксплуатации, а также высокая сопротивляемость механическим воздействиям.
  • Звукоизоляция – отличные показатели отражения звуков (индекс изоляции шума 100 миллиметровой плиты равен 50 дБ) и звукопоглощения (зависит от толщины изделий).
  • Кроме того, паростеклу не страшны заморозки и влажность, поскольку эти факторы практически никак не влияют на физические свойства материала.
Перед аналогичными материалами с низкой стоимостью у паростекла есть преимущества:
  • Преимущества перед полистиролом очевидны, потому что этот аналог является органическим, окисляется, хорошо горит и выделяет много вредных веществ, лишён паропроницаемости и может быть подвержен возникновению грибка и плесени.
  • Плиты пористого вспененного силикатного стекла имеют жёсткую форму, которая не подвержена деформации вследствие испарения связующего вещества или при высыхании, более продолжительный срок эксплуатации. Также паростекло не гниёт и выделяет в атмосферу фенол, чего нельзя сказать о пенополистироле.
  • Экструдированный пенополистирол тоже не выдерживает конкуренции, потому что он пожароопасен, чувствителен к УФ-лучам, наделён слабой паропроницаемостью и вы при горении выделяет вредные для здоровья вещества.
Перегородка Перекрытия над холодным подвалом
Где можно использовать паростекло?
Согласно сантиарно-эпидемиологическому заключению, пористые плиты могут использоваться как снаружи, так и внутри любых общественных, жилых или промышленных сооружений.
Новый материал активно используется в роли универсального тепло- и шумоизолятора:
  • В строительном комплексе.
  • В энергетике.
  • В жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве.
  • В машиностроении.
  • На различных производствах.
  • В нефтехимической и химической отраслях.
В случае если каким-то образом изделие было подвержено механическому воздействию, по причине которого произошёл скол или трещина, для ремонта можно использовать:
  • Плиточный клей (стык размером от 3 до 6 мм).
  • Эластичный полимерный клей (1-2 миллиметровый стык).
Стоит отметить, что новейшие материалы легко пилятся, сочетаются практически с любыми клеями и цементными растворами, а также не требуют анкерного крепления. Данные изделия идеально подходят для утепления кровли, наружных стен, полов, а также звукоизоляции перегородок и перекрытий. Крепление паростекла к несущим конструкциям происходит посредством плиточного клея или мастики ЭТИЗ и пластиковых дюбелей. В случае утепления скатной кровли утеплитель кладётся на обрешётку.
Теги: паростекло,теплошумоизоляционный материал
8174
