Хорошо, если конфигурация комнаты приближается к правильному квадрату или прямоугольнику: не надо ломать голову над тем, как сделать замеры и смонтировать по периметру помещения плинтусы. Достаточно проявить элементарную аккуратность, и всё получится. Другое дело пространство сложной формы — многоугольное, с нишами или выступами, а то и со скошенными стенами. Тут придётся многократно стыковать плинтусы на углах, что гораздо удобнее делать с помощью легких и эстетичных изделий из LDF Ultrawood.
Почему? В первую очередь, из-за идеальной геометрии. На практике это значит, что плинтусы стыкуются без щелей, а линия стыковки будет незаметной. Кроме того, вам не придётся тратить время и силы на подбор. И, наконец, плинтусы поступают к потребителю с ровной заводской грунтовкой, и после окрашивания   белой или колерованной краской для дерева гарантированно приобретут одинаковый цвет.
В ассортименте есть плинтусы на любой вкус — широкие и узкие, простые или с выраженным сложным рельефом. Их можно без труда интегрировать в любую стилистику, от минимализма до французского кантри, от американской классики до русского классицизма. Стилистическое разнообразие, экологичность и доступная цена — неотъемлемые преимущества плинтусов Ultrawood.
Плинтус Ultrawood Плинтус Ultrawood
Запас карман не тянет
В обычном случае плинтусы Ultrawood можно покупать с минимальным запасом — достаточно будет 5%, поскольку материал исключительно ровный, и легко режется ручной ножовкой. Но для сложных помещений резерв стоит увеличить, доведя до 10% от общей длины периметра: чем больше углов, тем больше риск ошибиться.
Семь раз отрежь
В отличие от деревянных плинтусов, у которых ширина, как правило, «гуляет» в значительном диапазоне, плинтусы из LDF имеют совершенно стабильные размеры. Поэтому можно не опасаться стыков: они в результате будут совершенно незаметны.  А для того, чтобы наверняка не ошибиться в размерах, в помещениях сложной формы стоит взять фрагмент плинтуса с некоторым запасом длины, приложить по месту, сделать контрольную метку и только после этого окончательно обрезать.
Гибкий подход
Если стены не обшиты гипсокартоном, скорее всего, их поверхность слегка искривлена. Раньше в таких случаях приходилось использовать пластиковые плинтусы — гибкие, но не очень эстетичные и сомнительные с экологической точки зрения. Теперь есть разумная альтернатива: LDF (Low Density Fiberboard) успешно сочетает экологические и эстетические достоинства натурального дерева с эластичностью, позволяющей применять профили из ЛДФ в оформлении искривлённых поверхностей. Конечно, речь идёт об умеренной кривизне, не заметной на глаз, но очевидной при монтаже. В таком случае плинтус от Ultrawood   закрепляют саморезами, аккуратно подтягивая к поверхности стены. Причём можно использовать не только узкий, но и широкий профиль, что соответствует современной интерьерной моде.
Вдоль и поперек
Понятно, какие преимущества даёт то, что профиль из LDF удобно стыковать по вертикальному срезу — таким образом при необходимости наращивают длину и «обводят» различные выступы и ниши. А вот зачем стыковать профили друг к другу по длинной стороне, понятно не сразу. На самом деле чаще всего таким образом профили используют не на полу, а на потолке, набирая из них сложные карнизы. Но бывают ситуации, когда не только можно, но и нужно применять одновременно несколько профилей. Чаще всего не из-за сложной конфигурации помещения, а из-за ошибки отделочника. Например, если после укладки напольного покрытия остался слишком широкий пристенный зазор или, проще говоря, щель, которая портит интерьер. Впрочем, как справиться с этой проблемой, используя плинтусы Ultrawood, лучше увидеть своими глазами. Смотрите видео, и вы убедитесь, что даже такая ситуация далеко не безвыходная
Теги: плинтуса,отделочные работы,интерьер
1780
