В механизм уличного замка не должна проникать влага, иначе он проржавеет или замерзнет, перестав открываться. Можно, конечно, соорудить колпак из пластиковой бутылки и убеждать себя, что это не колхоз. Но есть и цивильный вариант: купить нормальный всепогодный замок. Тем более что продаются они повсеместно и стоят от 200 рублей.
О том, как выбрать уличный влагозащищенный замок, читайте в нашем сегодняшнем материале.
КОРПУС
Форма
Желательно, чтобы замок был обтекаемой формы. Так лучше для дренажа (влага не будет собираться вокруг отверстий для дужки) и из антивандальных соображений: на покатой плоскости неудобно выставлять зубило для удара.
Материал
Не надо демонизировать «мягкие» сплавы. Сталь и чугун действительно крепче, а латунь, ЦАМ и алюминий – вязче. Но второе не обязательно плохо: скажем, в –20° чугунный замок расколется от прицельного удара молотком, а латунный сомнется. Если повезет – затруднив доступ к механизму.
Рекомендуем подбирать всепогодный замок по назначению. Для судоходства и при проживании в морских районах – латунь (максимальная защита от коррозии). Для велосипеда – ЦАМ (в меру прочный, в меру легкий материал). Для запирания почтового ящика сгодится и алюминиевый замок.
Герметичность
У всепогодника должны быть резиновые уплотнительные кольца на отверстиях для дужки, а также шторка или колпачок, защищающие скважину от влаги и грязи.
Слева – шторка, справа - колпачок
В велосипедных U-образных замках (U-Lock) вместо шторки – поворотная крышка:
На фото водонепроницаемый замок Palladium 903 WP
Замки из чугуна и углеродистой стали (а это 90% всей стальной продукции; модели из нержавейки вышли из массового производства после кризиса 2008 года) в агрессивной среде ржавеют, поэтому должны быть защищены пластиковым кожухом. К тому же за пластик приятнее браться руками в мороз.
Отверстия для дренажа
Если в корпус затекла вода, она вытечет через дренажное отверстие, минуя механизм
Дополнительная, но полезная опция: одно или два отверстия снизу замка диаметром от 3 до 10 мм. Они нужны для моментального выведения затекающей в корпус влаги.
ДУЖКА
Размеры
В идеале: толщина от 10 мм, длина – чем меньше, тем надежнее. Под стандартные петли берите замок с короткой дужкой (можно съемной, ее удобнее вставлять). Замок с длинной дужкой покупайте, только если петли удалены друг от друга или расположены слишком высоко и к ним приходится тянуться.
Материал
Если берете навесной замок для защиты постройки, убедитесь, что дужка из каленой стали (маркировка «Закалено», «Hardened») и с резиновой оплеткой. Добавление в сталь бора приветствуется (такую дужку не перепилить ручным инструментом), но ощутимо подогреет ценник. «Морские» замки с дужкой из нержавеющей стали (гораздо более мягкой, чем каленая) рекомендуем только в судоходстве.
Форма
Шестигранная дужка, хоть и не так распространена, лучше противостоит болторезу, чем круглая.
МЕХАНИЗМ
Тип
Для улицы лучше покупать навесные замки с дисковым цилиндровым механизмом. Они хорошо переносят пыль, грязь и влагу (естественно, в ограниченном количестве).  Явным минусом является почти нулевая секретность.
Замки со штифтовым цилиндром под «английский» ключ в эксплуатации прпоблематичнее. У них крошечные кодовые детали (подпружиненные пины) – занести в скважину щепотку песка или пыли, и замок в следующий раз может не открыться. У дисковых цилиндров подвижные элементы крупнее, и на песчинку они смотрят свысока.
Слева ключ для штифтового механизма, справа – для дискового
Материал
В настоящих всепогодниках детали механизма изготовлены из нержавеющих материалов: латуни (как во всех замках Palladium) или легированной стали.
Автоматическое запирание
Рекомендуем автоматические замки: прижали дужку к корпусу – и защелкнули. Очень удобно зимой, чтобы не мучиться с ключами на морозе.
НЕ ЖДИТЕ ЧУДА ОТ ЗАМКА ЗА 0 – 100 РУБЛЕЙ
На таких «щелкунах» еще часто пишут: «материал – металл», а какой там металл – история умалчивает. Ну, вернее, как: скорее всего, это хлипкий силумин, а дужка сырая и перекусывается болторезом за 3 секунды. Внутренние детали механизма копеечных замков наверняка из мягких материалов и быстро сточатся, особенно если ключ стальной. Резинки на корпусе свободно болтаются, колпачок негерметичный и быстро отваливается.
ВАМ СЛОВО
Расскажите о вашем опыте применения замков-всепогодников. Ощущаете ли вы разницу в сравнении с обычными навесными замками? И самое интересное: смазываете ли их для профилактики и если да, то чем?
Материал подготовлен редакцией компании Palladium - производителя замочно-скобяных изделий. Ознакомиться с ассортиментом всепогодных замков Palladium вы сможете в нашем каталоге>.
Теги: замок
15271
