Перед проведением штукатурных работ необходимо оценить геометрию исходной поверхности - перепады по вертикали и горизонтали. В результате мы получаем информацию о толщине планируемого слоя штукатурки.
С учетом полученных данных мы устанавливаем маяки, которые позволят нам получить идеально ровную поверхность.
Мы будем применять способ выставления маяков - по правилу и уровню. Он не единственный, но достаточно простой, быстрый и точный.
Мы используем маяки 6 мм и устанавливаем их с интервалом 130 см, так как мы планируем штукатурить правилом 150 см.
Монтаж маяков будем производить на штукатурную смесь ВОЛМА-Слой.
Подготавливаем маяки - производим обрезку, исходя из высоты стен.
По вертикали густыми мазками наносим штукатурную смесь.
С помощью правила "притапливаем" маяк в штукатурную смесь и выставялем его по уровню.
Проверям плоскость по диагонали.
Монтаж электроводки должен быть произведен до установки маяков, чтобы уровень маяков перекрывал ее.
Подрозетники должны быть выставлены в уровень с маяками.
В завершении установки, маяки необходимо "закрыть" штукатурной смесью. Это обеспечит дополнительную фиксацию и защитит их от прогибов.
После того, как все маяки подготовлены, можно приступать к дальнейшему оштукатуриванию стен.
Теги: установка маяков,штукатурка,волма-слой,уровень
5448
