Мотнаж оконных откосов - одна из самых распространенных задач в ремонте.
Ее можно решить несколькими способами - оштукатурить, зашить пластиком или, как предлагается в данной статье, смонтировать откосы из гипсокартона.
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2017/09/18/15/d34ec4d2295bfe6e725e.png" / class="img-fluid block-image">
Шаг 1.
Убираем лишнюю монтажную пену
Для того чтобы правильно выставить откос из гипсокартона, необходимо убрать монтажную пену. Она находится в пазах между оконной рамой и углом стены. Цель в том, чтобы лист заходил точно за раму.
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2017/09/18/15/d1dc93b921ec87de7eeb.png" / class="img-fluid block-image">
Необходимо помнить, что при установке листа, он в конечном итоге должен находится точно за рамой, чтобы упростить дальнейшую работу. Необходимо полностью избавиться от любых пустот и щелей между рамой и предполагаемым местом для листа.<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2017/09/18/15/0a62974ec6f30b09cbb3.png" / class="img-fluid block-image">
Сам процесс производится с помощью канцелярского ножа. Вырезается сантиметровый паз глубиной 5 мм в слое монтажной пены. Благодаря этому, старая пена будет прижимать лист в разъеме.
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2017/09/18/15/e27fb21d5a95fc7a499f.png" / class="img-fluid block-image">
Шаг. 2
Определяем размеры откоса
При определении глубины откоса необходимо отталкиваться от планируемого уровня стен. Поэтому правилом опираемся на маяки, по которым будет оштукатурена стена и измеряем расстояние до рамы.
Рассчитывая длину откосов необходимо учитывать, что первым будет монтироваться верхний откос. При его замере допустими незначительные неточности, т.к. он будет по краям перекрываться боковыми.
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2017/09/18/15/3980b94f6aceb2483bcf.png" / class="img-fluid block-image">
По полученым размерам нарезаем лист ГКЛ.
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2017/09/18/15/fa6ec3221ebca19d55da.png" / class="img-fluid block-image">
Шаг 3.
Размечаем угол разворота
Для обеспечения одинакового разворота всех плоскостей откосов, необходимо предварительно нанести разметку. Отметки наносятся от горизонтали до угла, который нам нужно выставить.
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2017/09/18/15/697bebb6fb8dff79a24d.png" / class="img-fluid block-image">
Шаг 4.
Монтаж
По краю существующих откосов наносим гипсовый монтажный клей "ВОЛМА-Монтаж".
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2017/09/18/16/9bf514005d1e534ad5f9.png" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2017/09/18/16/e7c58c9a53691e9d9eb7.png" / class="img-fluid block-image">
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2017/09/18/16/4394d202bd8b23dce7f5.png" / class="img-fluid block-image">
Наносим монтажную пену. Важно не переборщить с пеной, т.к. если ей некуда будет деваться, то она разорвет гипсокартон. Необходимо найти "золотую середину", чтобы пространство было заполнено, но не с избытком.
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2017/09/18/16/a3f1e94f1bc8e9187d60.png" / class="img-fluid block-image">
Необходимо подставить подпорку на всю длину рамы и обычной доски из ДСП. Это позволит пене расширятся равномерно по всех плоскости откоса.
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2017/09/18/16/c30574c6c1bd73b676be.png" / class="img-fluid block-image">
После того, как закреплен откос верхней части рамы, по такому же принципу происходит установка боковых листов.
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2017/09/18/16/e24f9c53df226762f65c.png" / class="img-fluid block-image">
Шаг 5.
Устройство перфорированных уголков
После установки откоса нужно усилить конструкцию перфорированными уголками. Гипсокартон для этого устанавливается с небольшим зазором, чтобы для уголков было место. Края стены покрываются гипсовым клеем или штукатурной смесью, после чего на нее крепятся металлические уголки. После этого вся часть стены около рамы покрывается штукатуркой.
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2017/09/18/16/d74ca06a4f2acc072a5c.png" / class="img-fluid block-image">
Шаг 6.
Финальная обработка откоса
После того как штукатурные работы завершены и поверхность готова к финишной отделке, необходимо удаление защитной пленки с рамы и остатков штукатурного материала.
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2017/09/18/16/8c379960b7f8d786fe0d.png" / class="img-fluid block-image">
После этого производится процесс грунтовки и нанесение последнего слоя шпаклевки.
<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2017/09/18/16/34974cad2526e00e08a5.png" / class="img-fluid block-image">
Как видно, установка откосов на оконную раму собственноручно - достаточно простой процесс.
Теги: откосы,гипсокартон,волма-монтаж,волма
13121
