С наступлением весны перед дачниками встает вопрос выбора кабинки.В одном случае хочется уйти от допотопного тазика с ведром и поддона из реек со сливом в пол,в другом случае ищут альтернативу душевому ограждению,отслужившему свой срок,а в третьем – подобрать кабинку для помоечного отделения в баню.
   Остановимся на основных типах кабин и ограждений,предлагаемых сегодня производителями:
1. В помещении,отведенном для душевой,устраиваем трап для слива в канализацию,соблюдая при этом уклон и не забывая про гидроизоляцию.Облицовываем пол плиткой или мозаикой.На стену монтируем смеситель или душевую стойку, устанавливаем душевое ограждение полукруглой или квадратной формы с одной или двумя дверями на петлях или роликах.
   В случае выделения под душевую пространства,огороженного с трех сторон капитальными стенами , устанавливаем в образовавшийся проем дверь. Такой тип ограждения называется «душевая в строительном исполнении»
2. Зачастую стены внутри загородного дома отделаны брусом или вагонкой,и возможности оборудовать их плиткой нет.Тогда стоит рассмотреть четырехстенное ограждение,монтируемое на пол с трапиком или на поддон из акрила,стали или иск.мрамора.Данное ограждение надежно защитит дерево от прямого попадания воды и может иметь в одной из стенок технологические отверстия для монтажа смесителя или уже быть укомплектовано смесителем с душевой стойкой. Такой тип прекрасно подходит тем,кто эксплуатирует дом только в теплое время года,так как можно быстро демонтировать смеситель на зиму во избежание его повреждения от мороза.Называется такой тип "четырёхстенное душевое ограждение с технологическими отверстиями для монтажа смесителя".
3. Для того,чтобы сделать прием душа комфортным в любое время года,стоит рассмотреть вариант полноценной душевой кабины,укомплектованной смесителем,ручным и верхним душами,подсветкой и вытяжкой,дополнительными полочками для хранения различных косметических средств.В такой кабине может быть крыша,как отдельная опция может быть вмонтирован парогенератор для создания эффекта турецкой парной. Поддон может быть как стандартной высоты,так и глубоким,например для того,чтобы помыть в нем ребенка,замочить белье или сполоснуть питомца.Это и будет полноценная "душевая кабина"
4. Если в доме  один санузел,а проживающих достаточно много,производители предлагают рассмотреть изделие,в котором сочетается комфорт обычной домашней ванны и стенки душевой кабины.Называется такое сооружение "гидробокс".Форма может быть как прямоугольной,так и угловой.В гидробоксах возможны такие же опции,как и в стандартных кабинах,дополнительно ванна может быть укомплектована системами гидро- и аэромассажа.
Что стоит помнить и знать при выборе душевой кабинки в дом?
   Самое главное - это конечно размеры помещения и расположение основных трасс канализации и горячей/холодной воды.При этом стоит учитывать,что в ванной комнате помимо самой кабины может находиться унитаз,раковина,стиральная машина,полотенцесушитель,емкость для грязного белья.
   Заранее предусмотрите возможность подхода к основным магистралям в случае экстренного демонтажа кабины. Также стоит заранее просчитать мощность напряжения,если планируется кабина с парогенератором,и объём септика,если планируется установка гидробокса с большой ванной.
   Помните,что емкости накопительного бойлера может не хватить для наполнения ванны горячей водой.Кстати,многие это не учитывают и приобретают огромные ванны,считая,что раз помещение большое,то и ванна должна быть не иначе,как мини-бассейн.Не стоит также забывать про емкость септика.
Какие слабые места есть у кабинок,представленных на нашем рынке?И на что стоит обратить внимание при их выборе и сравнении?
  Основное - это поддон.Кабинка приобретается не на один сезон,а вес пользователей может быть не стандартным,и к выбору поддона надо подходить основательно.Поинтересоваться у продавца конструкцией рамы,есть ли опорные ножки и достаточно ли их?Есть ли в самом поддоне усиленные пластины между пластиком и армирующим слоем?
   Если поддон кабинки из тонкого иск.мрамора,то возможно стоит приобрести пенополиуретановую основу,если она не идет в комплекте с поддоном.
   На некоторых поддонах(на бортике) есть технологические углубления.Они служат для отвода конденсата с внешней стороны кабинки в поддон.
   Отдельное внимание уделите сифону.Он должен иметь гидрозатвор для не допускания прониковения запаха из канализации.Возможно также исполнение сифона с извлекаемым стаканом для сбора волос, «грибком» для прекращения подачи воды и отдельным патрубком для отвода воды из перелива в случае,если поддон глубокий.
   Стенки кабины предпочительно рассматривать из стекла.Это дороже,чем стенки из пластика,но надежнее в дальнейшей эксплуатации и эстетичнее в уходе.На данный момент есть конструкции,не предусматривающие герметизацию силиконом.Это тоже должен знать продавец и показать Вам,как именно это решено.Также стоит отметить,что лейка ручного душа и аксессуары на жестком стекле "проживут" гораздо дольше,чем на тонком пластике.
   Поинтересуйтесь у продавца,обработал ли производитель стёкла изделия антикальком,препятствующем образованию известкового налета?В некоторых кабинах это опция  по умолчанию.
   В случае,если Вы видите,что стёкла в процессе эксплуатации потеряли свой вид,то есть достаточно бюджетное решение-кашица из ацетона и крахмала картофельного,в пропорции 1:1,снимает любое устойчивое загрязнение,будь то кальций или известь.Нанести на стекло,выдержать 10-15мин для воздействия и смыть водой.Данный способ абсолютно безвреден для всех комплектующих.
   А для того,чтобы не запускать внешний вид стекол,надо завести в кабинке обычный,например автомобильный,водосгон и после принятия душа за пять секунд очистить им стекла от капель.
   Если планируется использование кабинки пожилыми людьми или пользователями с ограниченными возможностями передвижения,то производители позаботились и об этом,укомплектовывая свои изделия откидными или монолитными сидениями и поручнями для облегчения нахождения внутри кабины и вставания с сидения после процедур.
 Смесители,лейки и шланги внутри кабины имеют ограниченный срок службы.Поэтому стоит заранее поинтересоваться у продавца наличием данных расходных материалов на складе поставщика в случае,если их размер,цвет и форма не стандартны.То же самое касается и стекол,роликов,поддона. Внешние шланги и подводки также имеют свои ресурсы и тонкости при монтаже.Поэтому поручить сборку кабины лучше тому,кто имеет опыт и разбирается в нюансах такой работы.Не забываем при этом читать инструкцию!
     В некоторых кабинках на пульте управления Вы можете встретить схематичное изображение телефона.Конечно,это не стандартный телефон,а всего лишь функция подключения домофона или внутренней связи.Это удобно,когда кабинкой пользуется ребенок или пожилой человек,которому в процессе приема душа может понадобиться посторонняя помощь.
   Отдельная тема – это комплектация кабинок такими функциями,как хромотерапия, гидромассаж и массажер ног.Надо понимать,что основные фабрики по производству кабин находятся в Юго Восточной Азии,где развит культ внимательного отношения к своему здоровью. Например,воздействуя массажером для ног на поверхность ступней,Вы можете каждое утро(или вечер)усиливать приток крови к различным внутренним органам.А смена цветов в лампе хромотерапии воздействует на эмоциональное состояние человека.
   В медицине,которой две тысячи лет,нет ничего случайного,и,вместо того,чтобы эти функции игнорировать или вовсе отключить,стоит всё же детальнее изучить опыт наших мудрых восточных соседей.
Теги: душевая кабинка,душевое ограждение,поддон для душевой кабины
1995
