Одним из основных конструктивных элементов шкафа-купе является раздвижная система. По сути, без нее мебель и не может именоваться «купе» – за счет предусмотренных направляющих и роликов двери плавно ходят из стороны в сторону. Разберем существующие системы дверей, от простых и дешевых до сложных и дорогих.
Подвесная раздвижная система
Подвесные двери – лаконичный и бюджетный вариант (за исключением современных компланарных, о которых поговорим чуть позже). Простейшее исполнение такого шкафа имеет фасады из ламинированной ДСП с кромкой. Иногда на нее наклеивают зеркала. Сверху на каждое полотно крепятся ролики, снизу – направляющие уголки, а ходят двери по направляющей на внутренней стороне крышки шкафа-купе.
Преимущества:
  • стоимость на шкафы-купе с подвесной системой невысокая и сопоставима с ценой на распашные шкафы;
  • простота монтажа.
Недостатки:
  • шкаф с подвесными дверями требует идеальной постановки на пол – малейшие неровности ведут к затруднениям при открывании;
  • полотна ДСП (классика мебельного жанра – 16 мм) не отличаются хорошими показателями жесткости, поэтому со временем они начинают прогибаться.
Нижнеопорная система с накладным профилем
Чтобы облегчить ход полотна по рельсам и продлить срок службы мебели, система была модернизирована. Направляющих стало две: сверху и снизу. Вес дверей при этом переместился на нижние ролики (которые оснастили подшипниками), верхние остались только для выполнения поддерживающей функции. Чтобы предотвратить изгиб полотна ДСП, на дверцах по бокам стали закреплять металлический профиль.
Преимущества:
  • продолжительный срок службы;
  • простота монтажа;
  • приемлемая цена.
Недостатки:
  • за счет тяжелого профиля вес фасадов заметно вырос;
  • препятствия, встречающиеся на пути нижних роликов, приводили к перекосу полотен.
Нижнеопорная система с рамочным профилем
Самая распространенная на сегодня система, настоящий венец эволюции в мебельном мире! К вертикальном профилям добавились горизонтальные, что заметно увеличило прочность фасадов на изгиб. При этом рамку начали изготавливать из алюминия – жесткого, прочного и одновременно легкого по весу, что снизило нагрузку на направляющие и несущие элементы конструкции.
Профиль стал универсальным – появилась возможность вставлять в него (а не наклеивать на полотно) зеркала и другие декоративные элементы. А изогнув профиль, производители стали выпускать радиусные шкафы с нижнеопорной системой раздвижных фасадов.
Преимущества:
  • появилась возможность регулировать положение каждого полотна относительно горизонтальной оси, а значит, устанавливать шкаф на неровные поверхности;
  • ролики оснастили стопорами, которые препятствовали перекосу и выскакиванию из направляющих при наезде на препятствие;
  • заметно увеличился срок службы системы.
Недостатки:
  • высокая (по сравнению с подвесной) цена на систему открывания.
Компланарная система
Просматривая интерьеры со шкафами-купе, можно натолкнуться на нестандартные на первый взгляд модели. Если в классических фасады заходят друг за друга, то здесь полотна находятся в одной плоскости, при этом они не оформлены в рамки. «Цельного» эффекта позволила добиться итальянская разработка – компланарная система открывания дверей.
Данный принцип действия заимствован у подвесной системы. Каждое полотно двигается по своей направляющей. Но при открывании дверь сначала выезжает вперед, до «своего» полоза, и только потом начинает движение в сторону.
Преимущества:
  • эстетичный и оригинальный внешний вид;
  • легкий монтаж;
  • длительный срок службы, которого смогли достигнуть за счет существенных доработок.
Недостатки:
  • высокая стоимость.
Теги: шкаф купе,шкаф,декор предметов
4762
