<img src="https://mastergrad.com/mediafiles/uploads/media/topic/2017/10/22/22/cbc031ea9e639eb5c4de.jpg" / class="img-fluid block-image">
Террасная доска (декинг) – это покрытие для финишного пола, создаваемого на террасах, в беседках и других садовых постройках. В основном такой вид строительного материала применяется как самостоятельный, и под него не нужно укладывать основной пол.
Иногда такую доску называют палубной (прямой перевод с английского языка: deck – палуба). Изготовленные из ДПК панели могут быть полнотелыми или пустотелыми. Деревянные же не могут иметь отверстий ввиду особенностей производства. Разные по составу доски имеют различия в монтаже, поэтому стоит заранее спросить разъяснения у сотрудника компании.
Отличие террасной доски от стандартной напольной
Устройство финишного пола внутри дома и на улице сильно отличается. В первую очередь стоит обратить внимание на повышенные эксплуатационные свойства изделий для сада, так как они подвержены агрессивному воздействию среды: перепадам температур и влажности, сильному воздействию солнечных лучей, грибкам и садовым паразитам, древесным вредителям и проч. Кроме того механические факторы тоже имеют немаловажное значение (грязь, глина, чернозем, которые могут быть принесены на обуви, тяжелая уличная мебель).
Традиционно террасная доска делалась из твердых сортов древесины, таких как дуб или экзотические породы (ипе, кумару и подобные). В современном мире альтернативой стали композитные материалы.
Для изготовления качественного ДПК необходимы:
• Древесная мука или гранулы,
• Полимеры (полиэтилены, полипропилен или ПВХ),
• Аддитивы для повышения прочности, влагостойкости, гладкости изделия, устойчивости к вредителям и грибкам, УФ-излучению.
Есть несколько способов превращения этих компонентов в готовые продукты:
1. Экструзия. Под давлением горячая смесь компонентов выдавливается специальной формой и остужается, принимая нужную геометрию.
2. Прессование. Все элементы смешиваются в нужной пропорции и спрессовываются в готовое изделие. Возможно длительное воздействие температуры, как при изготовлении бамбуковых досок.
Первый способ считается наиболее эффективным и пользуется популярностью многие годы. Гиганты мирового производства постоянно совершенствуют его и добиваются высочайшего качества конечного товара, попадающего к потребителю.
На характеристики строительных материалов из ДПК влияет как сырье, так и его соотношение в смеси:
Что лучше - терраса из ДПК или обычной древесины
Полимерный декинг имеет много преимуществ, и дерево сильно проигрывает новым технологиям. Наиболее значимые – долговечность, простой уход, прочность, отсутствие эффекта коробления из-за влаги или перемены погоды, сопротивляемость гнили, грибкам, насекомым. Он лучше переносит механические воздействия или яркие солнечные лучи, от которых обычне деревянные доски без дополнительной обработки быстро теряют вид и становятся серыми или грязно-бурыми.
Этот материал экологичен, как и древесина, может подвергаться вторичной переработке. Главные сходства – приятная, слегка шероховатая текстура, запах. Он быстро высыхает и хорошо проводит тепло, поэтому на нем приятно сидеть или ходить по нему босиком в теплую погоду.
КАК ОТЛИЧИТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ ДОСКУ
Полнотелую доску реже подделывают, так как стоимость сырья получается слишком высокой. А вот с пустотелой доской все намного проще, и недобросовестные производители иной раз снижают показатели до низкой планки себе в угоду, другим в убыток.
Есть несколько важных правил при выборе композитной доски:
  1. Обратите внимание на срезы. Они должны быть слегка шероховатыми или совсем гладкими и блестящими. Крошащиеся края – верный признак подделки.
  2. Осмотрите все стенки. Пустотелые доски – продукт инженерной точности. Верхняя и нижняя части должны быть толще средних. При этом срединные стенки тоже имеют довольно внушительную толщину. Слишком тонкая «выделка» говорит о ненадежности.
  3. Прислушайтесь к своим ощущениям. Чувствуете под пальцами поверхность, напоминающую древесину? Вы на верном пути. Запах тоже должен быть приятным, как в столярной мастерской или близким к нему. Слишком «пластиковые» ощущения всегда настораживают.
  4. Обратите внимание на ценник. Соберите данные по рынку заранее и будьте готовы к переговорам. Заниженная стоимость или чудесная распродажа «только сейчас» и перечисленные в пунктах 1-3 изъяны буквально кричат о том, что от покупки стоит воздержаться.
  5. Спросите о гарантии. Производители и продавцы надежного товара всегда предоставят вам гарантийные удостоверения: письма, формы, лицензии или подтверждающие право торговли документы. Не стесняйтесь их требовать.
Теги: террасная доска из дпк,древесно полимерный композит,ограждение из дпк,ступени из дпк,монтаж терассы
1795
